4450
Регистрация: 24.02.2015 Последняя активность: 10.03.2015 20:34
Упал мне на прошедший мужской день вот такой вот Sanguan в подарок
Так как у меня есть еще фонари с этим диодом, то показалось мне что не очень то он хорошо светит. Замерил ток на максимуме со снятым хвостом - меньше двух ампер, да ещё и гуляет. Провел первичную ревизию, почистил, смазал - стало лучше - ток уже чуть больше двух. Решил не останавливаться на достигнутом - полная разборка, замена проводов, шунтирование пружинок гибкой плетёнкой, дедомизация диода, еле отковырял его от толстого слоя твёрдой термопасты чтоб посадить на более хорошую, ну ещё там по мелочи для улучшения охлаждения... Короче на каком то этапе, который я не засек он у меня начал жрать больше трех ампер, но режимы накрылись - при переключении было едва заметно только на стробоскопе вроде попыток мигания - а так везде полный максимум с нагревом как печка и поеданием батареи с 3.9 до 3.6 за несколько минут. Помню, перед этим возился с торцевой кнопкой... Решил что накрылся драйвер(там какой то HX-1101a на двух полевиках) - разобрал снова, промерял омметром - вроде всё в порядке. Собрал,поставил свежий аккум 4.2 вольта - появились все режимы, ток - 2.5 А. Почти не греется, но на три ампера светил поярче... У меня вопрос к ассам - что это было и можно ли на этом драйвере получить эти три ампера с сохранением режимов? ЗЫ. Дал бы фотки, но не вижу тут прямой вставки, а запиливать их куда то, не знаю куда. |
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
В кратце поясню такую вещь! Плохой контакт не как не повлияет на мощность не в каком случае. Наоборот при хорошем контакте ток должен стать НИЖЕ а не выше!
Измерять ток потребления драйвера бесполезно это не чего не скажет о токе на диоде! Когда у вас заглючил драйвер это явно непропайка или которышь чем то. После того как силовая часть работала в таком ужасном режиме его надо списать. В любом случае найти неполадку и заменить ключи.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 28.02.2015 в 09:20] |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
наверняка кроме двух полевиков на драйвере присутствовал и ограничительный резистор. Часто режимы коммутируются по "-" питания , то есть выходные ключи /резисторы включены в разрыв "массы". Вероятно в данном драйвере так и сделано , а процессе манипуляций с драйвером его выход оказался закорочен на корпус , ссоответственно цепочка с ключами и резистором оказалась зашунтирована накоротко , в процессе работы фонаря не участвовала , соответственно пропали режимы , а ток с батареи попёр на диод напрямую , отсюда и 3А. Если так , то электронике драйвера инцидент никакого урона не нанёс , а получить желаемые 3А с сохранением режимов можно закоротив (или уменьшив номинал) ограничительного резистора. С маленьким уточнением: главное что-бы этот ток выдержали ключи , в противном случае их придётся заменить на более мощные , и/или дополнительно охлаждать.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:50
Сказал(а) спасибо: 6714
но не в случае линейного драйвера, или вообще директдрайва, который и стоит в большинстве подобных фонарей.
он будет равен ему с точностью до пары мА. |
Смотрю что и ссылка не прошла в первом сообщении
http://www.ostartech.com.cn... Счас попробую фото вставить А какой там токоограничительный?, их там много... |
ограничительные это 2 штуки R140 , они параллельно вкллючены.
Контроллер да , знакомый , и помнится его можно каплей припоя превратить из 5-режимного в 3-режимный (ярко/слабо/троб) , и наоборот. И кстати , в чём глубокий смысл намазывания резьбы пилюли термопастой ? - там площадь термокогтакта и без того достаточная , а вот электроконтакт паста вполне может ухудшить. |
Loewer (28.02.2015)
кстати , на 3-ем фото видна причина "инцидента" - пайка чёрного провода с внешней стороны покоцана алюминиевой деталью , которая вкручивается и прижимает диод - она и коротила "минус" на корпус.
Термопасту на резьбу намазал по типу "чтоб было", она токопроводная, вряд ли сильно влияет, а вот взамен двух резинок на пилюле поставил медные кольца и там термопаста неплохо работает при зуме... Попробую поиграть с резисторами на драйвере, но что то он мне не очень - слабоват для 26650, я бы купил новый, но не вижу на форуме кто продает в москве, а с китая ждать долго... По этому драйверу вааще мало чего нарыл, вот тут есть, но ничем не помогает http://budgetlightforum.com... |
Но даже и линейник пусть в случае падения напруги программа отработает условие низкой напруги чё там даже такой примитивщины нет получается.
Но даже линейник тупо а про директ драйв вообще. В этом плане всё стоит на месте. Да тут видно что брёвна как более толстые вообще поместятся. Самое оптимальное МГТФ 0.12кв тонкий и удобный, там где может прижать одеваю термоусадку. А вот со срезанием припоя аккуратнее так и дороги оторвать получится. Конечно это не вариант раз там нет стабилизации можно в помойку не глядя. Без стабилизации не о каких 3А не говорить не придётся да и вообще не о чём не придётся ток будет как попадёт зависеть от кучи факторов даже от мыслей окружающих. А еще я рекомендую поменять полевики на самые крутые в этом корпусе IRLML6244. Нормальный драйвер врятли купить да еще и в Мск без заказа сомневаюсь. А так весь шлак фирменный. [Исправлено: Разряд, 01.03.2015 в 00:51] |
чем данный драйвер слабоват ? - он директ-драйв , мощность определяется ограничивающим резистором , а в случае их закорачивания - током на который рассчитаны выходные полевики (сдохнут если превышать). Если нужно больше тока - короти резисторы и ставь ещё полевики впараллель , либо меняй их на более мощные транзисторы , и всего делов.
У меня где то их жменя оставалась, но там 6344 - ток поменьше, но думаю потянут.
Да, наверное так и сделаю, а там посмотрим... Кстати, а где почитать про трехрежимный для этого драйвера? |
транзисторы , если что , можно лепить друг на друга , в 2 этажа , а с режимами - замкнуть между собой ноги 2 и 3 - будет 3 режима (без среднего и SOS) , убрать перемычку - будет 5 режимов.
