20114 83 16 0 |
08.04.2015, 18:11 | 61 |
Регистрация: 25.03.2015 Последняя активность: 10.06.2020 19:58
Сказал(а) спасибо: 43
Re: Test/Review of Charger ML-102 V7.1 2015
Заказал 25 марта две зарядки, в описании было указано, что седьмой версии, а на плате тех, что пришли, написано, что v8.0. Жаль, мультиметра нет, не проверить.
Поблагодарили: 3 раз(а) |
08.04.2015, 18:19 | 62 |
Регистрация: 20.08.2012 Последняя активность: 28.05.2020 07:55 Адрес: Челябинская область
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 102 раз(а) в 83 сообщениях
Ну вот, значит не слухи. Действительно, уже новую версию высылают.
Фонари: Convoy L6, Convoy C8, Skilhunt H03 Зарядки: OPUS BT-C3100 V2.2 |
08.04.2015, 21:29 | 63 |
Регистрация: 27.01.2015 Последняя активность: 13.10.2017 12:48
Сказал(а) спасибо: 8
Там даже на крайнем правом фото восьмая версия
09.04.2015, 13:00 | 64 |
Регистрация: 31.03.2013 Последняя активность: 18.08.2021 09:54 Адрес: Казахстан
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили: 43 раз(а) в 23 сообщениях
... какие микросхемы стоят на обратной стороне V8.0?
P.S.: Вопрос снят, ссылка ниже. Сорри за офф. [Исправлено: Katran73, 09.04.2015 в 13:58] |
09.04.2015, 13:31 | 65 |
Katran73, эта тема по версии 7.1
Обсуждение новой, 8-й версии и ответы на Ваши вопросы в общей ветке по ML-102 |
Katran73 (09.04.2015)
09.04.2015, 16:09 | 66 | |
Параноик
Регистрация: 19.06.2012 Последняя активность: 21.05.2019 22:19 Адрес: Клептократия
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили: 33 раз(а) в 27 сообщениях
Возможно ли выпилить питание светодиода, который горит в простое, когда аккумулятор внутри?
Налобное: Petzl MYO XP, Fenix HP10, Spark ST5-150CW Подствольно-походное: Armytek Predator v.2 R4 5/24, Xeno F42 v.2, Fenix LD41, Fenix LD40 Наключник: Quark Mini ML Нестандарт: хозбыт ФПС-4/6C(акб Дельта сдох), ЭРА КА16М(+з/у 4.2В), свечи 100штх3 |
09.04.2015, 18:16 | 67 |
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 28.09.2020 11:00 Адрес: Москва и восток Замкадья
Сказал(а) спасибо: 66
Если он мастер то текста будет достаточно. Чтобы убрать синий диод, нужно снять или сам диод или резистор который последовательно с ним.
20.04.2015, 19:45 | 68 |
Регистрация: 06.04.2015 Последняя активность: 29.10.2017 16:03 Адрес: Курск
Сказал(а) спасибо: 32
20.04.2015, 20:17 | 69 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Wu-Tang (20.04.2015)
24.04.2015, 09:46 | 70 |
oTMoRoZ (26.04.2015)
24.04.2015, 11:36 | 71 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:06 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
Volosaty (25.04.2015)
03.06.2015, 16:55 | 72 |
Подскажите, до какого напряжения млка разряжает аккумулятор?
03.06.2015, 18:59 | 73 |
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 12.07.2023 17:32
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
oTMoRoZ, под нагрузкой 2.98-2.99V, на холостом ходу 3.12-3.22V. Замеры проводились на Sanyo UR18650FM и Samsung 18650-26H. Тестер китаец.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A. |
04.06.2015, 00:47 | 74 |
ArcticOcean, спасибо. Мне кажется, когда я у себя проверял разрядным резистором, то у меня при токе в 1А разряжались аккумуляторы где то до 3.3В.
А что значит на холостом ходу. Когда аккумулятор просто вставлен в млку? |
04.06.2015, 01:47 | 75 |
измерение без нагрузки. под нагрузкой можно замерить, а можно посчитать - вычесть из холостого хода падение напряжения - помножить ток нагрузки на внутреннее сопротивление
трол. |
04.06.2015, 14:20 | 76 |
Регистрация: 23.10.2013 Последняя активность: 26.11.2018 00:06
Сказал(а) спасибо: 319
Do you plan to review HESENY HXY - 1C?
http://www.gearbest.com/cha...
click Поможите, люди добрые!!! |
04.06.2015, 14:48 | 77 |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 07:20
Сказал(а) спасибо: 9643
Поблагодарили: 2235 раз(а) в 1451 сообщениях
Короче чем дальше в лес тем больше дров. Подозреваю к версии 10.0 ее можно вообще вычеркнуть из списка зарядок(нормальных зарядок)
In Fino verytas |
04.06.2015, 15:53 | 78 |
Я правильно понимаю, что у аккумулятора емкость надо мерять при разряде, а не заряде? А то, что у самсунга написано 2600 емкость это производитель намерял при разряде или нет?
Вот купил у голандца тройку самсунгов. Зарядил млкой, и потом разрядил ей же до того пока отсечка не сработала. Примерно до 3х вольт. 1598 mah. Не маловато ли? P. S. помогите дату производства расшифровать [Исправлено: oTMoRoZ, 04.06.2015 в 15:54] |
04.06.2015, 16:50 | 80 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
Учитывайте, что МЛка повышает напряжение до 5В. В идеале, при КПД преобразователя 100%, должно было получится 1900мА*ч. А с учетом Ваших измерений, получается, что КПД преобразователя 83%.
Поблагодарили: 2 раз(а) |
oTMoRoZ (04.06.2015)
