Просмотров в теме 3868   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 18.03.2015, 23:02 Автор темы   1
Последняя активность: 27.11.2020 22:50
Thinking Драйвер со стабилизацей выхода для велофонаря
Привет, дорогие друзья. Нужен ваш совет.
Катаюсь на велосипеде, достаточно много и часто поздно вечером по темноте. Перебирая за несколько сезонов разные варианты и конструкции фонарей пока остановил выбор на двух ручных фонарях с излучателем XM-L U2 с питанием от Li-Ion 26650 5000мА*ч. В таком варианте можно ездить с максимальным светом 2,5 часа, а со средней яркостью даже все 5 часов на одном аккумуляторе.
При такой комбинации получается дублированная система освещения, в которой не страшен выход из строя одного из фонарей, универсальность использования - снял и применяй в быту, долговременность работы без смены элемента питания, хорошее освещение дороги в движении.
Но первоначальная радость от полученных возможностей несколько омрачилась замеченными тремя системными проблемами, одну из которых очень хочется устранить. Когда аккумулятор свежий, яркости фонарей достаточно для уверенной и быстрой езды, однако уже через час работы на максимуме она становится заметно ниже, и продолжает падать до истощения заряда с одновременным падением комфортности восприятия дороги. Абсолютно нормальное явление для фонариков, но как раз этот момент и неудобен больше всего прочего. Поэтому появилось очень сильное желание заняться модификацией фонаря.
Решил обратиться за советом: можете ли вы порекомендовать какие-то драйвера, которые способны удерживать стабильную яркость свечения до момента полного истощения энергии в аккумуляторе? По окончании было бы хорошо, если бы фонарь как-то посигналил о приближающемся окончании работы и можно было не спеша остановиться и заменить аккумулятор.
И ещё, из необязательных условий, чтобы было два режима с подрежимами - максимум/средний и минимум/маяк (короткая вспышка через 3-4 секунды), маяк очень пригодился бы в дневных поездках на дорогах общего пользования.
Буду очень благодарен за ваши советы.
Valior вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2015, 02:46   2
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: 14.12.2025 20:08
Сказал(а) спасибо: 2112
По умолчанию Re: Драйвер со стабилизацей выхода для велофонаря
Valior,
А какие фонари у вас сейчас стоят?
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2015, 13:10 Автор темы   3
Valior
Совершенно идентичные, две штуки BORUIT Z30. На момент покупки стоили 10,5$ у продавцов с АлиЭкспресс. С врождёнными недостатками, но за свою цену вполне.
P.S. Заглянул в АлиЭкс, уже не продают, видимо партия закончилась. Их можно посмотреть в поиске по Гуглу. Обычные китай-фонари, ничем особенным как фонари не выделяющиеся, мне же приглянулись своей компактностью.
[Исправлено: Valior, 19.03.2015 в 13:20]
Старый 19.03.2015, 13:18   4
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 16:15
Сказал(а) спасибо: 1071
Посмотреть сообщение Сообщение от Valior :
Что-то с математикой не сходится. Максимальный свет ~три ампера, дай бог полтора часа на таком откатать.
за свою цену вполне
Если вы ещё и аккумуляторы брали "за свою цену" - то заменой драйвера тут точно не помочь.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 19.03.2015, 13:47 Автор темы   5
Valior
dsche, замечательно сходится . Мы все знаем, что XM-L T6 на максимуме будет кушать 2,8А, и даже чуть более, если постараться, так что ваш скептицизм справедлив. Аккумуляторы имеют честные 5000, Keeppower. И естественно, с таким током потребления аккумулятор опустел бы часа за полтора. В моём случае я заряжаю полностью аккумулятор, вставляю, включаю и фонарь горит до резкого падения силы свечения около 2,5 часов. Просто максимальный свет у этого фонаря такой. Потребляемый ток там, вероятно, ампера два на свежем аккумуляторе, и становится ещё меньше по мере разряда аккумулятора.
Но всё же я нисколько не разочарован и не считаю такой неполный "накал" недостатком. Два фонаря суммарно отлично освещают дорогу, один на широком угле, другой на узком. А их неполная яркость свечения даёт очень приемлемое время работы, что для велосипедиста осенью просто архиважно, темнеет рано и два-три часа ночной поездки за городом набегают запросто.
За свои деньги получил, что хотел, но теперь, по итогам эксплуатации прошлой осени и этой весны, быть этому всему переделанным. Голубоватое свечение не устраивает, не T6 там, а скорее всего U2, буду менять на чистый белый свет. Драйвер, понятно, про него писал, надо что-то попытаться сделать. Ну и круглая форма пучка света для городской дороги с транспортом не очень приемлема, встречных водителей фонари слепят. Теперь есть повод для переделки - цвет свечения, форма свечения, падение яркости свечения.
[Исправлено: Valior, 19.03.2015 в 13:59]
Старый 19.03.2015, 14:47   6
dsche
Аватар для dsche
Вам следует посмотреть FAQ по биновке Cree здесь, на форуме
Вам следует посмотреть даташиты на Cree
Вероятно, ток в вашем фонаре ограничивается сопротивлением пружин и проводов, обратите при случае на них внимание.
Ну а по теме - берите линейник на 4x7135, лучше сложно сделать будет.
Старый 19.03.2015, 14:58   7
surf839
Аватар для surf839
dsche,
на 4 не слабовато будет? На шесть тогда уж,и второй аккум в карман)
Старый 19.03.2015, 15:37   8
dsche
Аватар для dsche
Посмотреть сообщение Сообщение от surf839 :
Человека не устраивает рантайм на данном питании, и он ищет некий мистический драйвер, который этот рантайм увеличит.
Поэтому, если аккумы не дерибас (что тоже может быть) - то единственный способ - снижать потребление, физика так жестока.
surf839 (19.03.2015)
Старый 19.03.2015, 15:44   9
dsche
Аватар для dsche
а таких нет кстати
есть 5200, но у них просадка такая, что разумнее 4200 брать
Время генерации страницы 0.10947 секунды с 15 запросами
