8126
17
Регистрация: 22.11.2014 Последняя активность: 03.06.2018 13:29
Доброго времени суток!
Хочеться поменять диод на Cree xpl v5, но я не могу разобрать голову фонаря. Хотелось бы узнать кто нибудь такое проделовал с этим фонарем? Если да,то как раскрутили голову? И как будет светить фонарь с этим диодом? |
Сказал(а) спасибо: 472
а смысл? хмл и хпл светят одинаково, никакий разницы особой не увидите, в яркости и форме луча. кристалы то одинаковые, (xml xpl ) только "обвертка" другая.
C xpl интенсивность светового потока будет выше и вследствии дальность увеличется
ну у него линза меньше чем у хмл
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
XP-L это XM-L на подложке (PCB) от XP , кристаллы и линзы одинаковые , но диаметр линзы XM-L больше чем длина/ширина подложки ХР , поэтому всё что у линзы высовывалось за границы подложки просто обрезали вертикально.
Получается ,что нет смысла менять хмл на хпл и никакого выигрыша в дальности он не даст
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 13.08.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 1627
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17669
Поблагодарили: 39886 раз(а) в 14753 сообщениях
Хотите всерьез увеличить дальность - надо дедомизировать диод. По большому счету неважно, XM-L2 или XP-L, но XP-L в целом чуть интереснее дедомить. |
А в чем выражается эта интересность?
И кто-нибудь вставлял дедомленный светотодиод в рефлекторный фонарь такого размера?
Обычно все хорошо, но заочно гарантировать результат для каждого конкретного рефлектора вам никто не сможет.У XP-L линза составнаю из двух частей, можно снять верхнюю и оставить нижнюю. Но для XP-L вам понадобится другая звезда и другая проставка под рефлектор, если их нет - то проще родной XM-L2 дедомить. Вообще тем про дедомизацию на форуме много
я отковырял линзу с старого хмл u2 и свет желтить с хмл2 т6 так же будет или как?
кто-нибудь может кинуть фотографию дедомленного диода в фонаре такого размера
17
Bulat_Sub, вы почитайте хотя бы вот это, для начала. Не только первый пост, но и комментарии.
И есть еще несколько тем про дедомизацию, с примерами, обсуждениями, фоточками... |
Регистрация: 17.09.2012 Последняя активность: 28.09.2017 16:35
Здравствуйте уважаемые любители фонарей. Имею неисправный Найткор ЕС-20. Фонарик работает только в слабом режиме. Дефект как мне показалось в драйвере. Но добраться к нему не просто! Пришлось открутить, или правильнее, разобрать голову фонаря. Основание головы в тиски а крышку удерживал ключом (есть на фото), подложив под него мелкую наждачку. Усилие надо приложить не малое. Резьба на фиксаторе по заводу и видимо не предусмотрена разборка на дому. А тут и ответ на вопрос в начале темы - светодиод можно заменить! Имеет ли смысл решать Вам.
