Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: Garrik
Просмотров в теме 10209   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 04.04.2015, 14:43 Автор темы   1
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 23:23
Сказал(а) спасибо: 2260
По умолчанию Ремонт Spark
Попала ко мне на ремонт маленькая кучка фонарей спарк.
Пять новых: SG5 и SF5, ST5-220CW, SG3 и SF3, а также один Б\У ST5-190NW в виде неполного набора запчастей со следами силовой разборки.
SG3 и SF5 не представляют интереса, поскольку после раскручивания обнаружил отсутствие контакта по массе в месте перехода тушка-драйвер. Весь ремонт свёлся к очистке/пропайке резьб/контактных плоскостей и обратной сборке. Так что фото не будет.
А вот с остальными всё гораздо интересней
Начнём с ST5
CW поначалу показался рабочим, но по факту тестирования оказалось что драйвер с глюком. При этом в NW драйвер сохранил полную работоспособность. Решил сделать обмен.
CW новой версии, NW - старой. Рассмотрим подробней кишочки
Новая версия по всем линейным размерам больше. Больше диаметр головы, длиннее батарейный отсек, больше его внутренний диаметр а также резьба и крышка. Конструктив внутренностей и фрезеровки также отличается
Плюсовой контакт в NW низкий, в CW - высокий. Связано это с наличием механической защиты от переполюсовки.
Реализована она так
Пилюля в NW латунная, диаметр под драйвер 12мм, драйвер входит плотно и припаивается.
В CW пилюля алюминиевая, диаметром почти 15мм, драйвер болтается и фиксируется загибом буртика. Диаметр пилюли и резьбы больше чем в NW
Драйвера полностью идентичны
В голове NW снято анодирование. Контакт массы идёт через пилюлю и пайку на драйвер. Плюс через кольцо в корпусе.
В CW голова полностью анодирована. Контакт массы и плюса идёт через двустороннее кольцо в корпусе (ох и повеселился же я пока его припаял)
Также в NW была разломана кнопка. Идентичной найти не удалось, пришлось впихивать аналог чуть большего размера (с подрезкой ножек и прочим гемором)
В итоге собираем всё в кучу и получаем
Продолжение следует...
+ кучка
Поблагодарили: 8 раз(а)
Energy-device (04.04.2015), fnksb (04.04.2015), Form (08.04.2015), Labour (04.04.2015), Linx (04.04.2015), Sergio (04.04.2015), Svetogor (05.04.2015), WallE (09.04.2015)
Старый 08.04.2015, 08:32 Автор темы   2
Garrik
Аватар для Garrik
По умолчанию Re: Ремонт Spark
Итак продолжим.
Spark SG5
Разбираем
Остатки от родного драйва
Примеряем линейник
Вроде всё сходится.
Шьём-паяем
Собираем
Barabas (25.05.2025), Form (08.04.2015), Labour (08.04.2015), Svetogor (08.04.2015)
Старый 09.04.2015, 01:46 Автор темы   3
Garrik
Аватар для Garrik
SF3. Всё аналогично SG5
Внутренности головы. Здесь несколько проще. Линейник влезает почти свободно (в длину отсек 16 мм)
Сборка драйвера
Припаиваем диод, проверяем окончательно и собираем
witalen (20.01.2016)
Время генерации страницы 0.09801 секунды с 16 запросами
