9180
Век живи, век учись.
Добрый вечер. Было желание переделать фонарик китайский https://forum.fonarevka.ru/...
но выслушав советы бывалых отказался от этой затеи и решил собрать фонарик для себя без силовой кнопки и с (турбо режимом).Приобрел два драйвера https://forum.fonarevka.ru/... (в программировании не силен) светодиод XML2 U2-3B 16mm, TIR-25 (спасибо Maverick91) Выточена-голова и пилюля. На драйвере (Nanjg 105C) 2.8A заменил ATtiny13A с драйвера Nanjg АК-47А и получил 105C с программной сменой режимов звёздами, оставалось уйти от силовой кнопки-- посмотрев схему драйвера пришел к решению вопроса таким образом фото1. голова в сборе фото 2,3,4. При выключенной кнопке-1 включить кнопку-3 то фонарь будет включен с током потребления 1.4а.Замеры по току производил при помощи мультиметра DT9205A.акум-icr18650 samsung 22f полностью заряженный напряжение 4.2v
батарейный отсек (еще не определился) блок кнопок собирается. Спасибо Николаю (KyTy30B) за содействие. Продолжение следует.
С Уважением Валерий. |
Vladimir0vi4 (25.02.2015)
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
пилюля знатная, а вот с выключателями совсем запутался они явно не добавляют надежности в схему
уж лучше было разобраться с программированием это полюбому пригодится не один раз |
(ток в цепях которыми они управляют маленький).ИМХО |
Добрый день. Процесс потихоньку двигается.Голова потерпела изменение для возможности закрепления на П образном креплении ,(анодирование с покраской прошло не совсем как хотелось https://forum.fonarevka.ru/... ---но окисление не происходит--руки чистые)
Голова собрана--пилюля,tir установлены на провода одета эластичная кабельная оплетка, после пилюли вложена прокладка с электро картона, остальной объем заполнен герметиком.Собран блок кнопок (места прохождения резинки нужно полностью обработать--бор машинка на работе) Продолжение следует. |
Reyden (08.03.2015)
Добрый вечер.Голова+ крепление+горизонтальная резинка +блок кнопок переключения в сборе.Аккумуляторный блок собирается, по окончанию сборки будут фото общего вида.
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Тяжелый?
Фонарь в сборе.
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
bys7458 (15.03.2015), ko54 (15.03.2015), KyTy30B (15.03.2015), Maverick91 (20.03.2015), Илья Якутин (15.03.2015)
Классная ,,штуковина,,-мне нравится!!!
AVTOELEKTRIK (15.03.2015)
Решил собрать еще один фонарик для рыбалки. В предыдущем фонарике использовались силовые кнопки которые управляют слаботочными цепями. Эта идея не всем понравилась( дядюшка_зуэ) цитата--- пилюля знатная, а вот с выключателями совсем запутался они явно не добавляют надежности в схему уж лучше было разобраться с программированием это полюбому пригодится не один раз) и я решил исправится.Преобрел програматор, почитал форум(так сказать малость разобрался) Но полностью от силовой кнопки пока уйти не получается.В качестве корпуса была преобретена лампа - выпотрошена -оставлен радиатор и передняя крышка.В фонаре будет два светодиода XML2 U2-3B 16mm( ближний и дальний,ближний c TIR 25-45 градусов дальний 10) третий светодиод будет красный 3х ватный с TIR 45градусов (красный свет не так привлекает насекомых), схема ниже.два драйвера --один 105с 8*AMC7135 второй АК 47 3*AMC7135 модефицированые под тактовую кнопку и тд. https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/...
С прошивками помог MSS-большое ему спасибо.Драйвера готовы буду собирать (железо) Продолжение следует. [Исправлено: AVTOELEKTRIK, 29.03.2015 в 00:20] |
Собрал голову фонарика, драйвера расположились в два яруса, корпус для драйверов и кнопок (корпус сгоревшей биксеноновой лампы) для драйверов пришлось сделать корпус, с отверстиями для кнопок накосячил,переделывать корпус не стал (донор корпуса был один). Лицевую панельку не переделывал, только анодировал и не нужные прорези заполнил герметиком.Для дальнего света поставил тирку 10 градусов, для ближнего 45 градусов, для красного светодиода лучше всего по свету подошла тир 45 градусов немного подточена по высоте.Фонарь делается на коленке с того что есть в наличии.
[Исправлено: AVTOELEKTRIK, 26.04.2015 в 23:12] |
ko54 (27.04.2015)
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Симпатичней предыдущего. Что по перегреву в итоге получилось? Постоянные рабочие токи какие?
1-- 100(mA) 2---460(mA) 3--1070(mA) 4---1750(mA) 5---2400(mA)-- думал с прибором что то не так, заменил крону и проверил на Convoy s2+.замеряю макс реж--2100mA.меряю на самодельном фонаре --- при работающем белом на максимуме подключаю красный на максимум прибор показывает 3100mA. аккумулятор новый и свеже заряженный--Panasonic NCR18650B 3400 mAh Термо режим работает,фонарь на максимальном режиме работает 6мин и при температуре 50 градусов переходит на режим ниже 1750(mA), работает 2 мин и переходит на реж ниже 1070(mA). на режиме 3--1070(mA) работал еще 20мин (больше я ждать не стал и выключил) |
Нормально. Тут же еще кроме самих диодов нагреваются АМС7135. Все в одном корпусе считай стоит. 6 минут это для него очень даже не плохо, я думал будет меньше.
