9015
23
Регистрация: 14.03.2015 Последняя активность: 13.05.2015 13:06
Вчера заметил, что при включении диодной велофары отключаются все датчики на без проводном велокомпе, Sigma ROX 5, есть ли возможность это пофиксить?
фара вот такая http://www.d******/p/ultrafi... |
Почитаешь, тут все такие "умные", а как по делу задашь вопрос, так сразу молчок ((((
Регистрация: 05.01.2015 Последняя активность: 23.01.2016 13:46
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 27 раз(а) в 19 сообщениях
Да на сигнал безпроводного велокомпа влияет всё, что вообще может вокруг влиять из источноков ЭМИ. Мне было, что 90-100 кмч при прогулке выдавало когда мимо напичканых электроникой авто проезжал. Или рядом с каким устройством положу, уже крутит.. При том, что комп был не из дешевых. Фонари же выдают эти излучения. Так что отдаляй их максимально.
Регистрация: 26.03.2015 Последняя активность: 06.08.2015 20:54
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
Элементарно.
1). Купить нормальную фару, которая не фонит в эфир. Например Найткипер (http://vrp-lights.com) 2). Поставить линейный драйвер и переделать батарейку на 4,2 В. 3). Ставить фильтры помех, экранировать все... Второе дешевле, но требует усилий, первое проще, надежнее, но дороже. Ну а третье если бы вы могли это осуществить то не создавали тему на форуме - так что этот способ не для вас. [Исправлено: Maksym Siryk 1595747989, 27.03.2015 в 12:12] |
Регистрация: 26.12.2014 Последняя активность: 13.04.2016 15:52
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 48 раз(а) в 36 сообщениях
Датчики цифра или аналог?
2). Поставить линейный драйвер и переделать батарейку на 4,2 В. А вот это стоит попробовать) 3). Ставить фильтры помех, экранировать все...Экранирование без заземления не будет работать |
. Так он по любому по радиоканалу идет, который падает даже от троллейбусных проводов когда в радиусе 200 м нет ни одного троллейбуса. От Найткипера не падает . Проверено лично.
Странно что цифровой канал ловит помехи от фары. Или фара полный шлак или сигма бракованная. А дело советуют, купить отдельно проводной велокомп( каденс+ скорость) и беспроводной кардиомонитор в виде часов и нагрудного крепления. По цене выйдет даже дешевле rox5
Была связка проводной комп+отдельно кмонитор, неудобно, буду пробовать фару вылечить ,может драйвер куда вынесу отдельно от фары) Просто сделал удачное крепление для фары ,по центру ,перед выносом, не хотелось бы куда то в другое место переносить%) и получается что комп ни куда далеко от фары не поставишь( |
даже далеко поставить - не поможет. у меня какой-то ультрафаер при замере тока потребления (со снятой кнопкой) глушит телесигнал во всех соседних квартирах
![]() меняй источник питания на 4,2 В, вкрячивай в фару линейник можно под силовую, можно под тактовую кнопку, тыж умный, весь форум перечитал |
Сказал(а) спасибо: 431
Ничего странного. Чтобы цифровой канал не ловил помехи нужен чистый прием, а когда принимается мусор - с чего цифру восстанавливать?
Обычная фара с импульсным драйвером. Да нормальная Сигма. Это ж вам не Полар. С большой долей вероятности его фара китайская тоже положит, т.к. "часы" все-равно на руль возле фары вешаются. И не забудьте от него провода отрезать!!! Ибо провод - это излучающая антенна! |
17
Maksym, Ну у Сигмы на цифре идет защита от помех и кодированный канал. Сколько знаю, только у аналоговой модели были проблемы с фелофарами.
И что ей это дало, если радиоканал заглушен? Чтобы декодировать надо хоть что-то принять, когда радиоканал лежит и ничего не принимает похожего на нужную последовательность данных - декодировать тупо нечего и никакие протоколы коррекции ошибок не помогут ибо корректировать нечего. Не забывайте что мощность передатчика исключительно маленькая, посему заглушить его не сложно совершенно. Было бы там хотя бы пол ватта на передачу мощности - уже положить было бы куда сложнее.
Не, вы что-то путаете. У Сигмы проблем с радиоканалом хватало всегда и на всех стандартах. |
20
