Просмотров в теме 4013   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 06.03.2015, 14:10 Автор темы   1
Аватар для Vladimir52
Последняя активность: 11.03.2015 20:11
По умолчанию Модернизирую кастомный фонарь. Прошу идеи.
Всем добрый день!
Переделываю вот такое чудо в комбинированный видео/основной свет. Шесть XR-E останутся по кругу, но на пластине и без рефлекторов, а в середине будет небольшой рефлектор из китайских модулей.
Однако, так как мастерской в распоряжении нет, то приходится все делать подручными средствами. И тут у меня элементарно не хватает инженерной смекалки, о которой и прошу уважаемое сообщество.
Есть две проблемы:
1. Вырезать в центре 2.5 mm алюминиевой пластины отверстие (d 22mm).
Точность диаметра нужна не великая, но центровка и равномерность краев отверстия важны.
2. Расширить внутреннее отверстие в, грубо говоря, в алюминиевой шайбе (внутренняя чать корпуса) с 18мм до тех же 22-х.
Типа вот в такую форму
Посадить рефлектор впритирку
Так как на корпус будет отводиться тепло, то точноть нужна высокая, которую, в принципе, можно добиться полированием и заполнить потом теплопроводной пастой.
Как все это сделать, имея в подручных средвах только бор-машину (40 Вт)
и столик с тисочками?
Есть еще дрель, но она слишком большая и мощная для таких дел.
В наборах всевозможных фрез для бормашины ничего подходящего не нашел. Может плохо искал, конечно.
Могуть прикупить еще какие преспособы в строймагазине, но понятия не имею, что мне нужно, ибо то, что у меня в голове - такого не бывает. А токарный станок купить, даже маленький, не могу себе позволить.
Буду очень благодарен за идеи.
Vladimir52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2015, 14:35   2
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Сегодня 19:39
Сказал(а) спасибо: 1498
Поблагодарили: 2148 раз(а) в 668 сообщениях
По умолчанию Re: Модернизирую кастомный фонарь. Прошу идеи.
Найти токаря, другие идеи не приходят в голову.
Старый 06.03.2015, 14:41 Автор темы   3
Vladimir52
Вы не поверите, но мне эта идея тоже приходила в голову. Причем самой первой. Однако, такой возможности нет. Поэтому приходится делать все своими руками.
Старый 06.03.2015, 16:01   4
Ikepod
Аватар для Ikepod
Последняя активность: 05.08.2024 19:51
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 420 раз(а) в 185 сообщениях
Я в таких случаях пользуюсь дрелью. Подбираю болт под центральное отверстие, чтобы он не болтался. Устанавливаю в патрон дрели и фиксирую всю конструкцию. а дальше как на токарном станке точу отверстия. Для резца можно заточить надфиль.
Что-то наподобие такого
Только необходимо жёстко фиксировать дрель с резцом. Резец может выбить из рук и травмировать Вас. И хорошо бы потренироваться на ненужных материалах. И делать лучше с допусками, чтобы подогнать наждачной бумагой.
Ikepod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2015, 16:11   5
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
Взять конусное сверло по металлу. Высверлить нужное отверстие. Края обработать надфилем или бормашинкой.
Старый 06.03.2015, 16:31 Автор темы   6
Vladimir52
Посмотреть сообщение Сообщение от Ikepod :
Спасибо. Думал об этом. Точность получится очень низкая, да и когда вырезаешь центральное отверстие в детали, лучше чтобы сама деталь была закреплена.
Старый 06.03.2015, 16:33 Автор темы   7
Vladimir52
Вот и я так думал, типа такого
Но оно подходит только для второй проблемы. Да и нет таких конусных сверел с диаметром 22 мм (если и есть, то для больших промышленных фрезеров)
Старый 06.03.2015, 19:06   8
Ikepod
Аватар для Ikepod
Есть такие
Старый 06.03.2015, 19:14   9
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 02.11.2025 00:35
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir52 :
это не сверло это зенковка. Где видели?
Старый 06.03.2015, 21:03 Автор темы   10
Vladimir52
Есть такие
Вложение 131960
Да есть, но это для мощной дрели, оно порвет алюминивую деталь. Да и 22 мм не просто найти.
Старый 06.03.2015, 21:03 Автор темы   11
Vladimir52
В интернет-магазине.
[Исправлено: Vladimir52, 06.03.2015 в 21:07]
Старый 06.03.2015, 21:44   12
witalen
Аватар для witalen
Интересно у холодной сварки ( и подобных штучках) какая тепопроводность? Если приемлимая, тогда дырку отверстие напильником расточить, и зазор приклеить.
скорее для тихоходной.
Старый 06.03.2015, 21:49 Автор темы   13
Vladimir52
Алюминий режут на больших оборотах.
Конструкция должна быть разборная, поэтому сварка не подходит.
Время генерации страницы 0.13054 секунды с 16 запросами
