Просмотров в теме 13787   Ответов в теме 61   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 01.04.2015, 17:45 Автор темы   1
Последняя активность: 04.12.2015 14:12
По умолчанию Зарядное устройство FL-2H-LCD-D. Ваше мнение?
В процессе мучительного выбора между универсальными зарядками Nitecore D2 и Xtar VC2, нарвался на интересную штуку под названием/маркой FL-2H-LCD-D.
На Gearbest цена $25.99, с купоном FL2HLCDD -$5 (ссылка).
По описанию весьма интересная.
Вроде как умеет разряжать и показывать емкость батареи.
В инете обзоров/тестов/сравнений не нашёл.
Может кто сталкивался и просветит на счёт нее?
И ваще интересны ваши мысли об этом чуде, стоит ли овчинка выделки или не париться и взять D2?
Main Features:
● Microcomputer IC controls charging process: CC / CV / Trickle charging, to make sure the battery is full charged and won't be over charged
● Each slot controls independently, mixed charging mode
● LCD instantly shows the charging process, battery voltage, charging current and capacity
● Applicable batteries: Compatible with various kinds of cylindrical chargeable batteries (diameter: below 26 mm, height: 34 - 70 mm)
● Charge 3.7V Li-ion or 1.2V NiMH / NiCd batteries
Charging Mode:
● Adopt negative voltage control technology to improve charge efficiency.
● Protect opposite connection and short circuit. (do not display battery symbol and voltage)
● Activate automatically for Li-ion batteries with protection board, which are instantaneous short circuit. For the batteries' voltage below 0.5V, LCD shows NULL
● Two types of charging current: 0.5A, 1A. (according to different capacity)
● Two types of discharging current: 0.25A, 0.5A. (according to different capacity)
● Stainless steel rail is more durable and smooth
● Worldwide voltage, suitable for the whole world
● 12V car adapter is available
● Sound prompt function (slot completes a charging or discharging step, prompt tone rings)
● USB 5V output mode (used as portable charger for mobile or pad etc.)
Output Features:
DC 4.2V ± 0.02V 0.50A ± 30mA x 2 1.0A ±50mA x 2
DC 1.48V 0.50A±30mA x 2 1.0A ±50mA x 2
Charging Instruction Mode:
A. If don’t plug in, LCD shows nothing.
B. B. If don't install batteries and plug in, LCD shows all the data and then shows line between NULL, charging current (0.5A) and CHG.
C. If put batteries into the slots, the charger can recognize them Li-ion or NIMH / NiCd battery automatically, and show the present voltage and charging capacity and battery symbol jumps forward. (pressing the button momentarily can choose the charging current.)
D. When finishing charging, the prompt tone rings.
USB Instruction Mode
A. When putting 1 Li-ion battery and no other input, the max output current of USB is 1000mA;
B. When putting 2 Li-ion batteries and no other input, the max output current of USB is 2100mA;
C. When no inputting, please do not reverse the battery, or it will damage the charger.
Specifications
General:
Type: Charger
Model: FL-2H-LCD-D
Charging Cell Type: NiCd, Ni-MH, Lithium Ion
Compatible : 17500, C, 25500, 16340 (RCR123), 26650, 10340, 14500, 22650, 17650, 10440, 18650, SC, AA, 14650, 17670, AAA, 18700
Rechargeable Battery Qty: 2
Input Voltage: AC 100~240V 50/60HZ
Output Voltage: DC 4.2V, DC 1.48V
Functions:
LCD Screen: YES
Auto Circuit Detection: YES
Built-in Protected Circuit: YES
Short-Circuit Protection: YES
Over-Charging Protection: YES
Over-Discharging Protection: YES
Dimension and Weight:
Product weight: 0.138 kg
Package weight: 0.27 kg
Product size (L x W x H): 13.6 x 7.33 x 3.42 cm / 5.34 x 2.88 x 1.34 inches
Package size (L x W x H): 16 x 10 x 5 cm / 6.29 x 3.93 x 1.97 inches
Package Contents:
Package Contents: 1 x FL-2H-LCD-D 2 Slots NiCd NiMH Li-ion LCD Charger, 1 x Power Adapter
Wild вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2015, 22:49   2
viperxp
Аватар для viperxp
Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
По умолчанию Re: Зарядное устройство FL-2H-LCD-D. Ваше мнение?
