3189
Регистрация: 21.02.2015 Последняя активность: 30.09.2015 00:04
Доброе время суток.
Год назад получил в руки фонарь UniqueFire UF-V10-4, но сразу выяснилась проблема с ним следующая: Когда в нем вставлены 1 - 2 аккумулятора, он включается и работает как надо. Когда 3 - 4 аккумулятора, то начинаются проблемы. Он не включается или же включается, но с большой задержкой. Чаще он не включается вообще. В чем может быть проблема? С фонарями никогда не занимался, поэтому не знаю, с чем может быть проблема. С драйвером или в цепях питания... P.s. Аккумуляторы хорошие (ячейки от Самсунг) и на похожем фонаре работают как надо. |
Не знаю, насколько это сильно, но аккумуляторы такие: http://www.buyincoins.ru/it...
Поставлял аккумуляторы по всякому и что имею:
Имеется 4 отсека для них. С двумя АКБ всё работает, но имеется один вариант, который не работает. Вставил третий аккумулятор и запустить фонарь не получилось никакими расположениями. |
Попробуйте без аккумуляторного отсека замкнуть 2/3/4 аккумулятора на голову. Если будет работать нормально, то наиболее вероятная причина в контактной плате, та что на дне. [Исправлено: Qwertus, 22.02.2015 в 11:39] |
SEAL. (23.02.2015)
Да, проблема с задней платой. Вместо неё положил 10 рублей, замкнул монету и корпус, после чего, фонарь включился.
Спасибо за наводку! |
