Просмотров в теме 10733   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 07.03.2015, 22:14 Автор темы   1
Последняя активность: 02.04.2015 11:14
По умолчанию Помогите.Китайский наголовный фонарь трехрежимный. Нужна схема соединения проводов.
В процессе ремонта оборвал провода у фонаря. 4 провода идут от блока управления/питания на светодиоды. пока добился, что фонарь горит и переключает режимы, но только если держать кнопку нажатой. Триггер задействовать не получилось. Если у кого есть такой фонарик, не поленитесь, открутите 4 винтика, сделайте фото последовательности соединения этих проводов. Как понимаете, вариантов как их подключить достаточно много. Фонарь вот такой.
atos-78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2015, 23:51   2
Deviator2x
Аватар для Deviator2x
Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
По умолчанию Re: Помогите.Китайский наголовный фонарь трехрежимный. Нужна схема соединения проводо
Не видя как там оно расположено сложно сказать.
Но всматриваясь в хрустальный шар могу только предположить что 3 провода - это плюсы и четвертый провод - общий ноль.
А вот какой есть какой сказать сложно, особенно когда не сказано каких цветов провода, ну и как я уже сказал фоточку бы потрохов надо.
[Исправлено: Deviator2x, 07.03.2015 в 23:52]
Deviator2x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2015, 21:27 Автор темы   3
atos-78
вот фото
ID:	132175 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.03.2015, 21:28 Автор темы   4
atos-78
Посмотреть сообщение Сообщение от Deviator2x :
Плюс один. один минус. и два управляющих. Полагаю, что один синхронизация, второй собственно управляющий триггера.
Старый 09.03.2015, 01:47   5
Deviator2x
а сдругой стороны можно фото платы? неясно что там расположено. И куда уходят провода снизу?
Старый 10.03.2015, 19:52 Автор темы   6
atos-78
это грубо говоря - "распаячная коробка". Там только разводка на 3 светодиода по питанию. никакой элементной базы.
Старый 10.03.2015, 21:34   7
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
4 провода на 3 диода и кнопку ? Чёто ерунда какая-то...
Все диоды всегда одновременно горят что-ли ?
Если нет , то похоже кнопкой в момент нажатия коммутируется "минус" , поэтому фонарь и светит пока она нажата , а как отпускаешь , питание обрывается , и всё гаснет. Попробуй поменять местами провода идущие к кнопке , но не те что короткие синие , между кнопкойи "разводочной коробкой" , а цветные , которые из кабеля приходят...
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2015, 21:42 Автор темы   8
atos-78
Других вариантов пока нет, как пробовать. потому и прошу фото у владельцев
Старый 31.03.2015, 11:51 Автор темы   9
atos-78
Столько времени прошло, а вопрос не решен. Неужели такие редкие фонари?
Старый 31.03.2015, 12:12   10
Посмотреть сообщение Сообщение от atos-78 :
ты анекдот про неуловимого Джо помнишь? вот и фонарик этот так же...
Старый 31.03.2015, 14:07   11
kubuinja
Аватар для kubuinja
Последняя активность: 22.03.2019 12:23
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 167 раз(а) в 132 сообщениях
надо фото кнопки, в ней походу драйвер стоит. два провода похоже идут на вкл-выкл, и для регулировки приходящего тока, а в кнопке должно стоять что-то для переключения светиков. побольше фоток, невидно нечего.
суде по фотке проводов, синий и белый большего сечения, или так просто на фото видеться?
а кнопка к чему запаяна, там наверно драйвер.
zebra light; sc52w L2, H600Fw II., armutek; tiaraA1 pro, tiaraA1 pro w., led lenser; M5, H14, H7 , R7, A2, K1., fenix; E05(2014) LD22, TK21, 22 (920, нейтральный),35UE2018.,BC30. +дальнобойный колхоз ).,olight; m3xs-ut., Convoy; (red) S2+ T5 5B. , (grayish) S2+ T5 5B TIR. S2+Xpl Hi u6-3a.
kubuinja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2015, 14:31   12
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
http://film.gunblues.com/tw...
контроллер там за батарейками
[Исправлено: MSS, 31.03.2015 в 14:41]
Время генерации страницы 0.10399 секунды с 16 запросами
