Просмотров в теме 11230   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 11.03.2015, 13:34 Автор темы   1
Последняя активность: 02.03.2016 21:53
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 8 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Использование аккумулятора 18650 4,35В в Convoy S3
Возможно ли использовать аккумуляторы 18650 4,35В в Convoy S3?
Уменьшит ли это время его службы?
chap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2015, 13:35   2
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
По умолчанию Re: Использование аккумулятора 18650 4,35В в Convoy S3
Наоборот лучше чем 4.2 будет.
Старый 11.03.2015, 13:39 Автор темы   3
chap
То есть его драйвер справится с тем, что не 3,7 будет подаваться?
Диод ярче будет гореть, но не сгорит...
Старый 11.03.2015, 13:40   4
Сказал(а) спасибо: 585
Посмотреть сообщение Сообщение от chap :
Драйвер справится даже с 2*CR123A, только не так эффективно, как с 4,2 В.
chap (11.03.2015)
Старый 11.03.2015, 13:40   5
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Все будет нормально. За счет смещенной вверх разрядной кривой, увеличится время стабилизированной яркости. Ничего не сгорит.
chap (11.03.2015)
Старый 11.03.2015, 13:46   6
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36232 раз(а) в 16739 сообщениях
так же, просто дольше. с чего ему ярче гореть бы?
и да, давно уже использую 4.35В аккумуляторы в фонарях с драйвером такого типа
chap (11.03.2015), surf839 (29.03.2015)
Старый 11.03.2015, 14:43 Автор темы   7
chap
Спасибо!
Подскажите также, возможно ли использовать обычные 3,7В или 4,35В НЕзащищенные аккумуляторы в фонарях Convoy S3 XM-L?
Есть ли риск переразредить их?
Старый 11.03.2015, 14:58   8
3,7В или 4,35В
давайте так, либо номинальное напряжение, либо максимальное. т.е 3.7 и 3.8 (хотя они тоже 3.7 формально), либо 4.2 и 4.35
было бы желание, настойчивость и терпение
Старый 11.03.2015, 15:06 Автор темы   9
chap
Все понял, ок!
А за это большое спасибо!
Понял, что если после перехода в low режим и начала мигания, которое сигнализирует о разряде акк. есть не более 2х часов, чтобы фонарь выключить и было все ок.
Если забыть фонарь включенным на пару дней, "гарантированно имеем переразряженный в хлам аккумулятор".
И это не зависит 4,35 или 3,8.
Старый 11.03.2015, 16:32   10
я такой цифры не озвучивал. кроме того, большинство nanjg 105 сваливаются в лоу при 2.9-3В, а это еще + дополнительно много часов назойливого моргания. при котором фонарь хочется выключить уже через 20 секунд.
Старый 11.03.2015, 16:38 Автор темы   11
chap
Ok! Не более двух часов не равно несколько часов, согласен.
Обобщил с запасом.
 Сообщение от galex :
таким образом ,с момента включения индикации у нас есть не так уж много времени (несколько часов) чтобы разрядить оставшиеся 0,05В до разрешенных 2.75В током 4-5мА
Старый 11.03.2015, 17:54   12
Накопитель
Запасаю...
Аватар для Накопитель
Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
ЗДЕСЬ есть как раз замеры Конвоя S3 на семи разных аккумах, Панасоники у 4.35 на нём выигрывают.
Доступный литий
Накопитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
chap (11.03.2015), Magvay (11.03.2015)
Старый 11.03.2015, 17:58 Автор темы   13
chap
Спасибо, почитаю!
Старый 11.03.2015, 18:53   14
Посмотреть сообщение Сообщение от Накопитель :
Да, но лыжи 3200 на ~50% дешевле. Кстати, чем объясняется проигрыш самсунгов 3200 лыжам?
Старый 11.03.2015, 19:24   15
А как определялось время работы в режиме hi - до срыва в лоу? До снижения яркости до mid? До начала снижения яркости?
И что за добавка +mid - средний до срыва в лоу? С какого момента включался средний?
Вопрос исключительно про конвои
[Исправлено: galex, 11.03.2015 в 19:26]
Старый 12.03.2015, 00:19   16
Накопитель
Запасаю...
Кликните по Лыже 3200 - это MH1, десятиамперник на 4.2в. При нагрузке в 3А он начинает потихоньку обходить по энергии и реальному рантайму потребителя Панас 3400, а при нагрузке 5-6А обходит с солидным отрывом...
Ну не на 50 конечно, скажем так на ~30%, но всё равно разница очень весомая. Но если считать по стоимости 1 ампер-часа, то элементарные 2600 любого производителя рвут всех как Тузик грелку...
[Исправлено: Накопитель, 12.03.2015 в 00:54]
Magvay (12.03.2015), СЭМ (12.03.2015)
Старый 12.03.2015, 00:49   17
Накопитель
Запасаю...
Пока держался режим hi, я снижения яркости вобще-то не замечал, оно должно быть? Переход в mid отслеживался вполне чётко, после этого фонарь перезапускался, чтобы убедиться что hi больше не держится и точно также работал до срыва в low. На режиме hi каждые 15 минут давалась 10-минутная передышка, может она и ни к чему, может он при своих 400 с хвостиком люмен и так нормально отводит тепло, но несколько раз переделав замеры на более мощных аппаратах, я всё же перестраховался.
Кстати, если кто захочет предоставить во временное пользование ещё какие-нить ходовые однобаночные фонари для пополнения таблицы - буду рад и признателен.
Старый 12.03.2015, 06:19   18
оно должно быть?
на панасе - да. чуть ли не с середины рантайма. на большинстве других аккумуляторов с их пологой разрядной кривой - только под конец.
поэтому и некорректно сравнивать по времени работы в нестабилизированном hi.
да как он отслеживался, не пойму - стоковые nanjg105 не умеют сбрасывать режимы, только сразу в low с миганием. или визуальным сравнением
каждые 15 минут
или драйвер был перепрошитый?
Старый 12.03.2015, 09:14   19
Накопитель
Запасаю...
Тут затрудняюсь... Брал его у комрада andyz, диод и оптику он мне менял, про драйвер - без понятия.
каждые 15 минут
- это делалось самостоятельно, руками, выключался фонарь, на всякий случай, от перегрева.
[Исправлено: Накопитель, 12.03.2015 в 09:16]
Старый 12.03.2015, 09:34   20
нет, я про это
т.е во время работы скачкообразно менялся режим, с максимального в средний без моргания?
или при выключении визуально сравнивался максимальный со средним ручным переключением режимов
[Исправлено: galex, 12.03.2015 в 09:36]
Время генерации страницы 0.12320 секунды с 15 запросами
