Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 35887   Ответов в теме 47   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 09.03.2015, 12:05 Автор темы   1
Гамадрил
Аватар для nesedoj
По умолчанию Как правильно измерять КПД драйверов ?
При подготовке обзора столкнулся с измерением КПД драйвера фонаря, и получив странные цифры на разных режимах, задумался о правильности измерения КПД драйвера.
Я делал так, сначала толстыми щупами (менее 0.1 Ом)замерял ток от АА аккумулятора.
Затем измерял напряжение на аккумуляторе (без щупов) при работе в данном режиме.
Перемножив ток на напряжение - получаю потребляемую фонарем от аккумулятора мощность, так ?
Затем в той же последовательности измеряю ток через светодиод и напряжение на нем, получаю мощность на светодиоде.
Делю мощность на светодиоде, на мощность от батарейки, получаю КПД драйвера.
Но меня смутило сильное расхождение на разных режимах, в цифрах это.
Минимальный - 75%
Средний - 66%
Максимальный - 83%
По логике, максимальный КПД должен быть на среднем режиме, а тут все наоборот получилось.
Фонарь на 1 АА, драйвер со стабилизацией, аккумулятор Энелуп ХХ полностью заряженный.
Может я что не так измеряю, и нужна другая методика ?
Старый 09.03.2015, 12:18   2
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
По умолчанию Re: Как правильно измерять КПД драйверов ?
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
да
четыре измерительных прибора и _одновременное_ измерение всех четырех параметров
ну и 0,1 Ом - это тоже очень много для щупов (а есть же еще шунт в самом приборе)
если драйвер кушает, например, 2А (совершенно обычный ток для фонарика на 150 лм) - на щупах теряется уже ~15% от напряжения аккума
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2015, 12:27 Автор темы   3
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Спасибо за ответ, на самом деле там меньше 0.1 Ом, щупы делал из медного шунта приличного диаметра, просто прибора нет замерять точное сопротивление.
Фонарик тянет в максимуме 1.05А.
То есть ,если предположить, что щупы все-же влияют, то в максимуме КПД должен падать, так как на щупах падает часть напряжения питания - следовательно драйвер берет бОльший ток от аккумулятора для компенсации меньшего напряжения - следовательно мощность забираемая с аккумулятора растет при плохих щупах.
Но на деле получается наоборот - на максимальном токе с аккумулятора, КПД максимальный.
Старый 09.03.2015, 12:34   4
Alex TG
Аватар для Alex TG
ничего невероятного в этом нет
зависит от конкретного драйвера
Старый 09.03.2015, 13:00   5
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Если ещё иметь ввиду, что при измерении импульсных токов и напряжений появляется дополнительная погрешность, то все эти измерения лишены смысла. Ну или приборы за 100500!
Старый 09.03.2015, 13:34 Автор темы   6
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Но ведь с аккумулятора ток постоянный, и на светодиод тоже идет постоянный ток.
Или речь о других токах и напряжениях ?
Прибор у меня обычный Vichy VC99, им пульсации на светодиоде я не обнаружил.
Старый 09.03.2015, 13:52   7
vl-per
nesedoj, У вас как яркость (ток) регулируется через светодиод? ШИМ? То, что его не видно не имеет значения. Просто частота большая. Прибор неведомыми способами усредняет эти прямоугольные импульсы.
Погрешность паспортная указана для постоянного тока, без ШИМа. Если прямоугольники на выходе (и на входе) померить точно очень трудно.
У Вас - повышающий (на одной АА работает?), даже про старший режим ничего не известно (частота и др. параметры). На литии на линейнике на старшем режиме можно только точно мерить. Потом тоже ШИМ.
У приборов вообще не обговорен такой случай измерения. Какая погрешность измерения при заполнении 50% и частоте 100 кГц?
Главное не это даже! Повторить и подтвердить Ваши измерения никто не сможет. У всех получатся разные результаты!
[Исправлено: vl-per, 09.03.2015 в 13:57]
Старый 09.03.2015, 14:05   8
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
С чего это? Он может быть импульсный, а может вообще произвольной формы.
Помог бы двухканальный цифровой осцилл + стенд с шунтами. Так что измерение КПД дело непростое. Так, прикинуть "на глаз" можно, а измерить с нормальной точностью - сложно.
Старый 09.03.2015, 14:51   9
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
nesedoj, Вы уверены, что ваши приборы показывают правильно? Обычный китайский мультиметр не подойдет. Да и не каждый не китайский тоже.
