Регистрация: 10.03.2015 Последняя активность: 05.11.2020 16:47
Сказал(а) спасибо: 49
В даташите по этим банкам написано максимум 2С. Мало понятного в схеме.
Эх, придется вспоминать школьную физику... [Исправлено: muari2006, 15.04.2015 в 17:20] |
Регистрация: 27.11.2014 Последняя активность: 01.05.2025 11:54
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
В даташите указано:
напряжение 4,2 например номинальный ток заряда, например, 1А и максимальный какой то... Вам нельзя превышать эти значения для каждого акка. Теперь по схеме. Каждые 6 акков представте как 1 резистор. Состоящий из 6 паралельных. Задайтесь разбросом сопротивления для каждого. Определите ЧЕТЫРЕ мин и макс сопротивлений. При токе например начинаете СС при 15,6 определите падение на каждом ихз 4х последовательных резисторов. Оно не должно превышать заданное 4,2. Определив это напряжение, для каждого из 6ти паралельных определите ток, он не должен превышать заданный... Все это при мин и макс сопротивлении каждого акка... Теперь понятно, почему больше 2х не параллелят? ![]() |
muari2006 (15.04.2015)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:37
Сказал(а) спасибо: 6582
Поблагодарили: 35658 раз(а) в 16475 сообщениях
Значит вашу сборку теоретически можно заряжать током 2.6х2х6, т.е. 31А, ну с учетом некоторого разброса внутренних сопротивлений лучше ограничиться максимум 25А.
ну и учитывать, что максимально допустимый ток заряда и рекомендованный это совсем не одно и то же. И еще, самое главное, вы перепутали ток разряда с током заряда. Для этих аккумуляторов максимум на заряд -1С, так что 12А на сборку максимум, стандартный заряд 7-7.5А Непонятно. И 4 и 6 и 8 и вообще, сколько нужно, столько и параллелят. |
![]() Цитата:
Вообще, цель стоит заряжать побыстрее эту сборку 4S6P, но при этом минимизировать возможны вред банкам. Т.е. найти соотношение между скоростью и здоровьем аккумуляторов. Зарядка iMAX B6 mini. Максимальный ток заряда 6А. Даже не представляю, сколько по времени будет идти зарядка. 1-2 банки заряжаю в обычной зарядке 1 ампером на канал в течении 3-3.5 часов максимум. Проверить на практике сколько нужно заряжать сборку аймаксом пока не могу - не пришли аккумуляторы. |
при мощности 60вт, емнип?
3.6А максимум (если она не умеет как не мини на ходу ток под мощность подгонять) т.е. часов 6-7. без балансировки. с балансировкой раза в 2-3 дольше |
![]() Цитата:
Например 50 Вт и 16,8 В. Тогда возможен максимальный ток заряда 50:16,8=2,97 Ампера. А максимальными 6-тью амперами можно заряжать акки с напряжением до 50:6=8,3 Вольта... Если заряжать ВСЮ сборку, 16,8 В состоящую из 4х 6х2,6Ач, то потребуется не менее 6 часов током 2,5 А что менее 1 А на каждый акк....А больше не даст аймакс... А если удумаете ее и балансировать, то еще дольще ![]() А если станете заряжать за раз по 2 сборки по 6 акков током 6 А, то не менее 2,5 часов и так два раза итого чуть более 5 часов... [Исправлено: Gosha_ex, 15.04.2015 в 21:14] |
![]() Цитата:
[Исправлено: muari2006, 15.04.2015 в 21:58] |
Пока акки будут одинаковые, что с балансиром, что без, разница по времени будет небольшая. Но как только разность акков начнет увеличиваться, а она начнет, то ... балансир то всего 300 мА...
