Просмотров в теме 88314   Ответов в теме 113   Подписчиков на тему 29   Добавили в закладки 6
Старый 02.03.2015, 10:43 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 01:20
Сказал(а) спасибо: 2719
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
По умолчанию Yupard , бюджетный налобник на 18650
В связи с курсом решил попробовать бюджетный налобник на 18650, Yupard за 12.35$(названия модели я не нашел, как и другого описания)
Название: XM-L2-LED-Headlamp-Headlight-2-Mode-Waterproof-2000Lum-super-T6-free-shipping.jpg_250x250.jpg
1) Внешний вид.
Пришел фонарь в "подарочной" упаковке. Подарить, правда, можно только себе.
Сам фонарь почти полная копия Crelant CH10, с ним и будет сравниваться.
Батарейный отсек Crelant не много длиннее.Защищенные 18650 не полезут в Yupard.
Крепление отличается только надписью.(Cree это yupard)
Резьба у Crelant прямоугольная , у клона - нет. Полярность акб тоже разная. ( Пружинка у обоих одна, на плюсе)
Рефлектор гладкий(у Crelant "апельсиновая корка")
Отмечу, что фонарь покрашен и царапается очень легко. Масса с креплением без акб. 105+/-5 грамм.
2) Свет
Диод в фонаре XM-L2 холодный. Светит узко , для работы руками не удобен. Бимшот сравнение с Zebra H600w. (Слева зебра)
3)Режимы,управление.
Управление не отличается от Crelant.
Изначально 2 режима Мах - 0.85А и Мin - 0.23А. (на заряженой акб)
Первое нажатие - Max, второе - Min , третье - выкл.
Удерживая кнопку можно плавно менять яркость каждого режима в диапазоне от пары десятков мА до 0.85А.
Двойной клик - строб, второй двойной - сос.
(В отличии от Crelant, его клон не включается сам сразу после установки акб. )
К сожалению, на всех режимах кроме максимального присутствует мерцание ШИМ.
4) Водопроницаемость
Не сильно тревожась за последствия, фонарь был кинут в воду на 5 минут.
Результаты не заставили себя долго ждать
Под стеклом и в батарейном отсеке воды не было , значит течет кнопка.
После затопления фонарь стал светлячком в Max 20мА .
5) Разборка
Резьба залита клеем ,но если включить на мах , то уже мин через 5 все можно легко открутить.
Резинка только одна, на батарейном блоке. Рефлектор алюминиевый. Стекло пластиковое. Под диодом дырки нет и достаточно термопасты , для улучшения теплоотвода нужно зачистить от краски.
Драйвер
Окончание разбора
Вывод
Ни каких чудес , но своих денег стоит. Один из немногих налобников за эту цену, в нормальном форм-факторе, без всяких зумов, да и с удобным управлением. Легко разбирается, можно доделывать на свой вкус (поставить резинки , зачистить краску, сменить стекло, диод , драйвер. Хотя дешевле сразу купить что то вроде Skilhunt H02).
[Исправлено: AEDe, 14.03.2015 в 13:38]
Поблагодарили: 21 раз(а)
Admin (02.03.2015), Anatoliy Voloshin (19.02.2016), blindnick (10.05.2016), Dzeen (22.10.2015), fnksb (02.03.2015), Form (02.03.2015), Garrik (02.03.2015), gena (05.02.2018), genrikh (02.03.2015), kesha333 (05.03.2015), ko54 (02.03.2015), Magvay (03.03.2015), MOHAPX (14.03.2015), MSS (03.03.2015), sk911 (28.11.2019), ssslm (03.03.2015), truck (02.03.2015), van4uk (01.10.2018), Wadim_M (03.03.2015), Алексий (14.03.2015), Нерв (11.03.2016)
Старый 02.03.2015, 10:56   2
Form
Аватар для Form
Последняя активность: 19.01.2018 09:10
Сказал(а) спасибо: 216
Поблагодарили: 70 раз(а) в 38 сообщениях
По умолчанию Re: Yupard , бюджетный налобник на 18650
ШИМ на 200 Гц или больше и терпимый?
Провода толстые, что радует.
H600wII, H51w, SG6nw, ST6nw, Skilhunt H02, Xtar H3, Nitecore HC30, Relight Rx60...
[Исправлено: Form, 02.03.2015 в 10:59]
Form вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2015, 11:09   3
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Только у меня первые 5 фоток не отображаются?
Старый 02.03.2015, 11:15   4
Gogino2005
Аватар для Gogino2005
Последняя активность: 28.05.2020 07:55
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 102 раз(а) в 83 сообщениях
У всех, естественно
Фонари: Convoy L6, Convoy C8, Skilhunt H03
Зарядки: OPUS BT-C3100 V2.2
Gogino2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2015, 11:16   5
truck
Последняя активность: 20.09.2023 18:33
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 202 раз(а) в 127 сообщениях
выключается перебором, или сразу из любого режима?
truck вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2015, 11:42 Автор темы   6
Поправил вроде, спасибо.
