93730
267
17
Особый статус
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
Привет!
Ранее мне не приходилось сталкиваться с Г-образными налобными фонарями. Только пустую тушку Зебры в руках держал ![]() Посему впечатления от этих фонарей от моего лица будут девственны ![]() ArmyTek Wizard и ArmyTek Tiara Свой обзор я буду делать общим, несмотря на разных поставщиков Думаю, никто не будет против.Фонари ArmyTek Wizard предоставлены Магазином akku13.ru Фонари ArmyTek Tiara предоставлены Охотничим магазином SiegTek.ru Спасибо! Итак: Фонари поставляются в стандартных картонных коробочках. Комплектация: фонарь, клипса на пояс, два запасных О-ринга, налобные крепления и инструкция на русском языке. У АрмиТека мне вообще нравятся инструкции, качественный перевод, полиграфия, всё наглядно и вроде ничего не забыто. Таблицы из инструкций я не сканировал, а вероломно скачал PDF-ки у официалов (AlfaBlaze.ru) Тем, кто ещё не знаком с налобными фонарями ArmyTek: - все налобники с TIR-оптикой - все в комплекте с налобными креплениями Tiara: - серия А - батарейки или аккумуляторы АА - серия С - батарейки CR123A или аккумуляторы 16350 Tiara и Wizard: - серия PRO - в хвостокрышку интегрирован магнит - версия 1 (1.5) от версии 2 визуально отличается жёлтой кнопкой управления Конструктивно Tiara и Wizard идентичны и отличаются батарейными отсеками (драйверами и диодами естественно). Разбираются на две основные части: головная с батарейным отсеком и хвостокрышка. Сразу во всех фонарях бросаются в глаза и начинают радовать два уплотнительных колечка! Это - особенность АрмиТек, очень приятная особенность. Конечно, и другие производители используют два уплотнения, жаль, что не все ![]() Строение головных частей также одинаковое. На фото ниже: справа - версия PRO, съёмный интегрированный магнит. Технические характеристики: И тут начинается путаница с люменами, особенно в сравнении с новыми версиями 2. Дело в том, что ранее АрмиТек указывал LED люмены, в то время как подавляющее большинство производителей придерживаются международного стандарта ANSI. Сейчас же АрмиТек перешёл на OTF люмены, снова "обойдя" ANSI. Формулы для точного перевода LED в ANSI не существует, только примерно. Ну да ладно. Г-образный форм-фактор мне очень понравился, сразу вызвав желание положить эти фонари в "нычки" на случай войны как EDC-фонари. Лёгкие и удобные и как налобные, и как рабочие для выполнения различных технических работ. Особенность TIR-оптики - широкий и рассеянный свет, отнюдь не дальнобойный. Заявлено 120 градусов засветка и 70 градусов - центральное пятно, очень и очень плавный переход между которыми практически не заметен. Рассмотрим фонари поближе. Налобные крепления Просто, надёжно, удобно. Отличия креплений Tiara и Wizard - дополнительная перемычка по центру. Wizard чуть тяжелее и перемычка не будет лишней. Собственно свет, на примере Wizard CW (холодный) и Warm (тёплый) Управление Циферки Режимы: минимальный, средний, максимальный, турбо. ArmyTek Tiara C1 CW, аккумулятор 16350: 0.03 0.26 0.63 1.49 ArmyTek Tiara C1 Warm PRO, аккумулятор 16350: 0.03 0.25 0.60 1.38 ArmyTek Wizard CW, аккумулятор 18650 Soshine 3400 mAh: 0.04 0.62 1.59 2.70 ArmyTek Wizard Warm, аккумулятор 18650 Soshine 3400 mAh: 0.06 0.31 0.75 2.80 Не понял цифр режимов, выделенных жирным. Проверил на свежем Панасе 3400 - совпадает до десятых ![]() Что бы это значило? До люксметра 1 метр ровно (+- 1 см) Прим.: не обманывайтесь малым количеством люкс, не забывайте, что это - рассеивающая TIR оптика. Wizard CW, Turbo 2x18350 IMR 900 mAh 3.7V - 4000 люкс 1х18650 3400 Panasonic 3.7V - 3500 люкс Wizard Warm, Turbo 2x18350 IMR 900 mAh 3.7V - 2900 люкс 1х18650 3400 