Просмотров в теме 26438   Ответов в теме 50   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 02.04.2015, 23:12 Автор темы   1
Аватар для VitalDOS
Последняя активность: 05.03.2016 21:31
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 28 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Warsun H006
Warsun H006. Внешне достаточно привлекательная игрушка, был взят на Али при какой-то очередной распродаже. Приехала посылка в стандартном целофановом сером пакете, внутри которого была завернутая в "пупырку" коробка с самими фонарем и отдельно пакетик с темляком (который кстати кроме как на клипсу, никуда и не привяжешь) и адаптером, чтобы внутри фонаря не шатался 18650.
Фонарь представляет из себя составную трубу без резких изменений размера (основной диаметр около 30 мм, длина 127 мм) с двумя пластиковыми желтыми вставками (для 1й версии - на второй они красные) и белой матовой вставкой-рассеивателем для вспомогательных диодов. На одном из боков гордо красуется серийный номер, но он совпадает с тем, что на фото в описании ). Вес тушки без АКБ около 110 гр.
В фонаре установлен гладкий рефлектор, что в сочетании с малым диодом дает очень мелкое пятно хотспота. Также вокруг диода установлена центрирующая шайба, добавляющая артефактов. Диод продавцом заявлен скромно как Q5
Фонарь состоит из 4 частей - головы, туловища с блоком вспомогательных диодов, удлиняющей проставки, фиксирующей клипсу и позволяющей использовать в фонаре 18650 и хвоста с кнопкой и магнитом вокруг нее - еще одной "фишкой" этого фонаря.
Все резьбы не аннодированы. Исключение - резьба в голове, но по ней ток вообще не идет.
И по порядку:
1. Голова.
Диаметр по ребрам 32 мм, внутренний диаметр 28 мм
Внутри тонкое пластиковое стекло 27х1.2мм. Стекло с кучей царапин и сбоку видна выщербина от соединения этого "стекла" с другим в партии.
Рефлектор гладкий. Материал - пластик - также по бортам есть пластиковые выступы от крепления к форме при изготовлении. Диаметр рефлектора 27 мм, глубина 15 мм
Диод напаян на 20 мм звезду, впихнутую в "шайбу". Под звездой пустота и сразу драйвер. Все это собрано на "пилюле", также к драйверу припаяны провода от боковых диодов. Драйвер 4 режимный - "Сильный -> Слабый -> Быстрый строб -> Вспомогательные диоды.". На самой крупной микросхеме маркировки нет, две малых маркированы как A2SHB.
Драйвер прижат с стороны тушки кольцом.
При извлечении пилюли и боковых диодов - находим сюрприз в виде сквозной дыры в батарейный отсек. Также длинные провода к дополнительным диодам в одном месте повреждены.
2. Тушка. Размеры фонаря позволяют пользовать его как с 18650, так и на 3хААА. Также присутствует клипса - достаточно мягкая, что странно, учитывая вес и габариты самого фонаря.
3. Хвост. Контакт в хвосте убран под латунную крышку и прижат пластиковой шайбой. Сверху кнопка накрыта зеленой силиконовой текстурированой накладкой, вокруг которой расположен магнит.
Кнопка достаточно мягкая. Магнит достаточно сильный и держит фонарь как прикрепленным к горизонтальной поверхности, так и к вертикальной. Ток на кнопке: 0.72А (Макс), 0,20А (Мин), 0,5А (боковые)
Свет луча синюшный, хотспот мелкий и достаточно яркий.
Потолкошот с метра (снято на телефон, исо 100, бб "дневной свет", полосы - склейка потолочных обоев).
Ну и в общем игрушка вышла забавная, но ценник на нее явно завышен. Теперь жду посылку с диодом потеплее, мятым аллюминиевым рефлектором и в планах точить проставку для теплоотвода под диод и менять провода боковых диодов. Что делать с дырой сбоку пока не придумал...
