Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 22:56 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1248
Поблагодарили: 3512 раз(а) в 1651 сообщениях
![]() Обе версии инструмента умеют считать световой поток указанного диода с заданным яркостным бином при заданном токе и температуре. -- Приложение под Windows (обновл. 2 сентября 2015): LedCalcSetup.exe - установщик LedCalc.exe - только сам exe-шник, при первом запуске предложит скачать все необходимое. Некий аналог Web Installer-а. LedCalc.zip - "portable"-версия (запустите .bat-файл в комплекте, если хотите сделать список светодиодов тоже портабельным) Рекомендуется время от времени обновлять как минимум файл данных. Скриншоты (устаревшие, но дающие представление): + определение тока при заданном напряжении и сопротивлении цепи + определение цвета по координатам в пространстве CIE1931 + построение графиков для одного или нескольких диодов -- Веб-сервис: http://ledcalc.fonarevka.ru/ - РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ + расчет токоограничительного резистора + расчет линейных регуляторов LM317 + построение графиков и таблиц для одного или нескольких диодов + визуальный подбор параметров для базы данных драйверов aqualab -- Вычисления производятся на основе данных производителя и могут отличаться от фактических значений. Экстраполяция не производится. При вычислениях используется средний поток для выбранного яркостного бина. [Исправлено: Virgo_Style, 28.06.2022 в 09:49] |
Поблагодарили: 54 раз(а) |
На видео - XBH. В недалеком будущем будет "релиз".
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Встречаем-проверяем
Vladimir0vi4 (11.05.2014)
![]() жуткая штука, до 28 ампер. В даташите график от семи ампер начинается - ниже типа неинтересно. в очереди ждут luxeon tx, xp-l и на сладкое - новая nichia. Оффлайновую версию обновлю после того, как добавлю этих троих. [Исправлено: Virgo_Style, 19.07.2014 в 13:54] |
![]() закос под nichia какой-то =) |
![]() Австралийскую достопримечательность напоминает мне почему-то -) по температуре табличные данные неважно бьются с графиком: по таблице при 25 градусах получается множитель ~1.135, по графику ближе к 1.1. Взял за основу график. |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
jakovjashin (20.07.2014), WallE (29.07.2014)
ВАХ... своеобразная.
Обновил теперь и файл для оффлайновой версии. Данные - Обновить с сайта, кто не помнит. [Исправлено: Virgo_Style, 20.07.2014 в 12:26] |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
Регистрация: 05.04.2011 Последняя активность: 15.03.2022 04:03 Адрес: Астрахань
Поблагодарили: 23 раз(а) в 21 сообщениях
Nichia 219B при токе в 30 мА выдает 11 люмен
а при токе менее 30 мА начинает выдавать 90 люмен и 70. Т.е. ошибка в математике. |
30 и 25 мА
219B 9lm http://ledcalc.fonarevka.ru... 8lm http://ledcalc.fonarevka.ru... 219B-v1 10lm http://ledcalc.fonarevka.ru... 8lm http://ledcalc.fonarevka.ru... с другими бинами будут другие цифры, но не соотношение поясните, при каких условиях наблюдается описанное |
Сегодня это было с 219B 220 бином
я значения от 5 до 29 ставил и он выдавал то 70 то 90 люмен, после 30 давал реальные цифры.. в двух браузерах пощелкал по другим диодам все было окей кстати сейчас все работает |
странное дело...
jakovjashin (27.07.2014)
![]() все светодиоды теперь как близнецы-братья... лучше б они снизу такими похожими были. |
в планах повозиться с самсунгом - переименовать 3535 в LH351A, добавить LH351B и LH351Z. Там у самсунга и другие есть, но они нефонарного формата. Если будут заявки, то могу захватить и их.
Регистрация: 26.03.2012 Последняя активность: 24.09.2019 21:10 Адрес: Город корабелов
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 63 раз(а) в 24 сообщениях
Здравствуйте.У Вас в программах перепутаны показания для XPL и XBH.
Доброго времени. А конкретнее?
Сравните показания (люмены) этих светодиодов при токе 1500мА.
у XBH-943LM у XPL-692LM (30 ГРАДУСОВ) А должно быть наоборот,так как XBH это старый XPG2,а XPL это XML2,соответственно у последнего эфективность на 1,5А будет значительно выше предыдущего. |
А если быть точным,то показания XBH завышены в 2 раза.По зарубежным калькуляторам XPL вроде соответствует.
Извиняюсь, смотрел по бину v5,а в XBH такого бина нет(последний Т6)
Ясно. Надо бы, что ли, предупреждалку какую-то сделать на тему "этот бин может не существовать в реальности"...
Самсунги формата 3535:
Старый Samsung 3535 удален. Это было что-то из LH351A, но даташиты заметно изменились. Яркостные бины у них имеют вид <буква><цифра>, но яркость, судя по перечисленным бинам, зависит исключительно от буквы, поэтому яркостные бины даны в виде <буква>x [Исправлено: Virgo_Style, 02.08.2014 в 21:41] |