Panasonic 3.7V - 2500 люкс Испытания Первое, что я сделал - утопил. Читал, что бывают протечки, но не понимаю, как. Ведь ДВА уплотнительных кольца! Быть может, в других соединениях? Банальный брак (человеческий фактор при сборке)? Глубина - 40 см, время - примерно час. Ни капли воды внутри не обнаружено. Испытания будут продолжены в полном объёме и размещены чуть позже. Также ниже будут и съёмки света в городских и природных условиях. Пока же - только позитивные впечатления! Г-образный форм-фактор произвёл мини-революцию в моём мозгу ![]() Встроенный магнит - всё гениальное просто, практично и удобно. Ожидаю, несомненно, ещё бОльшего от версии 2! . [Исправлено: proba999, 22.03.2015 в 06:30] |
| Поблагодарили: 10 раз(а) |
Alfa Blaze (20.03.2015), Andryhin (25.03.2015), Flin (27.04.2015), jakovjashin (20.03.2015), Lambert87 (10.03.2018), Rime (19.03.2015), roxton (19.10.2015), Svetogor (21.03.2015), zhyzik (20.03.2015), Накопитель (21.03.2015)
Особый статус
Испытания Программа достаточно простая: 0. Разбор на основные части (три), снятие О-рингов и удаление старой смазки. Нанесение новой смазки NyoGel 760 1. Падение с высоты полтора метра на бетонный пол, покрытый тонким линолеумом (чтобы не портить внешний вид) 2. Заморозка -16С с элементами питания (2 часа) и проверка работоспособности 3. Погружение в ванную с ледяной водой, переключение режимов и проверка работоспособности 4. Разборка и проверка на протечки 5. Погружение на час на глубину 1.8 метра 6. Проверка на протечки 7. Вынесение вердикта Все четыре фонарика пролежали в морозилке всю ночь. Аккумуляторы были внутри. В Тиарах - "MK II" 16340 900 mAh 3.7V Позиционируются, как защищённые. Но фонарь Бронте их высосал у меня под "0". В Визардах - по 2 шт 18350 серого цвета IMR 900 mAh 3.7V без защиты, высокотоковые. Предоставлены магазином "Доступный Литий". После фото съёмки четвёрка отправилась снова в ванную, уже не в замороженном, но сильно охлаждённом виде. Глубина 35 см, взяв в руки - глубина 30 см. На каждом я под водой переключал пару кругов режимы. Извлёк, стряхнул воду, отвинтил жопки. НИ капли воды ни в одном. Моя довольная, как слон! Далее по просьбе zhyzik измерял, когда начнётся сигнализация и выключение. Включил "Turbo". Визарды нагрелись так, что рука уже не выдерживала. Ушёл на "Max". Тоже и с Тиарами. В режимах "Max" дожигал аккумуляторы. Общее время самоистязания: 8:30-14:40. Tiara CW: 2.71V - быстрое мигание - медленное - защита акб (в районе 2.6V) Tiara PRO Warm: 2.72V - быстрое мигание - защита акб (в районе 2.6V) Wizard CW: 2.31V + 2.21V - тройное мигание, средний режим - тройное мигание, минимальный - светлячок 1.13V + 1.53V - пора уходить, выключил. Wizard Warm: 1.53V + 2.23V - быстрое мигание - почти строб - строб с перерывами - строб с перемигиванием на среднем - 0.28V + 2.52V на кнопку не реагирует - пора уходить, выключил. На скольких точно вольтах сработала защита в 16340 я не знаю ибо приходилось на секунду АКБ ставить в зарядку, чтобы снять защиту для измерений. Зачем у Визардов непрерывно врубается "почти строб" - вероятно, чтобы совсем не убить аккумуляторы. Такие они, загадочные - налобники АрмиТек ![]() Съёмки света До стены бункера... Забыл я измерить Ну метров 45 примерно.На фото вверху этого сообщения - Nichia 219B Tiara C1 CW и Tiara C1 PRO Warm Wizard CW и Warm ...продолжение следует... . [Исправлено: proba999, 21.03.2015 в 14:43] |
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
Andryhin (25.03.2015), Flin (27.04.2015), selenopolis (11.04.2015), Svetogor (21.03.2015), zhyzik (29.03.2015), Накопитель (21.03.2015)
Регистрация: 18.12.2014 Последняя активность: 06.02.2025 19:17
Это какие версии у вас?
