Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Подствольные фонари
Просмотров в теме 11150   Ответов в теме 37   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 23.02.2015, 17:35 Автор темы   1
Особый статус
Аватар для proba999
Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
По умолчанию Появился люксметр - сравним подствольники!
Привет
На некоторое время стал доступен люксметр "ТКА-Люкс", до 200000 люкс.
Решил сравнить в одно и тоже время, в одинаковых условиях доступные мне в данный момент фонари подствольно-тактического назначения.
Все фонари проверялись при питании как 18650, так и CR123А.
Расстояние от фонарей до датчика люксметра - 1 метр +- 1 см, вымерял индивидуально.
...О сколько нам открытий чудных...
Все, кроме указанных - XM-L2 U2.
Начнём, пожалуй, с "холодных".
Название - люксы на 18650 - люксы на CR123A
O`Light M3X V2 - 119000 - 122000
EagleTac M25C2 - 77000 - 82000
ThruNite Catapult V3 - 74000 - 76000
Bronte X20 - 57000 - 59000
FormOptik FPR300 (XM-L U2) - 56000 - 59000
Bronte R50 - 27000* - 37000
EagleTac G25C2 MkII - 30000 - 30000
Bronte R25C2 V2 - 22000 - 22000
FormOptik FPR200 (XM-L U2) - 21000 - 21000
Fenix TK22 2014 - 20000 - 23000
EagleTac T25C2 - 20000 - 20000
"Нейтральные" и "тёплые"
У Custom менялись только диоды, драйвера девственны.
EagleTac M25C2 - 69000 - 75000
ThruNite Catapult V3 Custom XM-L2 T6 4D - 63000 - 63000
ArmyTek Barracuda - 51000 - 51000
Bronte X20 Custom XM-L2 T6 3B - 44000 - 45000
EagleTac G25C2 MkII - 20000 - 25000
EagleTac T25C2 MkII Nichia219B - 10000 - 10000
EagleTac T25C2 MkII 3xNichia219B - 4000 - 4000
* - у Bronte R50 Турбо режим активируется автоматически при 2xCR123A
Выводы делать вам
Думаете, будете жить вечно? ...
[Исправлено: proba999, 23.02.2015 в 22:04] Причина: Add new flashlights
proba999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ko54 (15.03.2015)
Старый 23.02.2015, 17:36 Автор темы   2
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
По умолчанию Re: Появился люксметр - сравним подствольники!
Результат получился одновременно и ожидаемый, и неожиданный
С одной стороны - примерно одинаковая заявленная яркость фонарей: вокруг 1000 ANSI люмен;
С другой стороны - показания прибора...
Призовём же третью сторону - съёмки света фонарей (бим-шоты - стараемся избавляться от вражьего языка), последовательность прежняя, "холодные"
ID:	130950 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130951 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130952 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130954 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130955 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130956 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130958 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130959 Нажмите на изображение для увеличения
Обратим внимание на три параметра фото: размер центрального пятна, размер боковой засветки и их яркость.
Для полноты восприятия я слепил фото света в одно изображение и обесцветил его:
Дело в том, что в нашем случае "холодные" диоды XM-L2 физически одинакового размера и примерно в одинаковых режимах.
Разница лишь в размерах и структуре отражателей!
Размер же датчика люксметра неизменен.
То-есть, те самые заявленные 1000 люмен по-разному распределяются по площади пятна и засветки.
И, соответственно, датчику люксметра достаётся абсолютно разное количество люмен от фонарей на неизменный его размер.
Чем меньше (сфокусированней) центральное пятно, тем выше показания люксметра!
Отсюда можно сделать элементарный вывод:
фонари с разными отражателями БЕССМЫСЛЕННО сравнивать с помощью люксметра!
Тут нужен "световой куб", которым и оценивают ANSI (честные) люмены производители фонарей.
Люксметр будет полезен, например, при оценке яркости при смене диода, при "разгоне" диода, ... но в одном и том же фонаре.
И ещё одна немаловажная деталь:
чем больше расстояние от фонаря до датчика люксметра, тем точнее можно сравнивать данные фонарей.