Старый 09.03.2015, 14:55 Автор темы   10
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Понятно, то есть в домашних условиях, простым тестером КПД не замерять.
Нужен осциллограф, чтобы смотреть форму тока на светодиоде и высокоточные амперметр с вольтметром, и до кучи регулируемый источник стабильного напряжения.
Старый 09.03.2015, 15:23   11
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 01:41
Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
nesedoj, как-то так это надо делать
Старый 09.03.2015, 15:34   12
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
nesedoj
Для того чтоб нормально измерить, действительно нужно 4 прибора, чтоб одновременно фиксировать входные и выходные ток и напряжение. А ещё нужен осциллограф, чтоб убедится что прибор верно показывает ток.
Потому что действительно, если на выходе ШИМ, то прибор может показать хз что.
Т.е алгоритм такой: проверяем осцилом что у нас на входе/выходе, потом проверяем что показывает прибор;
Если приборы показывают верно, то подключаем 4 прибора и замеряем при разном напряжении питания. Так как КПД и от питания неслабо зависит..
На средних-сильных режимах можно обойтись двумя приборами и лабораторным БП.
Старый 09.03.2015, 16:09   13
vl-per
Linx, Rime,
Легко в предложенном варианте измерения КПД могу навскидку найти множество "проколов". Это конечно в разы точнее чем вариант "nesedoj", но тоже трудно повторим.
Поэтому и пишу, что нет смысла в измерении. Само успокоиться если только, но можно и так: сказать, что КПД = 95% и гордиться. Никто не проверит!
Старый 09.03.2015, 16:36 Автор темы   14
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Linx
Я как раз прочитал ту тему по совету fnksb
Могу сказать, что заранее проверил соответствие падения напряжения при разных токах на Энелупе, таким образом вольтметр на входе не понадобился, зная ток от аккумулятора, я знал и напряжение на нем.
Единственное отличие - замер напряжения и тока на светодиоде был не одновременный ,а по очереди, что внесло какие-то погрешности (хотя при токе 350мА на светодиоде щупы с сопротивлением менее 0.05 Ом дадут минимальную погрешность).
Но конечно если там ШИМ, то мультиметр может намерить только среднее значение.
Хотя судя по заявленным люменам, ток измерил правильно, в калькуляторе посчитал для XP-G2 полученный результат, почти совпал.
Я думал в обзоре черкануть про КПД, но наверное и правда не стоит вводить в заблуждения читателей своими измерениями.
Старый 09.03.2015, 17:19   15
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
В ЛЮБОМ измерении при желании можно найти проколы
Старый 09.03.2015, 17:24   16
Последняя активность: Вчера 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
один, плюс 2 шунта от 0.1 ом и ниже.
и измерять нужно не однократно а по всему диапазону рабочих напряжений.
Старый 09.03.2015, 17:33   17
Последняя активность: Сегодня 01:26
Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39926 раз(а) в 14770 сообщениях
Здесь фонарь на 1АА, как раз КПД актуален - поскольку у неудачных поделок он может быть и 50%, и ещё меньше.
Но, конечно, с точки зрения точности логичнее построить график, и глядя на него сказать "неплохой КПД", чем ответственно заявлять какую-то конкретную цифру
Старый 09.03.2015, 18:10   18
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Ну, Вы можете сделать замеры, и выложить результат, при этом указав методику.
А уж дело каждого верить этим цифрам, или нет
Лучше хоть какие то данные, чем никаких, имхо.
Старый 09.03.2015, 18:19   19
vl-per
Вот это лучше. И осциллографом хорошим мерить на них падение и считать площадь прямоугольничков и напряжения на банке и светике так-же. Точность меньше, но зато всё адекватно.
В ЛЮБОМ измерении при желании можно найти проколы :
Без обид! Уже много раз писали - это всё только для справки.
Да, можно сравнить разные драйвера на одном оборудовании и сделать вывод: этот лучше, а второй ни о чём. Никто повторить не сможет.
Вы же прекрасно знаете, что мультиметры (даже новые!) иногда не проходят поверку. А уж "домашние" мультиметры, которые никогда её не проходили, вообще большой вопрос.
Это я наверно просто привередничаю, лет 20 отвечаю за метрологическое обеспечение.
Кстати, никто не сравнивал, что показывает цифровой при заполнении 5% или 40%? А если частота 120 Гц. и 12 000 Гц? Время будет, посмотрю насколько врёт.
Старый 09.03.2015, 18:29   20
Alex TG
Аватар для Alex TG
один, плюс 2 шунта
или так, да
Время генерации страницы 0.13743 секунды с 16 запросами
