48741
68
20
Я креплю фонари в крепления с ДХ
А есть и вот такие изделия http://www.flashlightshop.d... Дроговато, но конструкция кажется получше. Судя по фотке переработаны только зажимы фонаря и крепления на руль. Друг использует АКОрей 106 как велофару и креплени сделал из 2х стальных автомобильных хомутов. Один закручивается на руле а второй продевается в него, фонарь во втором находится, из минусов - нельзя быстро угол наклона сменить т фонарик царапается. Есть такое http://www.dealextreme.com/... ![]() Есть аналогичное но крепления в одной плоскости - тогда фонари можно на велошлем крепить http://www.dealextreme.com/...
флешаголик на пенсии
![]() Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
У нового крепления Fenix две съемных резинки одна-в-другой в верхней части. Что позволяет крепить как обычные фениксы, так и фонари до 35мм в диаметре (например, Thrunite Catapult).
Администратор
Регистрация: 18.05.2010 Последняя активность: 04.12.2025 17:06
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 320 раз(а) в 125 сообщениях
![]() На первый взгляд очень удобое крепление. Но для фонарей-монстров вроде WF-1300L пришлось его немного доработать. Примотал его к корпусу фонаря тремя стяжками и закрепил клеем замочки стяжек. Т.е. вместо ремешка вокруг корпуса фонаря перекинуты пластиковые хомутики. Ремешок оставил только один - для крепления на руль. Но, как ни стягивай, фонарь настолько тяжёлый, что вся конструкция проворачивается на руле. Через год пластиковые пряжки/кольца начнут лопаться. ![]() Это тоже самое, только в параллельном исполнении. Болезни те же, через год затрещит. Использовал пару таких для крепления своего WF-1000L MC-E на шлем - волшебный свет получается, налобники нервно курят. ![]() Одно из самых надёжных креплений, но диаметр сильно ограничен. Больше нечего про него сказать. ![]() Сломалось в первый же день. Абсолютно ненадёжно. Защёлка работает по весьма сомнительному принципу и отпустит фонарь в полёт на первой же кочке. ![]() Использую для X2000 и MXDL SA-28. Не очень удобно лезть пальцами к зажиму, но в остальном очень неплохая штука. На руле не проворачивается. Главный недостаток - очень узкая совместимость с диаметрами фонарей. ![]() На вид охрененная штука, а на деле - фигня люфтящая. Фонарь в ней начинает греметь во время езды и болтается - это бесит. ![]() Сломалось в первый же день. Не из того материала сделано. |
Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 29.12.2018 02:48
![]() Можно сделать "правильнее", разъединив половинка крепления и проложив резиновую уплотнительную шайбу, но это дольше и особого смысла в такой возне нет, поскольку крепление=расходка. |
Регистрация: 02.10.2010 Последняя активность: 22.09.2013 07:35
А так не пробовали. Известный способ.
Буду переходить на другой свет - более современный. Сейчас стоят маги, оба LED. Но идея - дальний + ближний и суть креплений останутся прежние. Проверено. Верхний хомутик лучше использовать с вращалкой типа "бабочка". |
Регистрация: 24.01.2012 Последняя активность: 07.05.2014 15:36
Про крепления Fenix, что старые, что новые- половинки безбожно люфтят!!
Лечше всего лечить заменой "родной" заклепки на болт с гайкой-лучший способ. Намотанной резинки надолго не хватает--теряется она, да и родная заклепка не внушает доверия в старом креплении головку болта приходилось обтачивать дремелем, в новом не придется Ко всему прочему новое каких то несуразных размеров. ИМХО покупать такое крепление за 20 долларов не стоит |
Фонарикоголик
И какие же тогда самые лучшие, кроме самодельных?
Я с фениксовским гоняю, правда доработать его пришлось -поставил осевой вместо шпильки. Не люфтит. |
Регистрация: 24.08.2011 Последняя активность: 20.08.2025 12:46
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 14 раз(а) в 9 сообщениях
блин,и я феникс заказал.ну придумаю чего-нибудь.
а дешевое ДХ-шное развалилось при нашей с камрадом ДВА попытке пристроить в него зебру |
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 24.05.2019 15:41
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 50 раз(а) в 44 сообщениях
Как не удивительно, но походу самое дешёвое оказалось самым удобным и надёжным я за http://www.dealextreme.com/..., на ебэе можно его чуток дешевле взять, а на счёт не влазит имхо фонари монстры на великах перебор.
[Исправлено: Zloy2025, 27.06.2012 в 08:17] |
Фонарикоголик
То которое самое дешевое с DX очень хорошее крепление, но только если вешать на него маленькие фонари, большие, тяжелые в нем не держатся |
Фонарикоголик
Во блин, только что заметил что написал! Я имел в виду что вместо осевую шпильку соединяющую две половинки крепления заменил винтом, так гораздо лучше, фонарь не вибрирует влево-вправо.
Странно, тогда вот оно же
http://www.ebay.com/itm/150... Проблема остальных креплений в том что они все из пластмассы, зачастую защёлки долго не служат и т.к. пластмасса жестче резины сильнее передаются вибрации на фонарь. [Исправлено: Zloy2025, 27.06.2012 в 11:54] |
Плюсы данного крепления
1. Стоимость 2. Секунда делов вставил-снял 3. Т.к. сделано из резины смегчает вибрации(удары) на фонарь 4. Легким движением руки фонарь можно задрать в даль, а можно себе под ноги. На экстремальных покрытиях с зубодробительны эффектом не катал, тут не скажу останется ли фонарь в седле. А платить за фениксовское крепление 20$ это вообще из области фантастики
17
Сказал(а) спасибо: 1116
+1 |
Сказал(а) спасибо: 71
Регистрация: 12.09.2012 Последняя активность: 10.08.2016 12:30
Заказал для самодельного велофонаря такое: http://www.ebay.com/itm/390...
Пришлют - расскажу о впечатлениях.
blindnick (24.10.2012)
20
schabe, может ты в поисках сего агрегата натыкался на обратное решение? когда вместо мотажной шпильки (для фото/видео?) стоит гайка для накручивания на штатив. имею ввиду по подобной цене +/-
трол. |