Такие дела, коллеги
Пойду посплю пару часов...
[Исправлено: proba999, 24.02.2015 в 04:34]
ko54 (15.03.2015), Xmm (24.02.2015)
Старый 23.02.2015, 17:45   3
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 16:28
Сказал(а) спасибо: 1071
Посмотреть сообщение Сообщение от proba999 :
Следует считать от диода
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
proba999 (23.02.2015)
Старый 23.02.2015, 17:47 Автор темы   4
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Так точно, товарищ Генерал!
Старый 23.02.2015, 17:50   5
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
ANSI FL-1 считает (и я вместе с ним), что не следует
Place the light measuring device at a test distance of either 2 or 10 or 30 meters from the front of the surface of the lens of the device to be tested. The test distance chosen shall be at least 10 times the largest dimension of the device’s lens or output height or width.
рефлектор тоже ведь участвует
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2015, 18:10   6
dsche
Аватар для dsche
Источник света-то - диод, как ни крути
Но в идеале
either 2
а то и три, если помещение позволяет
proba999 (06.03.2015)
Старый 24.02.2015, 04:36 Автор темы   7
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Обновил первое сообщение, добавил "нейтральные" и выводы во втором сообщении темы
Старый 24.02.2015, 09:45   8
Wadim_M
Последняя активность: 11.12.2025 20:42
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
Ну, во первых, измерение в одной точке позволяет сравнить дальнобойность фонарей.
А, во вторых, если не полениться и снять диаграмму направленности (КРС), то можно будет уже получить полное представление о свете фонаря вплоть до подсчета пресловутых люменов. Про точность таких измерений лучше промолчать.
Которые могут быть размазаны по сектору 60 градусов примерно равномерно или сконцентрированы большей частью в секторе несколько градусов, что и покажет люксметр даже при измерении в одной точке в центре светового пятна.
Wadim_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2015, 23:26 Автор темы   9
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Посмотреть сообщение Сообщение от Wadim_M :
Так расскажите по пунктам, как КРС снимать. Поиском умею, но лучше Вами в контексте именно этой темы.
Надо ещё и одинаковые условия. Температура, видимость... Для этого и есть СТАНДАРТ ANSI. Температура +- 10С - и погрешность огромная.
Старый 06.03.2015, 00:09   10
Последняя активность: Сегодня 19:29
Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
Так никто и не говорил, что люксметр можно применять для оценки суммарного светового потока (люменов).
Люксметр можно и нужно использовать для оценки силы света в центре хотспота, то есть люксов с метра, то есть кандел по АНСИ. От которых можно напрямую перейти к дальнобойности по АНСИ (ну или к любой другой дальнобойности).
Вот только твои дальнобои бессмысленно измерять с одного метра, надо минимум с двух, а лучше с трех-четырех-пяти, и потом пересчитывать на один метр. Тогда будут корректные цифры кандел.
Да не может быть!
Извини, но эта та ситуация, когда сначала стоило пять минут почитать - чем несколько часов что-то делать, а потом на основании этого приходить к совершенно очевидным выводам
[Исправлено: fnksb, 06.03.2015 в 00:13]
Старый 06.03.2015, 00:37 Автор темы   11
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Да не может быть!
Ну как ещё... Привет кстати! Как там?
Ну смотри:
1000 люмен отражатель фокусирует на пятне 20 см
1000 люмен другой отражатель фокусирует на пятне 10 см
Что покажет люксметр в сравнении?
А в итоге то - если бы был единый стандарт и все честно бы заявляли о градусах пятна - тут бы всё просто было бы... НО....
Дык ты же ссылками то перестал "баловать"
Зато и теорию подкрепил, и аппаратную практику
Старый 06.03.2015, 00:39 Автор темы   12
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
fnksb, mожешь подсказать, что лучше: "ТКА-Люкс" или DT-8809A? Для моих целей, которые ты знаешь
Старый 06.03.2015, 00:46   13
Люксметр измеряет люксы. Освещенность. В нашем случае - освещенность в центре хотспота. Ему совершенно все равно, сколько там люменов, какой диаметр пятна и т.п.
