4671
Регистрация: 27.11.2013 Последняя активность: 29.03.2022 22:37
Сказал(а) спасибо: 28
При замене светодиода на трипл неправильно припаял выходы драйвера на звезду (на два плюсовых контакта), в итоге драйвер умер. Подскажите чем его можно заменить или где купить, родного в продаже не нашел.
Convoy S3 TIR (кастом), Roche F6(triple от Walle), Roche F12, Nitecore SRT6, Olight M3XS-UT Javelot, Convoy S3 UV (кастом от Walle). |
Регистрация: 22.03.2015 Последняя активность: 14.06.2025 00:55
Меняй силовой полевик (транзистор 8 ног) Это тот что к 4 ноге 7136 подключён затвором http://www.micro-bridge.com... на фото просто название не видно |
Satire (05.04.2015)
Спасибо за надежду на восстановление, утром фото нормальные выложу.
А вообще есть альтернатива этому драйверу, если придется менять таки? [Исправлено: Satire, 06.04.2015 в 02:18] |
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
менял в таком фонаре на импульсный самодельный, родной продаю валяется ненужный
Токозадающие на этом драйвере целая батарея, поэтому полевик раньше сгорит |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Тогда почему АМС7136 не ограничила ток? Резисторов пачка на 0 Ом запаяна?
дядюшка_зуэ, По каой причине меняли, что не устроило? Что стало лучше? Заберу старый если не дорого.
Вот фото, не могу разобрать первую цифру, где звездочка *926 2К3Н |
животное опасно
Satire, собрал импульсник для испытаний внедрил в него поэтому и менял
не нравилось много чего невнятное управление, невнятные режимы, отсутствие мунлайта, отсутствие блокировки 50 грн дорого? |
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Я так понял на малом тока линейник стабилизирует а на большом токе вход идёт полевик с резюком,в таком случае вылетит что то при КЗ, НО я вот думаю что вылетать не должно напруги просядет и будет защита по снижения напруги. Такой полевик и кучу резюков не каждый АКБ адалеет. У меня в БП при КЗ на выходе предохранитель срабатывать не успевает вместо этого срабатывает защита от снижения напругу транзюк в корпусе SO8 2x18650 выключение если напругу просела до 5В в любом случае, транзюк жив. Так что АКБ не могут адалеть транзюк так просто.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 11.04.2015 в 22:50] |
