Просмотров в теме 6039   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 02.04.2015, 23:33 Автор темы   1
начинающий Flashaholic)
Последняя активность: 25.06.2015 01:35
Сказал(а) спасибо: 4
:sun_smile: Разработка ИК подсветки 50м
Необходимо подсветить авто(для камеры) на расстоянии 30-40м, готовые решения за разумные деньги не вызывают доверия.
предполагаю использовать 5 х 5w диода
http://www.ebay.com/itm/5pc...
Q как маркируются вообще ик диоды? почему вышеописанные 3х чиповые 5w, http://www.ebay.com/itm/5W-... эти с 4 чипами с тем же потреблением тока и теже 5w ???
Q каким драйвером вообще все это запитать??
Яркий луч Т3, TrustFire TR-801, MagicShine mj-808 XML-T6
Colorsit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2015, 09:14   2
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
По умолчанию Re: Разработка ИК подсветки 50м
Можно понижающий модуль использовать, на KIS-3R33S
http://habrahabr.ru/post/15...
хороший КПД, ток 1500мА не потребует доп охлаждения. Соедините диоды 5 шт последовательно. Ну только придется поработать паяльником.
Старый 04.04.2015, 18:16 Автор темы   3
Colorsit
DC Forward Voltage (VF): 1.4V-1.7V
DC Forward Current (IF): 1500mA
если я 5 последовательно соединю, то у меня выйдет 1v на диод
[Исправлено: Colorsit, 04.04.2015 в 18:21]
Старый 04.04.2015, 18:20   4
MSS
Аватар для MSS
поставьте токоограничивающий резистор, если так...
А с KIS-3R33S
5*1,7=8,5В Преобразователь с борт сети до 7-8,5В настроить и все.
[Исправлено: MSS, 04.04.2015 в 18:24]
Старый 04.04.2015, 18:27 Автор темы   5
Colorsit
Есть множество готовых драйверов, что-то должно подойти без доработок.
подобные драйвера не пойдут (на 6 диодов)?
http://www.ebay.com/itm/150...
[Исправлено: Colorsit, 04.04.2015 в 18:29]
Старый 04.04.2015, 21:12   6
MSS
Аватар для MSS
не использовал.
Старый 04.04.2015, 21:31   7
MSS
Аватар для MSS
Colorsit, можно поставить такую понижалку
http://www.ebay.com/itm/400...
но она без радиатора греться будет. Поєтому я и говорил про понижалку на основе KIS-3R33S. Она на 3А не греется
Старый 05.04.2015, 14:54 Автор темы   8
Colorsit
MSS, если не сложно можно схемку накидать подключения диодов к ней?
по умолчанию их 5 должно быть +-диод не страшно.
радиатор не проблема поставить.
Старый 05.04.2015, 19:11   9
MSS
Аватар для MSS
Посмотреть сообщение Сообщение от Colorsit :
схемка - на вход борт сеть, на выход последовательно включенные светодиоды.
Перед тем, как подключать диоды - левым потенциометром выставляете напряжение на холостой ход 5*1,7=8,5В (пишут, что надо чуть выше). Правым потенциометром выставляете максимальный ток - 1500мА. И подключаете к выходу диоды.
LED Constant Current Driver Use:
l Make sure operating current and Max operating Voltage of the LED you need to drive
l Adjust the constant voltage potentiometer to make sure the output Voltage is up to LED Max operating Voltage
Use the multimeter in 10A current scale to measure output short-circuit current, and adjust the current potentiometer
l to make sure the output current to the expected LED operating current
l Join LED, test (For the above 3 steps, module input terminal is connected to power source, output load is NOT connected to LED)
Старый 06.04.2015, 03:31 Автор темы   10
Colorsit
Ок вроде все подходит, разве что не могу найти подходящий рефлектор.
Конструкцию планирую установить в корпус обычного 150w прожектора, родной рефлектор из фольги как я понимаю не пойдет(отражающая способность+ угол), что если рефлектор собрать из 4х трапециевидных зеркал ???
Старый 06.04.2015, 08:43   11
MSS
Аватар для MSS
Colorsit, а TIR не подойдет?
Для белых 3Вт светодиодов я дома использовал на 120 градусов из этой же серии. Если размер у 5Вт такой же, то они нормально становятся.
[Исправлено: MSS, 06.04.2015 в 08:45]
Старый 07.04.2015, 09:35 Автор темы   12
Colorsit
И так все закупил, как придет продолжу работу и отчет)
Старый 13.05.2015, 13:49 Автор темы   13
Colorsit
все компонетны получил:
верхним винтом настраиваем 8,5в
нижним 1500ма (как это можно сделать?)
так?
для чего средний нужен???
Старый 13.05.2015, 14:11   14
по приборам
Старый 14.05.2015, 01:30 Автор темы   15
Colorsit
Не понятен мануал https://forum.fonarevka.ru/...
"3. замкнуть выход преобразователя амперметром и правым потенциометром выставить максимальный ток заряда." - это как?
амперметр вроде последовательно подключается между нагрузкой и выходом
Старый 14.05.2015, 12:02   16
MSS
Аватар для MSS
Ставишь амперметр на измерение тока 10А и закорачиваешь выход через амперметр. Крутилкой настроить ток.
Но на 1,5А желательно что-то придумать с охлаждением модуля. я на LM-ку клеил радиатор. Можно сам модуль прикрутить через теплопроводящую резину на брусок алюминия...
[Исправлено: MSS, 14.05.2015 в 12:05]
Старый 24.06.2015, 02:32 Автор темы   17
Colorsit
Все собрал, но освещение и на 25м еле заметно для камер. камеры с высокой чувствительность.
линзы тупо рассеивают свет никакого пучка в 15град не дают
Старый 24.06.2015, 03:30 Автор темы   18
Colorsit
Кстати, а для камеры есть разница 850 или 950нм ? 950 менее заметно для глаза, но встроенные в камеры обычно 850 диоды все же
Старый 24.06.2015, 08:59   19
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Может попробовать настроить с обычным белым диодом?
Старый 25.06.2015, 01:35 Автор темы   20
Colorsit
так я после на белом диоде и проверял с рефлектором с фонаря хороший пучек с линзой и пучка в общем то нет. видимо китайцы не то прислали
Время генерации страницы 0.13722 секунды с 15 запросами
