Просмотров в теме 4752   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 11.03.2015, 00:14 Автор темы   1
Последняя активность: 21.11.2015 17:15
Unhappy Сгорел драйвер TR-D014
Доброго времени суток!
Собственно имею такой фонарик :http://070.com****/product/v...
После первой поездки ~ 1 час перестал светить - отправил его в магазин на гарантию, сказали драйвер сгорел но ничего мы вам новый вышлем .
И выслали, но ... снова перестал светить, послал в магазин там ответили тоже "по непонятной причине сгорает драйвер", выслал им обратно но и в 3 раз постигла такая же судьба .
Краткое описание "смерти" (субъективное):
когда включается минимальный режим сначала фонарь переходит на максимум, а потом "скачками" на минимум - при этом наблюдается ели уловимое мерцание;
если переключать режимы с 1-2 секундной задержкой, то всё проходит гладко, но ! если нажать сразу с максимального режима средний и минимальный то на переходе к минимуму происходит "смерть".
Собственно имел это в виду и переключал режимы аккуратно, но 1 раз в суматохе забыл и сделал "даблклик".
Прошу совета знающих людей - можно ли починить этот драйвер, если нет но какой примерно можно взять на замену (искал в инете похожие но запутался - там всё на английском еще и техническом)
Что мне надо от драйвера: три режима - максимальный, средний, минимальный.
Собственно всё, спасибо за внимание!
ID:	132535 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132536 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132537 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132538 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132539 Нажмите на изображение для увеличения
Rifm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2015, 08:57   2
Сказал(а) спасибо: 585
Поблагодарили: 10665 раз(а) в 5587 сообщениях
По умолчанию Re: Сгорел драйвер TR-D014
Посмотреть сообщение Сообщение от Rifm :
Если без мышей и кактуса, то вот этого, третьего, раза быть не должно было совсем, вы должны были уже иметь на руках возвращённые за это недоразумение деньги.
И тема должна бы называться "выбор фонаря для вело"
Возвращайте деньги!
Rifm (13.03.2015)
Старый 13.03.2015, 08:33 Автор темы   3
Rifm
Спасибо за ответ, но мною принято решение реанимировать именно эту велофару.
Темы по ссылке прочитал, очень интересно.
Если будет совет по выбору нового драйвера, или починке данного - буду благодарен!
Старый 13.03.2015, 10:25   4
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Rifm, опыт работы с паяльником, мультиметром? Прозвонить жлементы в состоянии? Нужно искать что сгорело, если визуально не видно, то выпаивать и прозванивать.
Старый 15.03.2015, 21:41 Автор темы   5
Rifm
Тут нашел в интерне информацию что "силовые цепи с широтно-импульсной модуляцией (ШиМ), являются источниками сильных помех"
Спидометр у меня беспроводной , пока фара работала он не работал.
По этому хочу ставить новый драйвер - "дискретный линейный драйвер"
Только вот какой точно брать не знаю
У меня 7 светодиодов, соединены последовательно, напряжение у аккумулятора 8,4V, он состоит из 6х18650.
Какой нужен драйвер, подскажите пожалуйста!
Старый 27.03.2015, 01:36   6
LEDmaster
Последняя активность: 05.04.2015 13:05
Линейный драйвер не подойдёт. 7 диодов последовательно требуют около 27~28 вольт, а у вас 8,4, и то только на полной зарядке, а в конце разряда и того меньше, порядка 6,5 вольта. Поэтому в оригинале стоит импульсный драйвер по схеме т.н. степ-ап (преобразование вверх).
Микросхемы горят редко. Рекомендую сменить мелкие транзисторы и большой полевой транзистор. Наверное этот полевой транзистор надо поставить потолще, раз уж он три раза уже сгорел.
LEDmaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2015, 21:57 Автор темы   7
Rifm
Благодарю за ответ, LEDmaster.
А если сменить схему соединения светодиодов на параллельную, тоже не выйдет линейный драйвер?
Сам ничего в этом не понимаю, если что пошлите меня куданить чтоли, фонарь хочю чтоб светил
Старый 02.04.2015, 22:07   8
MSS
Аватар для MSS
лучше найдите электронщика, который вам сможет прозвонить диод и транзисторы...
Rifm (03.04.2015)
Старый 07.11.2015, 22:50 Автор темы   9
Rifm
Au Re: Сгорел драйвер TR-D014
И вновь добрый день!
История получила продолжение.
Где-то месяц назад извлек "неработающую" фару и дал отцу чтобы он посмотрел что с ней (была надежда что он починит)
Но получил неожиданный ответ: "Фара работает!"
Взял проверил и по настоящему она светила
Затем были две недели радостной эксплуатации ... и снова поломка (
Сценарий поломки один к одному как в первом моем посте!
Резкое переключение режимов и ага.
Но на этот раз после разборки сразу обнаружился мягкий запах гари и нашелся сгоревший элемент, на нем написано "A07T". Фото прилагаю.
На фото в моем первом посте этот элемент еще живой, возможно он и был причиной поломки.
Прошу подсказать мне что это за элемент, где его можно купить в количестве одной штуки в Украине.
Поиск в гугле ни к чему не привел - море даташитов на не русском языке и обсуждений на русском, но абсолютно мне не понятных
ID:	152254 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.11.2015, 00:10   10
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
http://dalincom.ru/datashee...
http://alltransistors.com/r...
есть вероятность , что оба транзистора Q2 и Q3 включены параллельно (можно прозвонить или проследить по дорожкам) , погорели вместе , и менять , соответственно , придётся оба.
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2015, 15:34 Автор темы   11
Rifm
Такая штука подойдет?
http://www.k206.net/active-...
И вообще мне нужны именно N-канальные ?
Старый 09.11.2015, 01:49   12
Ro
если оригинальный транзистор N-канальный , значит и менять надо на аналогичный.
на оригинальный транзистор заявлен ток 5,8А , и при этом он (они) сгорел(и).
На транзистор по ссылке заявлено 2,7А...
Старый 09.11.2015, 09:13 Автор темы   13
Rifm
Почему именно 5,8 на на оригинальном?
По названию нашел это http://pdf1.alldatasheet.co... внешний вид правда другой но название почти совпадает...
Старый 09.11.2015, 10:10   14
Ro
ну если так , то не знаю что в этом драйвере могут делать 2 регулятора напряжения на 7 вольт , но заменять их полевиками из предыдущей ссылки явно не стоит (-:
Старый 09.11.2015, 21:19 Автор темы   15
Rifm
Блин по ходу единственный выход дождаться выходных, поехать в магазин электроники и вынести мозг продавцам
Сам ничего не понимаю - N-каналы, полевики, мосфеты - шмосферы напридумывали понимаешь !
Время генерации страницы 0.11052 секунды с 16 запросами