[Исправлено: Peta, 19.03.2015 в 18:49] Причина: Так надо |
Особый статус
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
а кнопка, а оптика?
Это вы еще зебр по настоящему в руках не держали
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Сказал(а) спасибо: 27394
Кнопка в голове потенциально слабое место. Вообще неразборные фонари лучше перед погружением в воду проверить на вшивость. Откручиваете крышку, погружаете в воду и дуете в него. Если пошли пузыри, то купание отменяется. У меня на тиаре кнопка пузырит, так что даже десять уплотнительных колец его не спасут.
proba999 (20.03.2015)
Особый статус
Друзья, я же в начале темы написАл, что я в Г-образных АрмиТеках - почти девственник
![]() Тест в ванной, что в 1-ом посте - считайте что его не было. Сейчас фонарики в морозилке до утра, выну, проверю, сделаю фото и в ванную снова. Буду тестировать работу кнопки. Как распогодиться - на 2 метра буду топить с моста. Но пока падения они пережили вообще без проблем. Каждый по честных три раза без наголовных креплений. С утра ещё замороженные уроню. А вообще на данный момент - только позитив. Может мне повезло. Наверное во вторых версиях проблемы с кнопками решили, я пробую обменяться с официалами на 2-е версии. Вдруг получится, будет очень интересно посмотреть прогресс. [Исправлено: proba999, 20.03.2015 в 22:37] |
Крайне не рекомендую. 9 шансов из 10, что будет протечка , а не разборный фонарь крайне сложно сушить. |
Особый статус
А, так любая кнопка априори - слабое место и лишняя точка отказа. В исследованиях я использую только подствольники и со второй кнопкой у меня только Бронте и Феникс. Не считая "пузатиков", по которым я писал обзоры.
А вообще без кнопки, головокручением с налобником неудобно будет. По-этому мы и имеем кнопку в голове. Цитата:
Но пока я с таким не сталкивался, Хвала Эдиссону
[Исправлено: proba999, 20.03.2015 в 23:24] |
Kelevratony (20.03.2015)
Регистрация: 08.06.2013 Последняя активность: 08.01.2026 23:41
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 25 раз(а) в 22 сообщениях
proba999, у вас нет Литиево-ионный аккумулятор Панасоник на 3400мА/ч без защиты ? интересно на скольких вольтах Wizard даст сигнал о разряженной батареи и если продолжить использование на каком пороге он выключится . Понятное дело,что предупредительные сигналы своей назойливостью заставят поменять акб на новый,но уж раз тест в самом разгаре .... У акб порог , вроде как , 2,5 В заявлено ....
Особый статус
а какой нибудь незащищённый ? не обязательно Панасоник3400 . На сколько у них в реальности отсечка срабатывает?если у акб допустимо 2,5 В , где то читал,что у ArmyTek Wizard 2,4 В , у Зебры 2,7 В . Если точно на 2,4 думаю ничего страшного,но если даже "на чуть-чуть" слукавили , то это плохо .
Особый статус
У меня есть без защиты 18350. Они как раз и стоят сейчас в Визардах, а Визарды - в морозилке. С утра закончу тест, проверю.
