Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Архив мастерских Мастерская: WallE
Просмотров в теме 30872   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 1
Старый 20.03.2015, 01:03 Автор темы   1
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
По умолчанию Maglite 1D + TerrLux + Nichia 219B
Захотелось немного доработать TerrLux модуль.
Расчитан на работу с 4-6 батареечными Магами.
Вроде света становится больше по сравнению с обычной лампой, это вроде-бы плюс, но что мы получаем в замен.
1) Отвратительный оттенок 6000к+;
2) ужасный ШИМ на среднем и младшем;
3) необходимость в 4-6 батареек;
4) светодиоды распаяны на текстолите....
5) патронный контакт.
Что сделаем, возьмем черный D Маг, обрежем его до размера 1D, поменяем светики на хайкрайную Ничию и поменяем драйвер.
позовем помогушницу (подруга вылазь, это софт-бокс, а не солярий)
собираем все на серебряной жиле 0.85 квадрата и серебрянных проводах во второпласте.
В качестве драйвера линейник на 3 ампера, питание один 32650 литий, укороченная пружина в хвосте и 3 штуки Ничии 219В.
Еще пара фото:
Поблагодарили: 13 раз(а)
Alex TG (20.03.2015), asket32420 (20.03.2015), Bobay (20.03.2015), Kelevratony (30.12.2015), ko54 (20.03.2015), Konstantin Almaty (20.03.2015), LEV-UA (20.03.2015), Linx (20.03.2015), login55 (20.03.2015), m72 (20.03.2015), Tamagotchi (29.12.2015), Terminus (20.03.2015), vvvoland (20.03.2015)
Старый 20.03.2015, 05:01   2
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
По умолчанию Re: Maglite 1D + TerrLux + Nichia 219B
нет, чтоб 6-8хАА сделать)
ЗЫ: пальчик выздоровел?
[Исправлено: asket32420, 20.03.2015 в 05:06]
Старый 20.03.2015, 08:46 Автор темы   3
WallE
Аватар для WallE
таааа, скушня, для этого резать ничего не нужно, берем стоковый Маг 2Д и впердед
да я помню, помню
Старый 20.03.2015, 10:02   4
asket32420
Шурик с шуриком
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
да я помню, помню
да я как бы здоровьем интересовалсо, может переживаю тут))
Старый 20.03.2015, 10:05 Автор темы   5
WallE
Аватар для WallE
переживаю, кушать не могу ))
всё нормуль, спасибо, зажила дрыка
Старый 20.03.2015, 20:19   6
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
1С интересно сильно короче выйдет?
Старый 20.03.2015, 20:30   7
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
А почему должно короче получится? Всё же определяется длинной аккумулятора. В Маг-С полезет 26650 и он не короче чем 32650.
Короче можно сделать, если отказаться от боковой кнопки. Кнопку переставить в попу. ТС так уже делал. Мне кажется, что если сделать ещё короче, получится несуразный уродец, который плохо будет лежать в ладони.
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2015, 21:58 Автор темы   8
WallE
Аватар для WallE
нет
Посмотреть сообщение Сообщение от triloded :
или использовать 26650 который можно и со стандартной кнопкой уместить в задней крышке, с иной пружиной, но
формат который вышел, действительно здорово лежит в руке, кнопка на месте.
PASHA (20.03.2015)
Старый 19.07.2015, 00:38 Автор темы   9
WallE
Аватар для WallE
Старый затасканный Д Маг. Снимаем родное анодирование, обрезаем до 1Д, переанодируем по новой.
светики 3 х XPG2: 3500к, 5700к, и дедом
рефлекторы: с фастека 21х20мм, ОР на светики с домиком и Smooth на дедом.
драйвер: 3 ампера, понижайка от МОНАРХ
питание: 32650
хитрый замес светиков и рефлекторов дал классный белый свет и интересный пучок - хотспот выражен, но он и мягкий в то-же время с широкой боковой засветкой.
Дальнобойность приличная, на днях померяю люксы.
exe72 (19.07.2015)
Старый 29.12.2015, 21:59 Автор темы   10
WallE
Аватар для WallE
Вспомнил свой первый маг 1Д, блин в 2011 году это было, сто лет назад
так это я к чему, поставил я в зелененького тирки тоже, на 10 градусов и 2хХМЛ2 на 4300к и один на 5000к. Драйвер тот-же МОНАРХовский на 3 ампера.
теперь в старшем где-то 1200+ люмен
PASHA (29.12.2015), surf839 (29.12.2015)
Старый 29.12.2015, 22:19   11
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
а люкс?
Старый 29.12.2015, 22:24 Автор темы   12
WallE
Аватар для WallE
а люкс?
исчо не померял
мож после НГ сделаю
PASHA (29.12.2015)
Старый 20.02.2017, 21:19 Автор темы   13
WallE
Аватар для WallE
Сбылась мечта и...нженера, поставил в маг 50мм тирку Ledlink + XPL HI 5000k на 3 ампера с драйвером Монарха
по паспорту у неё около 8 градусов
На 3х амперах и xpl hi намеряли 110 кЛюкс
бимшоты: расстояние 20 метров, выдерка 1 сек, диафрагма 4, фокусное 50мм
1) fenix tk11 xre
2) ledil Iris XP + xhp 35 hi 1,3 A
3) Mag 1D + Ledlink 50mm + xpl hi 3A
Burlaew (20.02.2017), Karam (22.02.2017), Андрей Светлов (20.02.2017)
Старый 21.02.2017, 07:14   14
Ahunter2
Последняя активность: 04.05.2023 16:01
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 69 раз(а) в 40 сообщениях
А можно ссылку на Ledlink 50mm?
Ahunter2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2017, 07:22   15
Ahunter2
По канделам Mag 1D + Ledlink 50mm + xpl hi 3A лидер?
Старый 21.02.2017, 09:50 Автор темы   16
WallE
Аватар для WallE
Посмотреть сообщение Сообщение от Ahunter2 :
нате
1) fenix tk11 xre - 12000 люкс
2) ledil Iris XP + xhp 35 hi 1,3 A - 55000 люкс
3) Mag 1D + Ledlink 50mm + xpl hi 3A - 110000 люкс
Ahunter2 (21.02.2017)
Старый 21.02.2017, 13:26   17
Ahunter2
Walle, а подскажите, Ledlink 50mm можно сравнить с отражателем (например d50мм, глубиной 48-49мм) по дальнобойности? Почему надоедаю всеми этими тирками, хочу избавиться от засветки с максимальной дальнобойностью, НО НЕ хочу выпуклую классическую линзу. Стремлюсь создать макси компактный подствольный дальнобой на 1*18650, вот и думаю либо однобаночник с головой 54мм(с отражателем/тиркой как у вас Ledlink 50mm) или с8 (тиркой 37мм ), не взыщите за назойливость)
Старый 22.02.2017, 14:58   18
triloded
Интересно, а что за картинка получится, если в третьем варианте поменять диод xpl hi на xhp 35 hi из второго варианта???
Старый 22.02.2017, 17:22 Автор темы   19
WallE
Аватар для WallE
если учесть это:
будет чуть шире с меньшей интенсивностью
triloded (23.02.2017)
Время генерации страницы 0.14187 секунды с 16 запросами