Это прибор для измерения люксов, и он честно (ну, в пределах своей погрешности, которая на самом деле довольно велика) измеряет нам люксы.
Есть единый стандарт. Он измеряет общий поток (люмены) и освещенность в центре спота (люксы, они же канделы). Угол не измеряет, да.
С помощью люксметра мы можем измерить и общий световой поток, но для этого нужна сфера, которая будет собирать и переотражать весь свет. Сделать и откалибровать надежную сферу достаточно сложно.
С помощью люксметра мы можем измерить и распределение света (диаграмму направленности), но для этого нужно измерить силу света в разных точках луча.
Самая простая ссылка на почитать: https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: fnksb, 06.03.2015 в 00:49]
Старый 06.03.2015, 00:47   14
ИМХО пофигу. Положи рядом, сравни характеристики и возьми тот, который больше покажет (чтоб было приятнее).
Если разница будет больше 10% - будет повод задуматься о качестве одного из приборов.
Если разницы не будет, то брать тот, который больше понравится. USB, по идее, полезная опция.
Вообще большинство здесь обходится китайцами за $10-15 и вполне довольны, необходимость прям профессионального люксметра, половина стоимости которого может быть обусловлена наличием соответствующих бумажек с печатями, сомнительна.
[Исправлено: fnksb, 06.03.2015 в 00:59]
Старый 06.03.2015, 01:08 Автор темы   15
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Первый есть, второй думаю на замену ибо первый нужно отдать. +- не важно.
Есть 4 налобника АрмиТек, 2 Тиоры и 2 Визарда. Warm - CW. Но они указывают LED люмены, хотя фонари просто великолепные! TIR все. Вот и озадачился кроме нормального обзора в сравнении сделать и честные ANSI люмены... И уткнулся с стену.
И ещё стена: есть допустим пара дальнобоев. Разные отражатели. Не указан точный угол пятна. Опять стена. Как МЛ?%;№ привести их к одному "знаменателю"?
А про 3 метра я уже и своим путём дошёл
Старый 06.03.2015, 01:14   16
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
Я таки извиняюсь за некорректный вопрос.
А подствольники то собственно будут? Surefire, Streamlight, Inforce?
Старый 06.03.2015, 01:22   17
Без сферы - никак. И сферу надо задолбаться калибровать, если ты хочешь действительно корректные цифры, а не просто цифры.
Для дальнобоев как раз канделы - прекрасный знаменатель. Они показывают дальность.
Люмены для них вторичны (ты вон все равно люмены блендами обрезаешь), размер пятна или угол - ну, можно линейкой/транспортиром измерить
Старый 06.03.2015, 01:23   18
Alex TG
Аватар для Alex TG
ну нет же
сделать - просто
откалибровать - тоже не особо сложно (хотя и немного геморно)
это если для домашних целей, конечно, где точности 5% за глаза
Старый 06.03.2015, 01:24   19
налобника АрмиТе
К слову, Армитек недавно начал на сайте писать OTF-люмены
Но я пока не знаю, насколько они точны и как соотносятся с ANSI. Теоретически АНСИ - это и есть особо честные ОТФ.
Старый 06.03.2015, 01:28   20
ну нет же
сделать - просто
Там довольно много нюансов с зависимостью от распределения света, и с точностью соответствия заявленного света фонарей реальному (который сам по себе даст до ~15% разброса). Т.е. придется калибровать по изначально ненадежным данным с большим разбросом.
По крайней мере, в общепризнанных тестах селфбилда я вижу ошибки процентов в 20, если не выше, в зависимости фокусировки фонарей
Да, наверное, если задаться целью делать сферу именно под дальнобои, и калибровать ее именно под дальнобои, и не пытаться измерять там ничего кроме аналогичных дальнобоев - можно получить большую точность и потратить на это меньше времени.
[Исправлено: fnksb, 06.03.2015 в 01:30]
Время генерации страницы 0.17911 секунды с 16 запросами