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 04.02.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 977
Насколько я помню они (официалы) для простых визардов (по крайней мере) рекомендуют,-защищённые, у себя защищённый кипауэр ака панас, пытал в визарде -(писал гдето) не вырубается начинается типа строба(мерцание0
Есть незащищённый но как то очково в него пихать,а вдруг, но надо попробывать
[Исправлено: alexutel, 21.03.2015 в 06:41] |
Особый статус
Добавил в во второе сообщение заморозку и водные процедуры.
В Визардах - по 2 шт 18350 серого цвета IMR 900 mAh 3.7V без защиты, высокотоковые. Включил "Turbo". Визарды нагрелись так, что рука уже не выдерживала. Ушёл на "Max". Тоже и с Тиарами. В режимах "Max" дожигал аккумуляторы. Общее время самоистязания: 7:30-14:40. Tiara CW: 2.71V - быстрое мигание - медленное - защита акб (в районе 2.6V) Tiara PRO Warm: 2.72V - быстрое мигание - защита акб (в районе 2.6V) Wizard CW: 2.31V + 2.21V - тройное мигание, средний режим - тройное мигание, минимальный - светлячок 1.13V + 1.53V - пора уходить, выключил. Wizard Warm: 1.53V + 2.23V - быстрое мигание - почти строб - строб с перерывами - строб с перемигиванием на среднем - 0.28V + 2.52V на кнопку не реагирует - пора уходить, выключил. На скольких точно вольтах сработала защита в 16340 я не знаю ибо приходилось на секунду АКБ ставить в зарядку, чтобы снять защиту для измерений. Зачем у Визардов непрерывно врубается "почти строб" - вероятно, чтобы совсем не убить аккумуляторы. Такие они, загадочные - налобники АрмиТек
[Исправлено: proba999, 21.03.2015 в 14:42] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (21.03.2015), zhyzik (21.03.2015)
17
proba999, ваш вердикт как тестера . Можно использовать незащищённые 18650 или из-за разброса ТТХ ,на одной модели,на разных экземплярах экземплярах ..... или ниже 2,4 всё равно не опустится ? защита точно отработает и незащищённые акб будут целы . |
proba999 (21.03.2015)
Особый статус
Я ещё ни разу не использовал незащищённые 18650 в фонарях. Верите? Ни разу. А зачем? Да и нет их у меня.
Касаемо Визардов - они, как оказывается, просто разных версий. Что мне и написали официалы (Alfa Blaze). Кстати, Визарды ещё светятся на минимуме, Warm стробит с перемигиванием, а CW просто светит Ждём-с...
[Исправлено: proba999, 21.03.2015 в 13:17] |
zhyzik (21.03.2015)
А вот заморозив фонари в морозилке я бы не стал их кидать и проверять на прочность.Прям издевательство какое то ... после заморозки на прочность проверять.
Куплю ArmyTek Wizard v2 надо будет самому замерить,при каком U защита откл. акб. И всё таки интересно,почему "рекомендовано" . Защита она либо есть либо её нет ..... |
20
Особый статус
Сейчас в доступе всего то -16С морозилка. Что мы имеем? Корпус - "авиационный алюминиевый сплав" - сплав T6061 - -16С - ниОчём Уплотнительные колечки - "резина" - эластомер не помню названия, льют на одном заводе в кЕтае - проверял лично при -26С - эластичность не теряется Смазка - NyoGel 760 - по ТТХ температура использования -40..+135 C, лично проверял при -26С - не густеет, на ярком солнце почти не жижеет. Аккумуляторы - ну... это вообще расходники. Приличные (на базе Панасов) почти без последствий переносят лёгкие заморозки, например при -20С временно теряя около 30% ёмкости. Электроника и диод - вот тут уже остаётся полагаться на производителя. Проверить ТТХ нет возможности. По ТТХ налобничков АрмиТек рабочая температура -25..+40 °C. Так чем мы рискуем? В других тестах подствольников я их сначала разогревал на Турбо 5 минут, а потом уже в прорубь на 2 метра
[Исправлено: proba999, 21.03.2015 в 13:46] Причина: Грамматика хромает... |
