4924
После того как мне удалось познакомиться с зарядками Xtar WP2 II, SP1, VP2 меня заинтересовала еще одна модель WP2s.
http://www.gearbest.com/cha... Упаковка стандартная - красивая коробочка с описанием основных характеристик. Комплект поставки - зарядное устройство - блок питания от сети 220В с выходом 12В 1А (стандартный для всех зарядок) - переходник для питания от автомобильного прикуривателя - инструкция, гарантийка Интересно что эта зарядка единственная из всех заказанных в Китае была в комплекте с англоязчной инструкцией Немного сухих цифр - зарядные токи здесь выбираются, ток выбирается как перед процесом зарядки так и во время. Ток выбирается для 2х каналов сразу. Каналы не зависимые друг от друга. Доступные зарядные токи 0.25А , 0.5А, 1.0А Функция power bank обещает на выходе 5В и до 2,1А (в работе power bank участвуют оба канала зарядки) Функции зарядки немного скоромнее чем у VP2 и SP1 - нету выбора типа элемента. По качеству изготовления все по прежнему на высоте - качественный пластик, плавный ход минусового подпружиенного контакта. По сравнению с VP2 заркядка чуть уже - поскольку не расчитана на зарядку 2х элементов типоразмера 26650 одновременно. Внешней отличительной особенностью зарядки является крышка на слотах аккумуляторов - это упрощает использование зарядки как power bank. На крышке есть вентиляционные отверстия для вентиляции аккумуляторов при зарядке. Два порта - входной на 12В и выходной USB расположены на верхнем торце Для индикации работы на передней панели есть 2 ряда светодиодов. Верхний отвечает за индикацию зарядного тока (переключение тока возможно как до начала зарядки так и в процессе, осуществляется кнопкой под диодами). Ниже кнопки располодены индикаторы состояния заряда - красный или зеленый светодиод. Они стандартны для Xtar, но не совсем информативны - при пустом слоте/окончании заряда/при ошибке заряда они светятся зеленым светом, а красным при зарядке. Функция power bank вклчается только при выключенном внешнем 12В питании. В выключенном состоянии зарядка потребляет небольшой ток, поэтому не стоит оставлять аккумуляторы в зарядке на длительное время. Функция power bank работает с двумя слотами, причем нормально как с одним так и с 2 аккумуляторами. По характеристикам зарядка может выдавать до 2,1А, но со стандартными юсб кабелями и устройствами на android у меня получить заявленные 2А не вышло. Как я понял причина простая - выход юсб имеет не замкнутые центральные контакты и устройство воспринимает его как обычный USB порт. Аналогичный момент есть у зарядки SP1. А все потому что производитель ориентировал функцию power bank в этих устройствах под продукты макри Apple. Вопрос решается использованием плоского плоского юсб штекера с предварительно замкнутыми центральными контактами - тогда устройство будет принимать тот максимум тока который способно "переварить". Под резиновыми ножками 6 винтов саморезов, гарантию аккуратно разрезаем. Внутри плата — пайка ровная, но следы флюса не смыты. Монтаж не идеальный, но бывает и гораздо хуже. Перевернуть плату не смог. Вот виден мост USB выхода адаптированого под продукты APPLE ![]() Поскольку устройств apple не водится, то 2 центральных контакта USB разъема можно закоротить перемычкой. Восстановление обратно — отпаивание перемычки или просто ее перекусить. Переборщил с канифолью, но смывки не осталось поэтому просто отверточкой прочистил промежутки между элементами. Теперь USB выход выдает (теоретический максимум в 2,1А) столько сколько контролер в телефоне захочет принять. Ток сразу стал больше 0,5А Для сравнению при этом же проценте заряда телефон с power bank на 2А выходе потребляет даже чуть меньше Вот как дополнение небольшой видео обзор, но когда я его снимал то не был в курсе момента с замыканием контактов на разъеме.
Хорошая и качественная зарядка, к минусам я бы отнес запутанность с заявленным выдаваемым током при использовании функции power bank. В первую очредь заядка будет интересная владельцам продуктов марки Apple потому как у них заявленый выходной ток должен соответствовать заявленному без всяких доработок. Так же магазин предлагает скидочный купон с которым цена будет 22,99$ "XTARWP2s"
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
С каким минимальным током можно подключать устройства в режиме повербанки? Например при питании от одного моего повербанка одного моего жд в полевых условиях повербанк постоянно "засыпал" и отключал выход... Или вот мп3 плеер зарядить до конца было очень трудно, тк он в конце заряда потребляет чуть...
Как вапче у этого и других икстаровских с этим? Спасибо. |