Посмотреть сообщение Сообщение от Wild :
Здравствуйте,
в ближайшие несколько дней опубликую здесь обзор.
если коротко - похоже что стоит, умеет намного больше найткора.
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gosha_ex (03.04.2015)
Старый 03.04.2015, 01:42   3
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
Последняя активность: 29.11.2025 14:09
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
По одному заряжать можно?
Токи соответствуют заявленным? 1А и два акка сразу.
Gosha_ex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2015, 11:43   4
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
И еще просьба.
Если удастся разузнать в чем разница, напишите пожалста... Дело в том, что и 2 канальные и четырех на конце с разной буквой бывают. Чота я запутался в чем разница между ними...
Старый 03.04.2015, 14:00   5
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
Про 2 канала
FL-2H-LCD-A
1206.77p
DC 4.2V 500mA ± 30mA x 2
DC 1.48V 500mA ± 30mA x 2
FL-2H-LCD-D
1542.74p.
у А встроенный блок питания 220, нет усб, токи меньше, не разряжает, дороже...
Про В и С не нашел...
У 4х канальных все сложнее... И разница в цене в 2 раза...4057.78p..... И А заряжает 4,35...
Старый 03.04.2015, 14:16 Автор темы   6
Wild
По ходу меня опередили, но я попробую более развёрнуто...
Посмотреть сообщение Сообщение от Gosha_ex :
Если внимательнее посмотреть на характеристики, то можно увидеть:
Main Features:
Charging Mode:
Output Features:
C. ...(pressing the button momentarily can choose the charging current.)
USB Instruction Mode:
B. When putting 2 Li-ion battery and no other input, the max output current of USB is 2100mA;
Из дополнительных приятностей хочется выделить:
Charging Mode:
Да и смотрится вполне неплохо (извините, забыл вставить фотку в первый пост).
[Исправлено: Wild, 03.04.2015 в 15:24]
Старый 03.04.2015, 14:30 Автор темы   7
Wild
Разве дороже?
A - $20.33
D - $25.99
Если применить купон из первого поста, тогда D обойдётся в $20.99 (-$5), но он всё дешевле версии А. ))
Откуда такая информация?
Не нашёл такого в характеристиках.
[Исправлено: Wild, 03.04.2015 в 15:34]
Старый 03.04.2015, 14:34 Автор темы   8
Wild
Удалил случайный дубль...
Старый 03.04.2015, 14:39 Автор темы   9
Wild
Ещё нашёл неплохое предложение на dealsmachine:
FL-2H-LCD-A - $17.99
FL-2H-LCD-D - $22.99
Старый 03.04.2015, 14:41 Автор темы   10
Wild
Exclamation Re: Зарядное устройство FL-2H-LCD-D. Ваше мнение?
Нашел первый обзор на mysku!
[Исправлено: Wild, 03.04.2015 в 15:33]
vitalikintinec (03.04.2015)
Старый 03.04.2015, 15:28   11
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
ахаха
когда вдруг кажется, вот, это то, что я всю жизнь искал, цп не справляется уже с суетой рук и глаз... ))))))
на муське чахлый обзор...
про 4,35 это я про 4х канальный -А...
Спасибо, Вам. Хотя изначально "навел" меня на 2х канальный м72 упоминанием про 4х канальный...
Жду обзора полноценного и.. уже жду зарядку.
[Исправлено: Gosha_ex, 03.04.2015 в 15:30]
Старый 03.04.2015, 15:40 Автор темы   12
Wild
Ну хоть что-то. Для начала уже неплохо.
