6821
Регистрация: 22.02.2015 Последняя активность: 09.05.2020 19:47
Сказал(а) спасибо: 4
Доброго времени суток.
Имеется два фонаря Lumintop Worm, куплены в одно время и в одном месте. Недавно один из фонарей стал тускло светить. Сразу же заменили ААА, результат-светит тускло,но ярче чем до заметы батарейки.А второй светит ярко как и прежде. Вопрос батарейки отпадает,потому что была заменена на новую. Головы фонарей местами менял,результат всё тот же-тусклый свет. Подскажите куда смотреть и что делать? [Исправлено: leprikonez, 22.02.2015 в 17:47] Причина: добавление фото |
Pasha, фонарь у девушки на ключах и пользуется редко. Диод и 5 часов не отсветил.
Qwertus, режима то два. Еле заметна разница, но режима и осталось два. Неисправный фонарь на новой батарейке светит хуже исправного фонаря на старой батарейке в слабом режиме. |
Регистрация: 12.12.2014 Последняя активность: 07.08.2018 13:04
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Без разбора головы ничего не сделать.
А так разобрать и померять токи на светодиод, тогда или драйвер сдох или светик деградировал. Обычно там залито чем-то, надо нагреть хорошо, чтобы кишки вынуть. |
Регистрация: 15.09.2015 Последняя активность: 15.10.2015 23:42
Здравствуйте. Попробую написать в этой теме. Получил фонарь Lumintop worm SS трехрежимный. Просветил он ровно пять минут, после чего работать перестал. При чем было это довольно интересно. Он не просто потух. Сначала после очередного включения(как раз, когда позвал жену продемонстрировать новый фонарь) он сначала включился и потух. После очередного включения ничего не произошло. После третей попытки он начал мигать, хотя насколько я понимаю строба в нем нет. И на все следующие попытки включения больше не реагировал. В качестве питания был аккум 1,2в. Решил разобрать посмотреть. В результате светодиод жив. Проблема похоже с драйвером. При подаче питания (1,36в) на выходе 1,16в. И все. Видимых дефектов на драйвере нет. Может кто подскажет в какую сторону копать?
[Исправлено: paradoxic, 15.09.2015 в 19:15] |
paradoxic, боюсь только с новым фонарём. Либо подбирать что-то подходящее по размерам.
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 11.12.2025 20:42
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
paradoxic,
Сдох с точно такими же симптомами. А драйвер как достается? |
драйвер на фото прям оч похож на таковой в thrunite Ti ,даже цвет платы и места led- led+ такие же)
я бы посмотрел на дроссель, может у него контакт хреновый где то ( катушка с намотанной проволокой в центре бутерброда драйвера) |
Я так понимаю он был приклеен. Я сделал из скребки приспособление.. в виде буквы "П" и вставив его в соответствующие две дырочки силой провернул.. после чего он благополучно стал подвижным, однако достать его без "отрывания" проводов ведущих к светодиоду не получилось ))
Wadim_M (05.10.2015)
Регистрация: 09.09.2014 Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
Приветствую!
Хм. Смотрел в сторону его покупки, симпатичный зараза (на подарок) но похоже имеет место брак((( Помню с SD10 в теме так же было...один, второй, третий со сломавшимися драйверами.
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник |
Регистрация: 13.10.2015 Последняя активность: 12.02.2022 10:52
Такой же фонарь, только видимо модель поновее, три режима.Фонарь проработал очень мало, сейчас горит в одном очень тусклом режиме, но если по нему чем нибудь не сильно стукнуть, опять начинает работать как положено, правда через какое то время опять еле горит.Можно ли что то зделать?
Регистрация: 30.03.2015 Последняя активность: 10.09.2025 14:23
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Проблема постигла и меня. Больше года проблем не было, но недавно начал светить очень тускло, режимы не переключает (ну или не заметно на глаз), если стукнуть немного по корпусу, то начинал светить нормально, теперь и это не помогает. Судя по количеству постов в теме никто не разобрался в причинах? Инструкции по разбору никто не встречал?
17
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
PopovSergej, так ответили же- греть голову и откручивать
