11410
21
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Фонарь приехал в обычной коробочке из белого картона, дополнительно упакованный в пакетик из пупырчатой плёнки. Но, в конце концов, фонарики же покупают не для того, чтобы разглядывать коробки, в которые они упакованы?
Фонарь рассчитан на питание от одного аккумулятора 18650 или двух CR123A, источник питания в комплект не входит. Для масштаба рядом лежит аккумулятор и один из моих старых фонарей. ![]() Длина Eagle Eyes F35 составляет 138 мм, диаметр корпуса 24 мм. Головная часть снабжена предупреждением о том, что она нагревается при работе, и оребрением, рассеивающим тепло и увеличивающим её диаметр до 28 мм. Также фонарь снабжён клипсой для крепления на пояс, а в комплекте поставки можно найти ремешок для подвешивания фонаря на запястье. ![]() Все резьбы аккумуляторного отсека анодированы, смазаны и снабжены уплотнительными резиновыми кольцами. Кнопка включения снабжена резиновым колпачком, который прогибается при нажатии, кнопка перехода между режимами - металлическая с сальниковым уплотнением. Заявлена степень защиты IPX-8. Хвостовая часть фонаря снабжена отверстиями для кремпления ремешка. Фонарь может стоять на неё стеклом вверх. ![]() Внутри она выглядит так: ![]() Возьмём зажим с узкими губками и выкрутим латунное кольцо, которое держит плату с кнопкой. ![]() Кнопка тактическая, замыкается на ходе штока вперёд - можно сигналить морзянкой. Переходим к головной части. Фонарь снабжён просветлённым минеральным стеклом, мятым рефлектором и светонакопительной прокладкой под стеклом. Прокладка, на мой взгляд, очень быстро перестаёт светиться. ![]() Выкручиваем стальной зубчатый безель. Он тоже снабжён прокладкой. За ним тянутся стекло, прокладка и рефлектор. Рефлектор алюминиевый. ![]() Вот он лежит отдельно. ![]() Фонарь собран на основе диода XM-L2. На диод надета пластиковая центрирующая шайба. ![]() Ухватим его зажимом и приподнимем. ![]() Под диодом - термопаста, а не термоклей. Пилюли нет, сквозного отверстия под диодом тоже - головная часть фонаря выточена из цельной болванки. ![]() Контактная плата тут тоже снабжена амортизационной пружиной и удерживается в корпусе резьбовым латунным кольцом. ![]() Выкручиваем кольцо, отпаиваем провода от диода, вытаскиваем плату (таки оно Вам надо?) ![]() Драйвер импульсный - будет дольше работать и меньше греться при работе. ![]() Обратная сторона платы. Её сердцем является микроконтроллер PIC12F683 фирмы Microchip. ![]() Управление фонарём осуществляется при помощи двух кнопок. Кнопка в хвосте включает и выключает фонарь, кнопка на боку головы переключает режимы в сторону увеличения мощности. Всего в фонаре 5 основных режимов с памятью, выбираемых короткими нажатиями головной кнопки. Ток потребления составляет по результатами измерений при этом 0,01А, 0,09А, 0,42А, 1,4А и 2,7А. ![]() Доступ к стробоскопу и сигналу SOS выполняется долгим нажатием из любого режима. Анодирование корпуса достаточно прочное, ножом царапаться не хочет. По многочисленным просьбам добавлены бимшоты: UF-2100, Hi ![]() UF-2100, Low ![]() F35, Lower ![]() F35, Low ![]() F35, Middle ![]() F35, Hi ![]() F35, Turbo ![]() Вывод: мне фонарь понравился. Доработок он практически не требует. Стоимость фонаря с купоном EEF35SQ составляет 24,99$. Купон действует в течение месяца. [Исправлено: oleg235, 17.03.2015 в 21:08] |
| Поблагодарили: 14 раз(а) |
Corvax (16.03.2015), fnksb (17.03.2015), kesha101178 (17.03.2015), ko54 (16.03.2015), Linx (16.03.2015), Mr. VitalDOS (27.08.2015), ploop (16.03.2015), Rime (17.03.2015), Tamagotchi (16.03.2015), veseliil (17.03.2015), VitalDOS (20.03.2015), Vladimir0vi4 (16.03.2015), Xmm (17.03.2015), Светлячок (17.03.2015)
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Есть ли индикация разряда?
Пока что не видел.
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
oleg235, спасибо за обзор!
А как плата с кнопкой фиксируется в корпусе? Входит в какие то пазы? Можно фото внутренней части головы, там где отсек драйвера? Ну и ещё б размеры головной части куда рефлектор входит, и было б вообще отлично
Rime (17.03.2015)
Hoвичёк фонарёвки.
Hoвичёк фонарёвки.
Чё, прям как родной сел?
Ну да. Выпилить напильником медную блямбу - и можно вжопить сюда трипл Nichia Hi-CRI.
Hoвичёк фонарёвки.
Лёгкий в разборе феникс под трипл, за 25? Дайте два!
Есть в наличии модификация с нейтральным диодом.
Регистрация: 10.05.2011 Последняя активность: 06.08.2017 23:24
Сказал(а) спасибо: 42
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
oleg235,
Чуть поправлю, 92 это среднее значение, минимум там гарантирован 85 |
зачем такие? старые и подложка не внушает...
такие! http://intl-outdoor.com/noc...
трол. |
chepaev (27.04.2015)
17
20
Гамадрил
blindnick,
Давно брали ? А то где-то проскакивало, что там старые данные и шлют уже нормальные 219B или все-же 219А приехали ? |
