Просмотров в теме 4438   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 31.03.2015, 17:01 Автор темы   1
Последняя активность: 31.03.2015 17:02
По умолчанию Диодная лента от аккумулятора
День добрый форумчане!
Подскажите пожалуйста, как можно подключить светодиодную ленту к аккумулятору или нескольким последовательно подключенным аккумуляторам??
Цель - портативная кольцевая лампа.
Лента 5050,
напряжение 12v
60шт/м
Мощность 14.4 Вт/м
Длина - 5м
какие аккумуляторы взять и как подключить, сколько она проработает (нужно хотя бы 2 часа)??
ПС: последовательно 3 аккумулятора 18650 подойдут????
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО)))
AndrewGO777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2015, 17:35   2
Wadim_M
Последняя активность: 06.01.2026 12:23
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
По умолчанию Re: Диодная лента от аккумулятора
А что такое "кольцевая лампа" и сколько ленты в ней будет использоваться?
И еще - на самом деле энергии в 18650 не так уж и много, поэтому если стоить фонарь на 18650, то лучше ориентироваться на более эффективные диоды.
Wadim_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2015, 17:59   3
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 12.01.2026 19:53
Сказал(а) спасибо: 799
Может кольцевая лампа это чуть больше диаметром чем для макросъемки. Если сквозь неё делать портреты то лицо без теней и весёлые кружочки в зрачках...
фонари Zebralight
Старый 01.04.2015, 00:56   4
Накопитель
Запасаю...
Аватар для Накопитель
Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Лучше ставьте 4 последовательно. По времени работы ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО посчитать очень легко, метр ленты 5050 потребляет примерно 1А, правда в случае хренового изготовления может и 1.5А, получается в идеале чтобы ваше кольцо длиной 5 метров проработало 2 часа, нужно 1*5*2=10Ah ёмкости, то есть из Панасоников 3400 сборка дожна быть 4s3p. И это при хорошем раскладе. Три последовательно - это слишком низкое напряжение, лента будет работать и от 9 вольт, но яркость уже не пришей кобыле хвост. Заряженная сборка 4s имеет напряжение примерно 16.5в, при включении нагрузки в 5А она сразу просядет до 15.3-15.5в и будет нормально отдавать энергию вольт до 11.
Доступный литий
Накопитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2015, 03:03   5
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
если согласны часто менять ленты, подключите 3 18650, ето от 12в до 9в, норм будет работать, как дойдет до 9в или ниже, будете знать что надо зарядить аки, но через пару месяцев выгорит лента на 2\3 если не больше, не важно на что наклеите, пробывал И так И так,
4 акка, не надо напрямую, спалите диоды быстро.
если не хотите менять лену вообwе, то питайте 9-10в И удвойте количество ленты
[Исправлено: alpg88, 01.04.2015 в 03:07]
Накопитель (01.04.2015)
Старый 01.04.2015, 10:19   6
Накопитель
Запасаю...
Как-то весьма псисимистический прогноз , но тут не могу утверждать по долговременной работе, наработку лент на отказ не проверял.
Старый 01.04.2015, 17:01   7
alpg88
Аватар для alpg88
к сожалению ето так и есть не одну катушку сгоревших лент выкинул. да в принцепе что ожидать, дезайн ленты сам по себе акцентируется на низкую стоимость, на много сильнее чем на надежность.
Dali (01.04.2015)
Время генерации страницы 0.08801 секунды с 15 запросами