По ходу, зарядка вполне неплоха.
Смущает только минимальный ток зарядки от 500 мА.
Для малоёмких аккумов это не есть гуд.
Что есть "м72"?
Тоже жду с нетерпением.
В смылсе не удержался и уже заказал? ))
[Исправлено: Wild, 03.04.2015 в 16:34]
Старый 03.04.2015, 15:58   13
viperxp
Аватар для viperxp
угу, как-бы мой. здесь тоже размещу немного попозже, правила там такие.
по одному заряжать конечно можно.
Старый 03.04.2015, 15:58   14
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
"м72
Да, потратился уже...
Про ток то ж сожалею. еще 250-300 было бы ваще...
А так выбрал между этим и 4х местным... так как 2ух достаточно. походная зарядка...
По опыту использования махи и одноместной сошайны с7 при заряде ААА преполагаю, что им ничего не будет от 500 мА...
Посмотреть сообщение Сообщение от viperxp :
как-бы мой.
спасибо за него, но тут, пожалста повсестороннее...
[Исправлено: Gosha_ex, 03.04.2015 в 16:52]
Старый 03.04.2015, 17:05 Автор темы   15
Wild
URL="https://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=26722&highlight=FL-4H-LCD"]м72[/URL]
Где покупали и за какую цену вышло?
Нашёл неплохой вариант на everbuying.
Там изначально цена $24.99, но есть купон EBCOM на 12% (-$3.00) и ещё при наличии поинтов можно ими погасить 30% стоимости (с купоном можно использовать 329 points -$6.5.
Правда к бесплатной доставке принудительно набавляют $1.99 за трек номер.
В итоге за всё с доставкой и треком выходит всего $17.40. Ж8-))
Неплохо, правда?
В Nitecore D2, можно кнопкой вручную уменьшить его до 300mA/150mA (один/два аккума).
Если бы в FL-2H-LCD-D была такая функция, не было бы ему цены за такую цену! )))
Взял бы не задумываясь!
Ибо и емкость мерять хоцца и разрядку иметь.
Я не спец, но некоторые говорят, что три высоком токе аккумы могут потечь или ещё хуже - полыхнуть.
Правда при 500мА, наверное это не грозит, но на сроке службы малоемких аккумуляторов это скажется однозначно!
Это и смущает... ((
Вот сижу ща и мучаюсь, что выбрать...
Особенно после того как набрёл на aliexpress на iMax B6 за $18.2! Ж8-( )
Продавец, вроде авторитетный.
Правда для этого комбайна надо отдельно покупать БП на 11-18V (или юзать от ноута, если есть).
Плюс химичить с контейнером для аккумов типа таких, лепить провода для балансировки и т.п.
Но это того, конечно, стоит!
Вот я и в раздумьях... <:-(
Только не затягивайте по срокам с обзором!
Пока не кончились праздники и купоны! )))
Старый 03.04.2015, 17:38   16
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
а раньше не?
всего $17.40
...и пусть он скажет это сейчас или не говорит никогда... )))
в гербесте с купоном и треком купил...
Это и смущает... ((
я не очень прям спец... , но я не покупаю для домашнего использования ее. дома есть много чего.. это для походов. когда имеется компромис, надо побыстрее и всеже не прибить... у меня ни один акк ААА от 1000 (начального) мА тока не пострадал...
Так что считаю "цену" оправданной. Точнее риск...Раз в году, два...провести насилие, потом по возвращению домой подлечить в махе...
А для постоянного использования, безусловно имхо она не подойдет. Хотя, если она не перезаряжает и ничего более не надо, то вполне...
[Исправлено: Gosha_ex, 03.04.2015 в 17:46]
Старый 03.04.2015, 17:41   17
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
iMax B6
этот зверь нужен в первую очередь для сборок, которые надо балансировать и для опытов. например купите акк, протестируете всесторонне, тогда еще десяток купите. все их проверите, но регулярно заряжать их будете в "нормальном" заряднике... время от времени будете контролировать акки на имксе, как они, и тогда в следующий раз опять купите эти же или другие предпочтете.
