9604
Регистрация: 08.02.2015 Последняя активность: 06.08.2018 15:20
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 191 раз(а) в 38 сообщениях
В комплект входит:
-Nitecore EC20; -инструкция на китайском и английском языках; -уплотнительное кольцо на каждую резьбу; -международная гарантия; -шнурок на руку. ![]() Всего в фонарике заявлено 7 режимов. Мне очень нравится, что стробоскоп, SOS и маяк вынесены отдельно. Остальные режимы самый минимальный, минимальный, средний, максимальный. ![]() Длина фонарика 128мм, диаметр головы и хвоста 25мм. Вес всего лишь 76гр. ![]() На голове фонарика расположено аж целых 5 ребер. В целом фонарик выглядит стильно и интересно. Рефлектор гладкий(SMO). ![]() Кнопка переключения режимов расположена сбоку. Для переключения режима необходимо зажать ее и автоматом будет включаться следующий режим. При быстром двойном нажатии включается группа отдельно вынесенных режимов: стробоскоп, sos и маяк. Они между собой переключаются так же удерживанием кнопки. Еще эта кнопка показывает заряд аккумулятора. Когда хвост закручен, она начинает мигать и показывает количество целых и далее количество десятых вольтажа. При разряде аккумулятора до 50% кнопка начинает моргать 1 раз в 2 секунды. При более низком разряде моргает быстрее. ![]() Накатка достаточно мелкая, из рук фонарик не выскальзывает, в руке дискомфорта не вызывает. ![]() В фонаре установлен диод XML2 T6. Максимальная яркость 960 люмен. Расположен диод ровно по центру. ![]() В руке лежит удобно. ![]() Nitecore ec20 устойчиво стоит как на голове, так и на хвосте. ![]() ![]() ![]() ![]() Толщина корпуса 2мм. ![]() ![]() Производителем заявлена водонепроницаемость фонаря по стандарту IPX-8: погружение до 2м ![]() Общее время заморозки 8 часов, а оттаял под водой за пару секунд. ![]() Съемка на зеркалку со штатива, ISO 100, выдержка 2 секунды. Режимы от минимального к максимальному. (выложите кто нормальные конкретные настройки для улицы для зеркалки!) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Фотки с телефона на максимуме ![]() 50 метров до стены ![]() ![]() Форма луча ![]() Замеры по режимам от самого минимального к максимальному: 0.01, 0.12, 0.44, 3.22 Графики ШИМ. От самого минимального к максимальному ![]() ![]() ![]() ![]() SOS ![]() Маяк ![]() Стробоскоп ![]() Степдаун после 5 минут в максимальном режиме. Единственное мне не понравилось, что после 960люмен сразу идет понижение до 210. Это на мой взгляд очень мало. Режимы работы
[Исправлено: Лёха Крайнов, 20.03.2015 в 12:13] |
Qwertus, я про сами режимы, что разрыв такой. 40минут тоже погоды не сделают по мне так.
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 19.07.2015 16:36
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 186 раз(а) в 82 сообщениях
Воу-воу-воу! Ничего себе! Ладно про степдаун не пишут, но когда в степдаун режим спрятали - это уже слишком!
С одной стороны хорошо, что есть номальный, рабочий режим для компакта на 1х18650 в 500 люмен. Но с другой стороны, зачем так насиловать аккумулятор первые пять минут?! Бесит то, что неопытного человека хотят уверить в том, что типа режим в 1000 люмен будет работать 45 минут, а не 5 минут. Дурацкий Nitecore. Еще и вторую пружину не поставили на плюс. Видимо защита от переполюсовки только механическая. Если мунлайт не нужен, Fenix UC35 тупо лучше. Ну а если объективно взглянуть на новинки, то продают практически копии фонарей двух летней давности со встроенными зарядниками. |
WGF, я от этого буду избавляться и брать olight s30. Там хоть со старта есть режим 600 и на 2 часа. И цена по групбаю 35баксов.