Посмотреть сообщение Сообщение от truck :
Перебором .Добавил.
Посмотреть сообщение Сообщение от Form :
Частоту точно померять нечем, но исходя из фото частота явно больше 250гц.
На счет терпимости , не знаю, меня и 2кГц раздражают жутко.
[Исправлено: AEDe, 02.03.2015 в 11:55]
Старый 02.03.2015, 14:42   7
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Благодарю за обзор. Как раз вовремя, знакомый хочет бюджетный налобник.
Какие габариты рефлектора и драйвера?
Как крепится накладка на кнопку, она не протекает?
Возможно ли герметизация? Т.е. о-ринги на резьбы головы и под стекло?
Незащищенные аккумы встают?
Пружинки с двух сторон бат.блока?
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2015, 20:08   8
Последняя активность: Сегодня 03:12
Сказал(а) спасибо: 17691
Поблагодарили: 39940 раз(а) в 14778 сообщениях
Спасибо!
настройка яркости режимов сохраняется после выключения?
нет ли писка?
можно ли измерить ток в выключенном состоянии?
Старый 02.03.2015, 20:19   9
Form
Аватар для Form
После просушки светит как обычно? Или что-то подгорело?
Старый 02.03.2015, 20:23 Автор темы   10
fnksb, нет настройки не сохраняются.(кроме ШИМ и включения сразу после установки акб, разницы в поведении нет)
нет ли писка?
нет.
мультиметр только в 10А режиме работает) так что меньше мА, точнее не скажу.
Да похоже сдохло что-то.
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
Нет, только с одной так же как у Crelant.
Драйвер диаметр 21 мм диаметр.Рефлектор 23 диаметр ,12мм высота.
Как крепится не знаю, не смог разобрать. Думается что она-то и течет.
По размерам как раз на незащищенные, запаса 5мм там нет.
Да можно поставить, но если течет кнопка это, понятное дело, бесполезно.
Upd. Подул в фонарь. Протечка между прижимным(?) кольцом и корпусом. А резинка герметична)
[Исправлено: AEDe, 02.03.2015 в 21:11]
Form (03.03.2015)
Старый 02.03.2015, 21:20   11
Но у креланта, насколько я помню, настройки диммера запоминались в положении стенд-бай. И только при полном отключении фонаря (отворачивании крышки, замены акб) сбрасывались.
Здесь они даже в стендбай сбрасываются? Или сохраняются?
Старый 02.03.2015, 21:28 Автор темы   12
Тут точно так же.
fnksb (02.03.2015)
Старый 02.03.2015, 23:33   13
chika12v
Последняя активность: 30.12.2024 00:13
Сказал(а) спасибо: 11
В моем экземпляре настройки сбрасываются при выключении.А вообще,пока визард в ремонте,взял этот фонарик,поставил нейтральный диод и тирку на 60 градусов-доволен
chika12v вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2015, 12:26   14
Vladimir0vi4
Благодарю за ответы.
Тирка 60ти градусная пупырчатая встает без напильника?
Диаметр и толщина стекла?
Кнопка тактовая?
Итого:
Герметизация (оринги на резьбы+под стекло+?кнопка?)
Замена диода 4$
Тирка 0.4$
Драйвер 3.5$
Старый 03.03.2015, 12:30   15
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
тирка нужна такого же диаметра, а народные с фаста меньше. Нужно уплотнять
Старый 03.03.2015, 12:36   16
Диаметр-то ладно, главное - высота.
На креланте я дополнительное стекло подкладвывал, для уплотнения (не было времени красивую проставку сделать)
Vladimir0vi4 (03.03.2015)
Старый 03.03.2015, 12:40   17
MSS
Аватар для MSS
под звезду можно алюминия кусок подложить
Старый 03.03.2015, 12:44 Автор темы   18
Vladimir0vi4, диаметр стекла как у рефлектора 23мм толшина около 1.5мм. Как вариант, если разница по высоте небольшая можно подточить пилюлю с диодом чтобы глубже завинчивалась.
Кнопка несиловая конечно.
А что за драйвер за 3.5$ без ШИМ и с тактовой кнопкой?
[Исправлено: AEDe, 03.03.2015 в 12:50]
Старый 03.03.2015, 13:02   19
MSS
Аватар для MSS
Nanjg 105C перепрошитый и переделанный под тактовую кнопку
Полистайте тему https://forum.fonarevka.ru/...
вот про эту https://forum.fonarevka.ru/...
Фотку с тиркой можно?
[Исправлено: MSS, 03.03.2015 в 13:05]
Старый 03.03.2015, 13:57 Автор темы   20
MSS, это я видел. Там только 2 режима без шима.
Время генерации страницы 0.15005 секунды с 16 запросами