а просто заряжать штучные акки имакс не очень годится, точнее избыточен...
но вот например у квадра моего есть штатная зарядка. а она по входу работает от...бп на 220, так я беру вместо него в поля акк соответствующий...
те даже для сборок хоббийный имакс не нужен прям на каждую зарядку. ывремя от времени отбалансировать имаксом и норм...
[Исправлено: Gosha_ex, 03.04.2015 в 17:45]
Старый 03.04.2015, 18:10 Автор темы   18
Wild
а раньше не?
Сам только щас нашел в комментах к указанному выше обзору.
А если с мобильного приложения купить, то ещё $2 скостить можно (получится $15.4)! Ж8-( )
Согласен.
Просто у меня это будет первая зарядка такого рода.
Дома есть пара простых поделок для Li и Ni, купленные в ближайшем магазе электроники или на рынке.
Раньше не было особой необходимости, теперь появилась...
А для постоянного использования, безусловно имхо она подойдет. Хотя, если она не перезаряжает и ничего более не надо, то вполне...
Вот начитаешься умных слов в интернетах, а потом пытаешься разрешить дилемму, что первично, возможность переключать на низкий ток малоемкие аккумы для продления их жизни с безопасным зарядным процессом или возможность мерять их ёмкость и разряжать?
 Сообщение от Wild :
iMax B6
Время от времени его можно юзать, если он есть в наличии.
А если нет?
Что мешает использовать его в качестве основной зарядки?
Один раз сделать панельку с разъемом для балансировки под нужное количество аккумов и в путь!
Да в нем есть функции, которые будешь юзать не часто, но ведь их наличие не лишнее!
Я пытаюсь найти дзен в разрезе цена/возможности/целесообразность.
Помогите советом, а то уже не знаю куда дернуться.
А время идет, праздники кончаются, купоны и коды на исходе! )))
[Исправлено: Wild, 03.04.2015 в 18:13]
Старый 03.04.2015, 18:47   19
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
тогда поишите имакс в6 80ти ваттный. ток 6 и 2... или подкопите на ичардж. ну или чернооранжевый
вот о сабже. я абсолютно не расчитываю на его показометр как на измеритель. но. в домашних условиях мне пофик и я могу ждать или придти завтра когда загорится светодиод готовности. когда заряжаешь небольшим током, емкость измерять не обязательно. или использовать маху или имакс для определения емкости.
от данной же зарядки, в походных условиях мне нужен именно индикатор а что там внутри. я вставил акки и вижу напряжение п проценты. да примерно, но мне достаточно. мне точная емкость не нужна. мне хватит этого. а вот светодиод мне в походных условиях ниочем... иногда надо подождать или уже можно и вынимать...а так вынешь на угад, а фонарь и не будет гореть ни чуть...
имаксом можно чохом зарядить два-три 18650 или подобных паралельно соединенных. все. заряжать последовательно, это имхо аварийно. тк без балансира это не на каждый раз, а с балансиров может быть очень долго... а никель заряжать последовательно ваще имхо ниочем.
так, что для повседневности имакс годен только если акков мало и пользуешь их не часто. а иначе его возненавидишь...
[Исправлено: Gosha_ex, 03.04.2015 в 18:52]
Старый 05.04.2015, 12:36 Автор темы   20
Wild
Понятно.
Спасибо за инфу.
Пришел к выводу, что надо брать сабжевую зарядку и не заморачиваться.
Особенно за такую цену (с купонами и поинтами).
Хрен с ним, с малым током.
Все не предусмотришь.
А в плане цена/функции/целесообразность для моих нехитрых потребностей на данный момент альтернатив практически нет.
Время генерации страницы 0.17875 секунды с 16 запросами
