Просмотров в теме 3098   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 04.03.2015, 19:22 Автор темы   1
Последняя активность: 18.03.2015 18:15
По умолчанию Подключение диода 850nm 1000mA
С паяльником дружу, а вот с понятиями в электрикой...нету(((
Имеется два диода, по этой ссылке http://ru.aliexpress.com/it...
И шим регулятор для мотора, http://ru.aliexpress.com/it...
но он выдает около 10ампер, а заевлено 3а макс.. Что можно в нем переделать чтобы мощьность тока была не больше 2 ампер, чтобы подключить 2 диода, последовательно..
Что в нем можно перепоять, чтобы выход был 2а.....
Hemp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2015, 19:50   2
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
По умолчанию Re: Подключение диода 850nm 1000mA
Ответ - никак. Он сам ничего не ограничивает, просто коммутирует с высокой частотой то, что ему дают на вход. Максимальный ток который он может коммутировать - 10 А. Для мотора, который инертен во всём, это пофиг. А вот для светодиода не имеющего инерции - нет.
Кроме таймера 555 и силового ключа там фактически ничего нет.
Лучше использовать вот такой преобразователь в режиме ограничения тока. Только нужна версия не меньше чем с двумя регулировками: по току и напряжению. Выставить напряжение на 1-2 вольта выше рабочего и пусть ток ограничивает. Ну можно переменник обычный припаять, если выходной ток часто регулировать руками надо ну и по бокам пару резисторов, что бы за максимум случайно не вылезти.
[Исправлено: m72, 04.03.2015 в 19:54]
Старый 04.03.2015, 20:34 Автор темы   3
Hemp
аккамулятор у меня 9600mAh, пойдет для него? Или посоветуйте какой нибудь драйвер.. Для меня очень важна регулировка, так как подсветку делаю для ночного виденья, а от излишней освещенности может быть засветка
Где тут токозадающий резистор?
[Исправлено: Hemp, 04.03.2015 в 21:24]
Старый 04.03.2015, 21:35   4
m72
Аватар для m72
Hemp,
Помимо ёмкости у аккумулятора еще есть напряжение, его тоже надо указать.
Приведенная мной плата вполне будет работать как драйвер если на входе у неё напряжение больше 5 вольт. Опять же не указаны желательные габариты.
Регулировку можно будет приделать внешним потенциометром, возможно даже без отпаивания имеющихся на плате подстроечников. что бы понять кто из них кто и за что отвечает достаточно внимательно прочитать первый пост по моей ссылке, там есть вся необходимая информация.
Про то как сделать регулировку внешней расскажу завтра.
[Исправлено: m72, 04.03.2015 в 21:37]
Старый 04.03.2015, 21:50 Автор темы   5
Hemp
Это опять больше месяца ждать, если с Азии заказывать.. А мне уже сейчас нужен...
Акум вот этот-
Старый 04.03.2015, 22:46   6
m72
Аватар для m72
Hemp,
Ну если в Москве на юге бываешь, то можно и быстрее, могу поделиться. Твоя плата всё равно диоды пожжет с таким аккумом, ибо он просто вдует в них почти ток КЗ при такой разнице напряжений и Ой.
Заодно могу сразу с переменником помочь разобраться.
Старый 06.03.2015, 18:27   7
m72
Аватар для m72
Для оперативной регулировки выходного тока потребуется сопротивление 1-5 кОм. С 1 кОм регулировка получится чуть более линейная.
1. Выставляем токовым резистором выходной ток 1А. Для этого достаточно подключить мультиметр в режиме измерения тока прямо на выход модуля. Нагрузку можно не отключать.
2. Подпаиваем переменный резистор к указанным на фото ножкам из соображений, что чем больше сопротивление у резистора, тем выше ток.
3. Выкручиваем подпаянный внешний переменник на максимум его сопротивления.
4. Вновь устанавливаем подстроечником максимальный ток (после подпаивания он упадёт).
5. Всё. Теперь внешним переменником можно регулировать выходной ток от 0 до максимального, заданного подстроечником.
[Исправлено: m72, 06.03.2015 в 18:33]
mamiya (06.03.2015)
Время генерации страницы 0.08937 секунды с 16 запросами
