Просмотров в теме 10028   Ответов в теме 22   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 14.03.2015, 03:21 Автор темы   1
Последняя активность: 22.06.2015 10:23
Evilgrin07 TP4056 и велосипедная динамка
Можно ли подключить зарядку на tp4056 к велосипедной генераторной втулке только через диодный мост? Или надо какой-то стабилизатор напряжения всё-таки делать?
Eeegrek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2015, 10:48   2
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: TP4056 и велосипедная динамка
Втулка - источник мощности, поэтому напряжение будет сильно гулять в зависимости от скорости движения и нагрузки. Думаю, микра, подключённая напрямую, не выдержит такого режима. Нужно поставить после диодного моста мощный стабилитрон на 7-8 вольт, чтоб наверняка оградить микру от высокого напряжения.
[Исправлено: MOHAPX, 14.03.2015 в 10:52]
Старый 14.03.2015, 10:51   3
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Сгорит. Там входное макс 8V http://dlnmh9ip6v2uc.cloudf...
Можно наверно через понижающий модуль.
Старый 14.03.2015, 11:04   4
Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
Eeegrek, у вас что, энергии некуда девать, чтобы в тепло ее переводить, не надо 4056, просто ставьте сразу такой
ну и на всякий случай можно добавить
30-35в
Старый 14.03.2015, 11:10   5
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
galex, велодинамка обычно слабая и с большим внутренним сопротивлением, напряжение при подключении аккумулятора сразу сильно упадёт. Не вижу смысла тратится на простой импульсник. В основном тепло будет выделяться не на стабилитроне или микрухе, а в самой динамке. Если уж хотите максимально правильно, то нужен дорогостоящий преобразователь с контролем точки максимальной мощности, но стоит ли оно того? Нет.
[Исправлено: MOHAPX, 14.03.2015 в 11:12]
Старый 14.03.2015, 11:16   6
хорошо, есть более простые понижайки без ограничения тока, по цене совсем немного выше модуля на 4056.
мне думается оно стоит того, если вдруг напедалируется достаточно мощности, чтобы нагреть не только динамку, но и линейный контролер заряда
Старый 14.03.2015, 11:22   7
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
galex, велодинамки обычно мощностью несколько ватт. Поставить просто мост и линейный стабилизатор напряжения на 4,2В с запасом мощности и не надо никаких спецмикрух.
[Исправлено: MOHAPX, 14.03.2015 в 11:23]
Старый 14.03.2015, 11:28   8
т.е эти несколько ватт легко спалят 4056 под конец заряда, когда потребляемая мощность упадет, или вообще заряд закончится
Старый 14.03.2015, 11:29   9
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
galex, с мощным стабилитроном перед микрой не спалят)
Старый 14.03.2015, 11:32   10
ага, чтобы не расслабляться - аккум зарядили, давайте греть стабилитрон мышечной энергией
Старый 14.03.2015, 11:38   11
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
galex, возражение принимается. Останавливаемся на импульснике) Хотя можно и к обычному линейнику прикрутить индикатор окончания заряда и выключать всю схему от динамки.
Старый 14.03.2015, 15:11 Автор темы   12
Eeegrek
Круто! Я, честно говоря, не ожидал такого сильного отклика, спасибо! Давайте теперь более конкретно поговорим. Динамка dh-3d32-nt выдаёт 3 вт. Какой готовый импульсный преобразователь можно взять или на чем собрать лучше?
Старый 14.03.2015, 16:58   13
fEugen
Последняя активность: 17.06.2015 10:24
Подскажете, пожалуйста, что это за "понижайки". И будут ли они не только понижать, но и заряжать Li-on?
fEugen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2015, 18:23   14
MSS
Аватар для MSS
Посмотреть сообщение Сообщение от fEugen :
Для зарядки такое
Старый 15.03.2015, 09:47   15
вот такая, например
а куда они денутся. выставляете 4.2В (или какой там у вас литий) и вперед, педали крутить. почему тут не очень надо ограничение тока - потму что динамка у вас сама все ограничит.
я вот только не знаю, без нагрузки она сколько вольт выдаст на выходе? (это к вопросу о стабилитроне на входе)
Старый 15.03.2015, 09:56   16
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Без нагрузки там может и 30, и 60 вольт быть.
Старый 15.03.2015, 10:00   17
и 60 вольт быть
ну какая-то нагрузка все же будет, на обслуживание самой схемы + как минимум пара-тройка мА на аккумулятор пойдет в любом случае (дозаряжать до 0 без отсечки по току - это неделями напролет ездить надо).
в общем, думаю не сильно рискованно пожертвовать 86 центов на опыты
p.s. а вообще, в голове постоянно крутится вопрос - а нафига вообще заряжать литий от динамки? это надо часов 5 усиленно педалировать (ну 2-3+ столько же в пол-силы), на одну приличную банку 18650. не проще запасной аккумулятор возить? или это велопробег какой многонедельный?
[Исправлено: galex, 15.03.2015 в 10:04]
Старый 15.03.2015, 10:14   18
fEugen
вот такая, например
Спасибо. Без нагрузки больше 25В не смогли накрутить, но допускаю, что если потренироваться, поднапрячься, с горки и ветер в спину, то может быть и больше.
Старый 15.03.2015, 10:20   19
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
В любом походе длительностью меньше месяца гораздо выгодней возить запасные аккумы. Даже вот сравнить вес динамки и вес аккумуляторов. Но люди по прежнему городят солнечные походные зарядки и динамки колхозят.
[Исправлено: MOHAPX, 15.03.2015 в 10:21]
Старый 15.03.2015, 10:22   20
fEugen
В принципе, динамка приобреталась, чтобы аккумуляторы не заряжать, не возить, не забыть...
Но у неё, вполне ожидаемо, есть две проблемы с которыми мы и боремся. А именно: адские пульсации и отсутствие света если временно остановиться, например на светофоре. Так в схеме появился аккум.
Время генерации страницы 0.13109 секунды с 15 запросами