Convoy S8 (XM-L2 T6-4C+4*7135), C8 (XM-L2 T6-4C+6*7135 OP), BD03 (XM-L2 T6-3B+4*7135 3 modes); WF-502b Convoy edition (XM-L U2+3*7135); UltraFire SK68 (XP-G2 R5-4C), E17 (XM-L T6+4*7135), C3 (1 mode, Samsung 3535); Foxanon Keychain B0795, B0846@Samsung 3535; OEM XM-L2 T6-4C+2*XP-G2 R5-4C (велофара); KX-F898@Cree XR-E Q5; Trustfire TR-3T6; Pioneer C22 (XM-L2 T6-3C); Warsun H006; EagleEyes X6 BLF
[Исправлено: VitalDOS, 03.04.2015 в 07:14]
VitalDOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Form (03.04.2015), Gary (03.04.2015), Human (05.04.2015), m72 (02.04.2015), MSS (03.04.2015), Qwertus (02.04.2015), SHELLes (03.04.2015)
Старый 02.04.2015, 23:19   2
Сказал(а) спасибо: 585
Поблагодарили: 10665 раз(а) в 5587 сообщениях
По умолчанию Re: Warsun H006
Взвесить есть чем?
Посмотреть сообщение Сообщение от VitalDOS :
Потолкошот с метра
Там в центре и справа две толстых слабо заметных полосы, это что-то на стене/потолке или там такой адов ШИМ, что виден даже на фото?
Старый 02.04.2015, 23:30 Автор темы   3
VitalDOS
Аватар для VitalDOS
Взвесить есть чем?
Не надо паники, это адские советские потолочные обои, как погода наладится - выберусь нормально снять бимшоты.
Вес фонаря без АКБ около 110 г.
Старый 02.04.2015, 23:39   4
Не надо паники
Ок, а с видимостью ШИМ тогда как дела?
Старый 02.04.2015, 23:48 Автор темы   5
VitalDOS
Аватар для VitalDOS
Драйвер не пищит, про видимость - карандашом не умею, на 0.3Мп камеру xiaocai x6 видно моргание примерно с интервалом в полсекунды.
Старый 03.04.2015, 09:35   6
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Достаточно субъективного восприятия. При повороте головы с фонарем видно, что ШИМ работает?
Конструктивно задумали не плохо, а реализовали опять абы как.
сверлить отверстия под провода в новой пилюле, и выводить их без мудреных перегибов. А дыру силиконом залепить.
Старый 03.04.2015, 22:03 Автор темы   7
VitalDOS
Аватар для VitalDOS
Впихнул фонарь в крепление от Саймона.
Из плюсов - в него действительно как и заявлено влезают 30мм фонари.
Из минусов сбоку фонарь ощутимо давит на ухо. Спереди, при использовании дополнительных диодов, дает приятный заливной свет, но при этом вся конструкция норовит съехать вниз.
Ну про новую пилюлю разговора нет - максимум, что получится у меня сделать - вырезать медный круг на 20 мм чтобы входил враспор и стыки пролить дополнительно термоклеем/термопастой. Как вариант был вывести пару жил из ютп как провода к боковым диодам как раз в ту дыру и чем-нибудь зафиксировать, для этого придется посверлить шайбу около драйвера.
фонарь в креплении
Освещение только налобником. До клавиатуры около метра. Фонарь повешен спереди, диоды наклонены под 45 градусов вниз.
А вот как ловить ШИМ так и не понял, но как он работает - меня скорее напрягают очень мелкий хотспот и цветовой оттенок оттенок
[Исправлено: VitalDOS, 03.04.2015 в 22:10]
Старый 03.04.2015, 22:08   8
MSS
Аватар для MSS
можно хоть так, или из алюминия выпилить круг и запрессовать его в дырень.
Старый 04.05.2015, 12:48   9
Vladimir Ko4evoy
Последняя активность: 09.06.2017 02:54
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
Заказал такой же фонарик для работы.
В порядке улучшения думаю добавить медную проставку под звезду.
Подскажите, возможно хорошим вариантом улучшить свет будет установка ТИР оптики? И где её лучше посмотреть (цены и асортимент)?
Vladimir Ko4evoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2015, 15:33   10
Anruha
Флэшелузер
Последняя активность: 06.08.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 310
Поблагодарили: 195 раз(а) в 137 сообщениях
Валяется пол года такой. Категорически не нравится покрытие, краска.
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir Ko4evoy :
Каркловская 26,5 мм (та, что в д26) практически как родная, но без пилюли - ни как.
Драйвер, КМК, народный - оптимальный вариант, но кто ж такую прошивку напишет...?
Anruha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2015, 16:05   11
MSS
Аватар для MSS
Посмотреть сообщение Сообщение от Anruha :
чем не нравится вариант от Тамагочи? Можно настроить три ножки как выход. Одну из них с ШИМ
Старый 04.05.2015, 17:46   12
Mr. VitalDOS
Аватар для Mr. VitalDOS
Последняя активность: 20.10.2025 02:08
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 116 раз(а) в 54 сообщениях
Придется заменять полностью пилюлю. Также проблема с дравером, имхо, это вывод одного из режимов на боковые диоды, как это реализовано в стоковом. Там на фото видно, что диоды разведены на LOUT1 и LOUT2 - второй питается только в 4 режиме (боковые диоды).
