Просмотров в теме 6904   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 21.02.2015, 18:30 Автор темы   1
Последняя активность: 18.09.2016 23:21
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Замена диода T6 в фонаре 2х18650
Испортился диод на фонаре (типа http://www.ebay.com/itm/200...) после падения, начал тускло светить. На какой можно заменить? Мерял напряжение на подаче к диоду - при максимальном режиме яркости там 8.4 вольта. А на Ebay и alibaba диоды с диапазоном 3.6-4.2 вольта. Кто может подсказать подходящий?
na3uk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2015, 18:33   2
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
По умолчанию Re: Замена диода T6 в фонаре 2х18650
Выкинь, он не стоит этого.
Magvay (16.04.2017)
Старый 21.02.2015, 19:09 Автор темы   3
na3uk
Тоже так думал, просто для велосипеда удобен, светит ярче и дольше по времени по сравнению с брендовыми с одной батарейкой. Под дождем работает, на морозе до -30 проверял тоже работает, в общем довольно таки неприхотливый товарищ.
Старый 21.02.2015, 19:10   4
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: Вчера 19:53
Сказал(а) спасибо: 799
na3uk, ну в общем-то я солидарен с высказыванием выше.
Но раз у ж так приспичило, то по той же ссылке написано T6 U2. Хрен знает что да как, но то что можно туда поставить что душе нравится, типа XML/XML2 - ставьте любой, типа отсюда http://www.fasttech.com/cat...
Но лучше с того же сайта купить готовый, марки Convoy
может он тупо выработал ресурс?
фонари Zebralight
Старый 21.02.2015, 20:07   5
D40A
Последняя активность: 07.08.2018 13:04
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от na3uk :
контакт отходит где-то, диод тут ни при чем
меряли вы напряжение при подаче к драйверу, на диод идет не выше 3.5В
Кто может подсказать подходящий фонарь ?
Добро пожаловать на Фонаревку !
D40A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2015, 20:12 Автор темы   6
na3uk
Спасибо, идут значит сдавать 190г люминя на цветмет.
Старый 21.02.2015, 20:13 Автор темы   7
na3uk
Посмотреть сообщение Сообщение от D40A :
Контакт проверял, драйвер разбирал. 8.4вольта идет уже с дрвйвера на сам диод с подложкой.
Старый 21.02.2015, 20:16   8
D40A
При таком напряжении на диоде он должен моментально сгореть, а у вас он худо бедно светит, где-то неувязочка.
Если с драйвера идет на диод 8.4В, то драйверу кирдык.
Посмотрите, может при падении что отскочило у него ?
Старый 21.02.2015, 20:21   9
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: 11.01.2026 23:24
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
это что за бренды такие?
не доверять. умею лажать.
15432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2015, 20:46   10
D40A
У меня только один вариант, как может светодиод светить еле-еле при дохлом драйвере, это дохлые аккумуляторы, просаживающиеся до 1.5В при нагрузке, но это я думаю нереально.
Поэтому все-же уточните, вы замеряли 8.4В на светодиоде, когда он светится ?
Старый 21.02.2015, 20:51 Автор темы   11
na3uk
Дело в том, что китайцы по ошибке вместо 2 заказанных фонарей прислали 5 штук (но в двух уже померли диоды, из-за небрежного обращения и падений. А драйверы остались в живых вроде). Я сейчас специально на трех еще живых фонарях проверил - везде эти 8.4 вольта.
Посмотреть сообщение Сообщение от 15432 :
Ну это типа лидеры - конвой, феникс, найткор и иже с ними.
PS развели тут дискуссии. Никто что-ли не покупал такие бюджетные фонарики...
Да, 8.4вольта при свечении. Аккумуляторы sanyo и samsung с защитой, на них точно подозрения не падает))
[Исправлено: na3uk, 21.02.2015 в 20:53]
Старый 21.02.2015, 20:57   12
D40A
Очень интересно.
Можете сделать фото замеров ?
Диоды как правило от падений не умирают (это я про другие 2 фонаря)
Они умирают от перегрева, причем именно так как вы описали, сначала идет снижение яркости, потом вообще тухнет.
Ну или сгорает сразу, если завысить напряжение\ток очень уж сильно.
Старый 21.02.2015, 21:05 Автор темы   13
na3uk
Ну в общем с этих девайсов я начал знакомство с миром фонариков. Я их как получил - сразу начал пользоваться, ничего не проверяя. А после оказалось, что собраны были весьма небрежно тяп-ляп. От падений подложка с диодом каким-то образом отошла от места в голове, то есть перестала соприкасаться с "радиатором". Как следствие - перегрев и постепенное падение яркости. Вот вся история в подробностях...
Старый 21.02.2015, 21:34   14
Firefly
тёплый диодный
Аватар для Firefly
Последняя активность: 09.05.2022 18:42
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 82 раз(а) в 43 сообщениях
В этих ваших "фонарях", скорее всего, ещё и дырка под диодом (т.е. подложка висит в воздухе, соприкасаясь с корпусом только по краю).
Лучше купите http://aliexpress.com/store...
Armytek partner A2; Jetbeam BC40; Nitecore P16; Trustfire Tr-3T6 (9 А); Lumintop SD-10; SmallSun ZY-T08 (4 А dedom); красный трипл (Convoy S2+ red +XP-G2 7A+Carclo+8 AMC 7135 с кастомной прошивкой); тёплый конвой (XM-L2 T2 8B4+перепрошивка); мелкий конвой 18350 (90 град.+XM-L2 6A2+прошивка); Courui D01 (XP-G2 2400 mA).
Firefly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2015, 23:06   15
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
дырки под диодом нет, мы с Гариком этого уродца переделывали по один литий, я в нём и драйвер и кнопку и диод менял
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок
Старый 22.02.2015, 20:24 Автор темы   16
na3uk
У меня дырка под диодом есть, я так полагаю что это патентованная система улучшения теплоотвода и уменьшения веса.
Но даже все эти технологии не спасли диод от перегрева, у одного аж силиконовая прозрачная оболочка отвалилась и диоду приходится работать в одежде Адама.
Старый 25.02.2015, 09:11   17
Burlaew
Последняя активность: 02.12.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
это патентованная китаесистема экономии
Burlaew вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2017, 20:55   18
lyur
Аватар для lyur
Последняя активность: 29.11.2025 02:00
Поблагодарили: 38 раз(а) в 14 сообщениях
Блин у меня такая же фигня EAGTAC sx25l2 на диод приходит 8.4 вольта и он еле светится, вы разобрались в чем дело?
lyur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2017, 21:43   19
Pan Gi Mun
Последняя активность: 23.12.2017 12:08
Доброго дня. Дабы не плодить темы спрошу в этой. Собственно другом был куплен фонарь https://ru.gearbest.com/led... на Гербесте, где как принято считать торгуют в большинстве своём качественными вещами. Фонарик как пришёл светил отлично, пока товарищ не решил протереть светодиод, чем тёр не понятно но потускнел он сильно. Там стоит XML T6, на что его можно заменить по лучше, если это возможно в рамках этого корпуса? В фонаре 5 режимов свечения.
Pan Gi Mun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14989 секунды с 16 запросами
