Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория LEDCalc - калькулятор светового потока
Просмотров в теме 286438   Ответов в теме 562   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 13
Старый 27.01.2011, 12:47 Автор темы   1
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 22:31
Сказал(а) спасибо: 1356
Поблагодарили: 3897 раз(а) в 1820 сообщениях
По умолчанию [software] LEDCalc - программа для определения светового потока диода
- инструмент для вычисления светового потока мощных диодов и некоторых других вычислений.
Обе версии инструмента умеют считать световой поток указанного диода с заданным яркостным бином при заданном токе и температуре.
Приложение под Windows (обновл. 2 сентября 2015):
LedCalcSetup.exe - установщик
LedCalc.exe - только сам exe-шник, при первом запуске предложит скачать все необходимое. Некий аналог Web Installer-а.
LedCalc.zip - "portable"-версия (запустите .bat-файл в комплекте, если хотите сделать список светодиодов тоже портабельным)
Рекомендуется время от времени обновлять как минимум файл данных.
Скриншоты (устаревшие, но дающие представление):
ID:	125962 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125963 Нажмите на изображение для увеличения
+ определение тока при заданном напряжении и сопротивлении цепи
+ определение цвета по координатам в пространстве CIE1931
+ построение графиков для одного или нескольких диодов
Веб-сервис: http://ledcalc.fonarevka.ru/ - РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
+ расчет токоограничительного резистора
+ расчет линейных регуляторов LM317
+ построение графиков и таблиц для одного или нескольких диодов
+ визуальный подбор параметров для базы данных драйверов aqualab
Вычисления производятся на основе данных производителя и могут отличаться от фактических значений.
Экстраполяция не производится.
При вычислениях используется средний поток для выбранного яркостного бина.
[Исправлено: Virgo_Style, 28.06.2022 в 09:49]
Поблагодарили: 54 раз(а)
Старый 10.02.2011, 15:13 Автор темы   21
Virgo_Style
По умолчанию Re: [software] Программа для определения светового потока диода по бину и току через него
Не вполне понял.
Если вы про эффективность светодиодов - то это не совсем подходящая ветка.
Если вы про ошибку в программе - разверните мысль.
Старый 15.02.2011, 15:31 Автор темы   22
Virgo_Style
По умолчанию Re: [software] LED Calc - программа для определения светового потока диода по бину и току через него
Очередное обновление, скорее "косметическое"
* удален ряд "лишних" бинов - хоть программа и задумывалась как калькулятор, но некоторые пользуются ей и как справочником.
* завернул это дело в установщик
* добавлены иконки диодов в списке "семейств"
* программа сменила название на Led Calc и обрела номер версии.
[Исправлено: Virgo_Style, 08.04.2011 в 10:13]
Старый 16.02.2011, 22:20   23
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Поблагодарили: 1121 раз(а) в 425 сообщениях
Вах... Постоянно слежу за обновлениями программки, спасибо, полезная вещь!
Старый 17.02.2011, 20:36   24
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Проверил - под wine запускается, работает и что-то даже считает.
Старый 24.02.2011, 13:53 Автор темы   25
Virgo_Style
Программа научилась строить ряд графиков.
Типа вот такого:
Диод надо выбрать в основном окне, потом войти в главное меню - "графики" и выбрать "добавить диод". В появившемся окне можно выбрать подпись и количество параллельно включенных диодов.
Когда все диоды будут добавлены, надо выбрать "графики - показать".
Следует отметить, что чем меньше значения - тем больше погрешности. А уж если две величины с большими погрешностями поделить друг на друга...
Поэтому к тому, что нарисовано в левой части графиков, не следует относиться с чрезмерной доверчивостью. Особенно если речь идет о светоотдаче, там порой за теоретический предел светоотдачи зашкаливает
Старый 24.02.2011, 14:18   26
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 14:59
Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4271 раз(а) в 2227 сообщениях
Спасибо!
А что по ХМl нет бинов S6-T4?
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 24.02.2011, 14:30 Автор темы   27
Virgo_Style
Я не нашел.
http://www.cree.com/product...
в B&L T5, T6 и U2
в data sheet - только T5 и T6
есть что-то еще?
Старый 24.02.2011, 14:44   28
dsche
Аватар для dsche
В ноябрьском даташите нет, а на Куттере диоды уже в преордере
Непонятно, где искать
Старый 09.03.2011, 19:40   29
ange
Аватар для ange
Последняя активность: 01.07.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
спасибо большое Virgo_Style ,смогли бы добавить в программу поправку на то что когда у светодиода повышается температура при повышеннии тока световой поток падает ,что то у меня программа выдала слишком большой световой поток для P7
спасибо
ange вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2011, 19:42   30
Juster
Последняя активность: 07.04.2013 14:57
прикольная фишка: SST-50 бин WN Ток 800мА = 552,7 lm 2,2Вт 253,7 lm/Вт
Да кстати, вроде как абсолютный рекордсмен P7 при токе 0,01мА - 94012,7 lm/Вт
Juster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2011, 19:45 Автор темы   31
Virgo_Style
Попробуйте скачать более свежую версию, у меня SSC P7 / E / 1000mA дает 429 люмен
Ввести влияние температуры технически реально, но я не вижу в этом смысла. Реальных температур мы все равно не знаем.
Старый 09.03.2011, 19:51 Автор темы   32
Virgo_Style
А вы не выбирайте несуществующие бины. Это все-таки калькулятор, а не справочник -)
В более свежих версиях я лишние бины подчистил.
Старый 23.03.2011, 18:30 Автор темы   33
Virgo_Style
Оказывается, опять вылезла ошибка с бинами SSC P7 (у которых в разбиновке пишут значение для максимального тока, а на графике 100% рисуют совершенно в другом месте).
Пофиксил.
Старый 24.03.2011, 09:20   34
dsche
Аватар для dsche
Может я совсем уже странных вещей прошу, но можно прикинуть как-то свет от двух (и больше) разных диодов а) в параллели б) последовательно?
Старый 24.03.2011, 11:09 Автор темы   35
Virgo_Style
м-м-м. Ну если прям очень надо, или хотя бы очень-очень хочется - то можно было бы над этим поразмыслить.
Старый 24.03.2011, 12:32   36
dsche
Аватар для dsche
Так-то и на бумажке можно посчитать, но да, хочется )
Старый 24.03.2011, 12:52 Автор темы   37
Virgo_Style
Хмык. Ну ладно, узелок на память я завяжу, а там будет видно.
Разные диоды - это разные бины или именно что диоды?
Старый 24.03.2011, 13:29   38
dsche
Аватар для dsche
Бины ) тёплый-холодный вместе поставить, допустим.
Совсем разные диоды вместе ставить это экстремизм ))
Старый 05.04.2011, 15:04   39
B_V_A
Аватар для B_V_A
Последняя активность: 18.10.2016 11:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 31 раз(а) в 15 сообщениях
Очень удобное и простое использование! Спасибо.
B_V_A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2011, 04:48   40
John Jack
Нашёл баг, в данных на светодиоды Edixeon 3W. У обоих series базовый поток по даташиту (порядка 170лм), очевидно, указан на токе 700 мА, а программа его считает как для тока 350 мА, потому получаются фантастические яркости и эффективности.
Время генерации страницы 0.12729 секунды с 16 запросами