Mr. VitalDOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2015, 18:01   13
Anruha
Флэшелузер
Да всем нравится, но ведь прошивку все равно переделывать. Одну то ногу нужно задействовать только для боковых диодов. Как я вижу: 1 режим - одна нога с ШИМ, 2 режим - одна нога 350 ма, 3 режим - две ноги на три 7135 (1050 ма, больше вряд ли нужно), 4 режим - ТОЛЬКО третья нога на боковые, ток - смотреть надо, я еще не экспериментировал. Конечно - возможны варианты..
В общем то, неплохой рабочий вариант может получиться. Вот с герметичностью - засада..
Посмотреть сообщение Сообщение от Mr. VitalDOS :
АДНАЗНАЧНА!!
ЗЫ: а, да - тирка обязательна. Абсолютно не комфортный свет с родным рефлектором. И что то мне кажется, даже мятый не сильно поможет.
[Исправлено: Anruha, 04.05.2015 в 18:20]
Старый 04.05.2015, 20:30   14
Mr. VitalDOS
АДНАЗНАЧНА!!
Заменил в нем стекло, чуть сточил белую шайбу и выточил текстурированный рефлектор из P60 дропина для XP-E с Фасты.
Результаты:
С родным рефлектором. До потолка около полуметра.
Новодел. Условия те же.
Снято на телефон. ИСО 100, ББ "Дневной свет"
Старый 04.05.2015, 21:00   15
Vladimir Ko4evoy
Ребята, подскажите новичку где ТИР на 26,5 мм для него лучше брать. Не все продают поштучно
Старый 04.05.2015, 21:08   16
Anruha
Флэшелузер
Новодел.
Ну да. Прогресс явно есть. Но ведь хотспот все равно узкий и явно выраженный.
Я тут исхожу из возможной сферы применения конкретно этого фонарика. Мне видится работяга, достаточно экономичный, ни разу не дальнобой, по свету что то похожее на народные тирки 25/45 гр. Магнитик опять же хороший у него, в любом положении уверенно держит. Ни в коем случае не навязываю, это мое ИМХО
Я здесь брал, но доставка...
[Исправлено: Anruha, 04.05.2015 в 21:10]
Старый 04.05.2015, 21:44   17
Mr. VitalDOS
Да, понимаю. А вот как раз ребята из Warsun думали типа с рефлектора дальнобой, а вблизи боковые. Жду пока приедет XM-L2 на 20 мм звезде, должно дать луч интереснее. Про оптику - посмотрите у Андрея, у него много чего бывает интересного и спрашивать можно.
Старый 05.05.2015, 10:37   18
MSS
Аватар для MSS
Если точить пилюлю, то токаря можно сразу уболтать и на шайбу под рефлектор. Из алюминия 28х18,5х(*)мм
Толщину выбрать исходя из размеров пилюли и тирки (обычная тирка 45-60градусов около 12,5мм по высоте)
И вставить все это вместо "стекла".
Старый 05.05.2015, 14:02   19
Mr. VitalDOS
При выводе проводов вниз пилюли, столкнулся с тем, что приходится сначала вставлять боковые диоды, а затем вкручивать пилюлю, но при этом сильно перекручиваются провода к боковым диодам и мешают контакту с АКБ. Примерно те же проблемы возникают если провод сверху, но укорачивать длину.
Ранее: VitalDOS. Мой зоопарк: Мешок Конвоев; Foxanon Keychain B0795; Pioneer C22 (cust); Eagle Eye X6 (BLF) XP-L custom; Olight S2 Baton, M22 Warrior; Skilhunt H03; Astrolux S41
Старый 12.05.2015, 14:19   20
Mr. VitalDOS
Собственно хваленое аннодирование оказалось (неоджиданно ) просто краской и сцарапалось просто клипсой.
Поставил в фонарь XM-L2 - свет стал как и ожидамо шире, но после полета фонаря со стола со мной попрощалось стекло, попутно поцарапав рефлектор. Теперь жду новое стекло и новый дропин P60 для повторного спила.
[Исправлено: Mr. VitalDOS, 12.05.2015 в 14:21]
Время генерации страницы 0.17592 секунды с 16 запросами
