Просмотров в теме 5392   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 25.03.2015, 17:57 Автор темы   1
Последняя активность: 25.03.2015 22:07
По умолчанию Вопрос по схеме и питанию led подсветки
Ребят, может чуть не в тему, но помогите советом. Хочу сделать светодиодную подсветку потолка на диодах 5050. Мощность диода равняется 0.24w На одном метре 60 диодов. Мне нужно около 20м диодной ленты, соответственно блок питания должен выдавать 0.24*60шт=14.4 W/метр. У меня 20м, получается 20*14.4=288. Плюс должен быть запас с коэффициентом 1.25. 288*1.25=360. Блок на 360W выходит.
В итоге мои покупки
1. Лента RGB 4 штуки Лента
2. Блок питания Такой
3. Радио контроллер такой
Теперь по схеме подключения, не совсем понял.
Блок питания соединяется c RGB контроллером, а RGB контроллер в свою очередь соединяется с лентой. Правильно?
Если правильно, то вопросы.
  1. Каким проводом или чем соединяется блок питания с розеткой
  2. Чем соединяется между собой блок питания и контроллер
  3. Какими коннекторами соединяется контроллер и лента
  4. Какими коннекторами соединяется между собой лента
заранее большое спасибо
Дмитрий Никифоров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2015, 19:06   2
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
По умолчанию Re: Вопрос по схеме и питанию led подсветки
Дмитрий Никифоров, Вы отдаёте себе отчёт, что Вам много предстоит узнать?
1. Любым сетевым проводом, хоть от "утюга".
2. Вот тут сложнее - при таких токах провод надо толстый, очень толстый - квадрата 3-4 и по возможности короткий. (чем длиннее, тем толще!)
3. Что значит "Какими коннекторами"? Контроллер и лентЫ соединяются тоже проводом, тоже толстеньким. Маркировка на контроллере есть, Плюс всех ленточек на плюс контролера, минус КАЖДОЙ ленточки на маркированный контакт контроллера.
4. Опять "Какими коннекторами"! Соединяют проводами, толстыми, желательно дублировать "печатные провода" на ленте более толстыми проводами параллельно. Иначе яркость ленты будет не равномерна.
Из-за того, что токи большие блок питания надо размещать рядом с лентами и получается там-же должен быть контроллер. Если всё разнести далеко провода по цене могут превысить стоимость всех остальных деталек + если провод будет метра четыре надо уже не 3, а 7 квадратов провод. И Вы сильно удивитесь, когда узнаете, сколько он стоит. И как неудобно с ним работать.
В принципе чем толще провод, тем лучше. Тут не "пересолите"!
[Исправлено: vl-per, 25.03.2015 в 19:10]
Старый 25.03.2015, 19:11   3
Wadim_M
Последняя активность: Сегодня 08:58
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 401 раз(а) в 270 сообщениях
1 любым, который обеспечит безопасность, ток из розетки не более 1,5 А, поэтому особых требований к сечению нет.
2 проводами, ток не более 6А, поэтому провод сечением 1 мм^2 2,5 мм^2 или толще.
3,4 вот такого плана, в зависимости от типа ленты и соединения. http://www.aliexpress.com/s...
Ну и дальше - ответы на незаданные вопросы.
1 Контроллер слабоват для заявленной мощности и длины ленты
2 из-за большой длины ленты будет большое падение напряжения и сильно различатся яркость по длине. Поэтому желательно параллельно ленте кинуть шину питания и ленту подключать к ней каждый метр-два.
3 на али явным образом озвучена мощность ленты 12 Ватт/м и есть схемы включения.
Подумал и еще раз исправлю - общий провод должен быть еще толще, то есть порядка 7 квадратов.
[Исправлено: Wadim_M, 25.03.2015 в 19:26] Причина: исправлено
Wadim_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2015, 19:18   4
vl-per
Посмотреть сообщение Сообщение от Wadim_M :
360 Вт. 12 В. ток под 30 А. - откуда 6? Это после контроллера к каждой ленточке, да!
Старый 25.03.2015, 19:28   5
Wadim_M
откуда 6
Из характеристик контроллера :-) .
Или падение напряжения на проводах ограничит ток или сгорит контроллер.
Старый 25.03.2015, 19:34   6
vl-per
Wadim_M, Второй вопрос: "Чем соединяется между собой блок питания и контроллер" - ответ: ток под 30 А. провод, если короткий (до 0,3 м.) квадрата 3-4, если длинный (2 м.) квадратов 7. Потерять в проводах даже 0,5 В. уже критично!
Насчёт малой мощности контроллера - ленты можно обрезать именно на нужный ток (6 А.) Блок питания на 4 ленты по 6 А. пойдёт с запасом.
Во появился автор! Вы представляете яркость светодиодов мощностью 240 Вт? Глаза лопнут!
[Исправлено: vl-per, 25.03.2015 в 19:37]
Старый 25.03.2015, 19:45 Автор темы   7
Дмитрий Никифоров
Тогда может организовать всё по другому?
1. купить три таких БП ссылка
2. Купить три таких усилителя ссылка
и соединить последовательно, как на рисунке?
Старый 25.03.2015, 21:09   8
vl-per
Дмитрий Никифоров, Так зачем мудрить? Первый вариант рабочий. Только всё размещать возле лент. (блок питания и контроллер)
Даже 240 Вт. это очень, очень ярко. У меня на комнату 5 шт. по 7 Вт. - ярко! У Вас любая из лент по 60 Вт.
Если ваш вариант с "усилителями" - контролер надо слабенький и усилители на куски ленты соответствующей мощности. Каждый усилитель на 288 Вт. - с ума сойти! Два усилителя на 0,6 КВт. хватит!
Старый 25.03.2015, 21:41   9
Wadim_M
Наверняка длина ленты определяется периметром комнаты. А вот напругу на блоке питания можно убрать, например до 11 В и тогда уже смотреть токи.
Посмотреть сообщение Сообщение от Дмитрий Никифоров :
Что-то слишком сложно.
По мне так:
Уменьшить напругу на БП, что бы ток был в разумных приделах, ну скажем 3-4 А на канал, кинуть нормальную шину для выравнивания напряжения по ленте.
На всякий случай напоминаю: ленту в рулоне нельзя включать! Если развернуть, то можно включать на короткий срок даже без радиатора, но на несколько секунд только.
Старый 25.03.2015, 22:07 Автор темы   10
Дмитрий Никифоров
Ну они будут как бы спрятаны в двухуровневом потолке, наоборот будет максимально красиво выглядеть, просто увидел на ютубе такие же ленты, но правда там 15м
http://www.youtube.com/embed/yba3kdTY7oo
Время генерации страницы 0.13097 секунды с 16 запросами