Для больших акков покупают большие ичарджи... Соответственно как начнет увеличиваться разница между акками, то и ток заряда снижайте... Потому как если сборку из 6ти акков заряжать током в 6 А, то ток поделится не по ровну, а согласно внутреннему сопротивлению... И одному из 6ти может достаться больше чем он сможет пережить... Но это я все про идеал... ![]() Однако имхо лучше купить акки с высоким разрядным током и собрать не одну 4 по 6, а две 4 по три...и пользовать их по очереди... [Исправлено: Gosha_ex, 15.04.2015 в 23:27] |
muari2006 (16.04.2015)
Регистрация: 23.05.2014 Последняя активность: 03.11.2020 14:13
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
в другой теме уже отписал но на всякий случай повторю, вчера переделал ноутбучный бп 65 вт с 19 до 16 вольт, по качеству на много бодрее тех что продают отдельно, а переделка оказалась элементарной, нужно было всего лишь допаять один резистор в делитель на выходе
Регистрация: 27.03.2015 Последняя активность: 30.11.2018 19:01
В продолжение этого поста.
Как писал выше, отправил я ее продавцу, только немного ошибся в цифрах, посылка стоила не 480 р. а 420, ну да ладно. Добралась эта зарядка до голландца, он ее поменял и отправил мне обратно, поменял как я понял на новую, единственно что попросил, проверить перед отправкой, написал что проверит, а уж как там будет не знаю. Расходы на пересылку в 6,5 евров (с моих слов) голландец возместил.
Режу по дереву - такое вот увлечение |
Регистрация: 14.04.2015 Последняя активность: 19.02.2017 20:16
Вы говорите mini врет, а вот подделка правда уже в другую сторону
[Исправлено: rooooleeeezzzz, 21.04.2015 в 16:09] |
дубль
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 16:14
Сказал(а) спасибо: 10145
Поблагодарили: 2381 раз(а) в 1532 сообщениях
С официального сайта скачал новую версию ChargeMaster 2.01 пробую тестирую. Не понял только в меню появилась возможность заряда каких то LiHV аккумуляторов.А свинцовые исчезли может это не для данной зарядки прога? Нашел http://www.flyrc.com/hobby-... литий полимер с высоким напряжением. 4.35v.
In Fino verytas [Исправлено: vorsmann, 29.04.2015 в 20:31] |
Регистрация: 31.03.2015 Последняя активность: 12.06.2015 14:22
Хотел поставить вентилятор в аймакс, посмотрел по карте ремонта что поставить нужно. И вроде в оригинале детали-то стоят. Подключил вентилятор к разъему, работает. Имеет ли смысл менять полевики как в карте ремонта рекомендуется для вентилятора?
Регистрация: 06.04.2015 Последняя активность: 29.04.2025 12:58
Сказал(а) спасибо: 32
Подскажите, может ли Imax нормально заряжать автомобильные аккумуляторы? Например у меня аккумулятор на 63ач. Есть ли мне смысл покупать аймакс или аймакс мини? Так ведь я убью сразу 2-х зайцев: и акк автомобильный заряжать и кучу разных хозяйственных аккумуляторов заряжать (деткам игрушки, папке фонарики
Заряжать может, но тяжко аймаксу будет, т к на пределе работать будет. И ждать долго приходится. Кто доволен зарядкой свинца а кто нет.
Регистрация: 08.07.2013 Последняя активность: 22.12.2020 07:50
Сказал(а) спасибо: 12
может, но долго.
если только для авто и только для него - то нет. Я как недавно сдавший и купивший авто (дизель) столкнулся с высаженной акб (первый мороз), долго не думая подкинул его к имаксу (клон B6) и стал заряжать мой посаженный аккум. В процессе зарядки экспериментально для себя понял, что заряжать им 12 вольтовый свинец с токам выше 1.2...1.4 А приведет к печальным последствие (сильный нагрев уже присуствуется). Да и заряжать естественно с таким током будешь долго, да не просто долго, а очень долго. Хотя как экстренный вариант - сойдет; на ночь поставил, утром завести возможно. [Исправлено: L_e_s_h_a, 01.05.2015 в 00:47] |
Да уж, ток 1.2 А это кончено очень долго надо заряжаться. Я думал в худшем случае там хотя бы 3 А можно будет смело заливать
[Исправлено: oTMoRoZ, 01.05.2015 в 06:23] |
