Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Светодиодные лампы (LED лампочки)
Просмотров в теме 8657   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 15.03.2015, 13:45 Автор темы   1
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
По умолчанию Led лампа 10W G9 dimmer
В связи с значительным увеличением тарифов на электроэнергию решил заменить потолочные галогенные светильники 8-10шт в большой комнате на светодиодные.
Разъем у светильников G9, на aliexpress есть подходящий вариант Led лампы 10W c диммером т.к светильники имеют соответствующее управление. Не хотелось бы полностью менять патроны светильников. Понимаю что нужно очень осторожно выбирать китайские лампы, к тому же электроника совсем не вызывает доверия, а индекс цветопередачи продукта по сути не известен.
Кратко характеристики:
Led brand: Cree
Power range: 3-10W
Voltage: 220V
Color Temperature: Netural white
Beam Angle: 360
Average Life (hrs): 50 000
Посоветуйте, стоит брать такие Led лампы? Может быть есть другие альтернативные варианты по цене, буду рад любым светлым идеям
http://ru.aliexpress.com/st...
ID:	132815 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132816 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Reyden, 15.03.2015 в 14:10]
Старый 15.03.2015, 18:34   2
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
По умолчанию Re: Led лампа 10W G9 dimmer
Я бы сменил светильники, на их места можно подобрать разные варианты по диаметру, лампы эти без драйверов, будут мерцать и напрягать зрения.
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2015, 19:49 Автор темы   3
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от xpm :
Можно, но выходит намного дороже менять патроны/основу светильника. На плате присутствуют минимум компонентов, похоже на простейший драйвер, если можно так назвать (фильтры, токо ограничительные резисторы, выпрямитель и др.). Мерцать будут из-за перепадов напряжения в сети?
[Исправлено: Reyden, 15.03.2015 в 20:12]
Старый 15.03.2015, 21:24   4
DooMmen
Аватар для DooMmen
Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Мерцать будут из-за схемотехнических особенностей самих ламп, но у меня таких нет, и подтверждать это я не буду.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
DooMmen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Reyden (15.03.2015)
Старый 16.03.2015, 21:13   5
xpm
Аватар для xpm
Reyden, Из за не полностью сглаженной сетевой частоте, простой ограничитель тока, посмотрите на такую лампу через камеру телефона.
Старый 16.03.2015, 21:24 Автор темы   6
Reyden
Аватар для Reyden
Может придется допаять на плату несколько конденсаторов, для сглаживания, если будет сильно заметно мерцание. Самый недорогой вариант замены света, так что думаю можно рискнуть взять.
[Исправлено: Reyden, 16.03.2015 в 21:33]
Старый 16.03.2015, 21:47   7
DooMmen
Аватар для DooMmen
Я сейчас то-же задумался над заменой, но лампы на 12V с встроенными драйверами выглядят лучше, а вот экономичность, да, присутствует (раза в 3 по сравнению с галогеном), но вот время через которое они окупят себя - очень большое, и за это время они успеют сгореть.
У меня есть 3х20Вт галоген, который используется по 4 часа в день, и при замене на светодиоды экономия будет составлять 5кВт в месяц, а 3 светодиодные лампы стоят $6.66, плюс доработка блока питания.
В случае с данными лампами на 220В - факт мерцания неизбежен (и конденсаторы там не помогут), из-за большой мощности будет большое тепловыделение, что явно не способствует большому сроку службы, ну я думаю этого достаточно.
Старый 17.03.2015, 22:04 Автор темы   8
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от DooMmen :
Да, но мерцания присутствуют в тех же люминесцентных лампах, визуально не мешает, а как влияет на зрение не могу сказать. Светодиоды вряд ли будут страдать от перегрева, там же не один светодиод работающий на пределе своих возможностей, хотя в тепло должно уходить около 7.5W, многовато без радиатора..
По затратам/качеству идеальный вариант самому собрать драйвер и подобрать светодиоды в светильники, может быть есть полу-готовые варианты.
[Исправлено: Reyden, 17.03.2015 в 22:29]
Старый 02.04.2015, 14:39   9
vb1206
Последняя активность: 07.11.2018 00:03
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
сам задумался над заменой ламп на светики, основной свет уже поменял... обратите внимание на лампы MAXUS, себе поставил 5 штук по 12W - полёт нормальный, всем доволен. цена конечно не самая маленькая, но вроде как и гарантию 3 года дают...
vb1206 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2015, 15:01   10
Последняя активность: Сегодня 14:49
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36059 раз(а) в 16658 сообщениях
если речь про КЛЛ экономки - там частота мерцаний пара десятков килогерц.
диодные же лампы с "токоограничительным резистором" мерцают с частотой 100гц.
Старый 08.04.2015, 21:51   11
xpm
Аватар для xpm
galex, Это точно, и по ГОСТ Р 54945-2012 эту лампу лучше не включать, так как она вредна для здоровья.
Время генерации страницы 0.11151 секунды с 16 запросами
