8013
20
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
Помню в детстве был у меня фонарик странной конструкции: целиком металлический, квадратный корпус с ручкой сверху и большая лампа-рефлектор, около 12 см диаметром. Фонарь был без аккумулятора и включить его ни разу не получилось. От 6 вольт лампа еле разгоралась, а 12 подавать было страшно.
Основная особенность данного фонаря: лампа и отражатель являются единым целым элементом. Весь отражатель герметичный, спираль находится прямо в центре отражателе. Судя по сечению спирали, мощность фонаря была на порядок больше средне-статистических экземпляров. Провода к лампе были около 1 квадрата, в текстильной жаростойкой изоляции. Помогите найти описание, фото, или хотя бы название такой конструкции.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
Доброго дня.
http://*************/threads... Попадались раньше, в начале 90-х, модификации с лампой - фарой. [Исправлено: jeepwalker, 20.02.2015 в 16:05] |
ko54 (20.02.2015)
Любитель Surefire
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 02.12.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
Ещё, в довесок:
http://www.iskra-rus.com/ca... необходимо кликнуть по строчке "лампы-фары для фонарей разного назначения"... |
Любитель Surefire
Сказал(а) спасибо: 472
здесь таких полно пока что, не фонарей а ламп с рефелктором, стеклом как одно целое.
PAR 36,38, 56, 64. [Исправлено: alpg88, 21.02.2015 в 01:05] |
jeepwalker (21.02.2015)
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
А чем сильно таким выделяется такая конструкция? Просто интиресно очень, это сильно повышает стоимость лампы а так же её размеры.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 22.02.2015 в 18:33] |
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 24.11.2024 15:41
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 982 раз(а) в 645 сообщениях
отличной фокусировкой, и малыми потерями света.
у друга была самолетная лампа-фара. мы в балконы соседей светили. балконы выбирали на удалении от километра. эффект потрясающий |
jeepwalker (23.02.2015)
Ясно я примерно думал про малые потери но вот на фокус колба лампы точно не влияет.
Ура не я один любитель посветить по окнам. Вот когда появились хорошие "оптические приборы" с хорошим увеличением можно вспомнить старое. Я на все приборы лазер ставлю сразу не для прикола ясно дело а для ночного наведения. Но и засветить куда смотришь можно всегда. |
А во и нет! Размер излучателя должен быть быть минимален, потому размер в размер лампы сложно упереться.
Если блин спираль будет такой большой что бы в габариты лампы упереться то говорить о хорошей фокусировке не придётся .Поглядел данные лампы понял в чём прикол, это только моща и всё! Колба просто бы расплавилась! А тут спираль далеко от стекла. [Исправлено: Разряд, 23.02.2015 в 05:50] |
у галогенок тоже моща, но ничего не плавится.
в японские авто в 80-90годах тоже ставили лампы-фары. а там моща строго лимитирована. |
У галогенок на фарах я не видел более 100ВТ а тут по 250Вт на 13В. Тут спираль толще получается в таких же размерах мощи больше, для фонаря это + а вот для колбы это я думаю перебор. У галогенок на фары 100Вт стекло накалялось до красна. Если с таком же размере дать 250Вт я думаю не выдержит!
и я про тоже. но до той поры пока не появились линзовые фары, японцы на свои авто ставили лампы-фары. хотя они дороже. вроде и мощность не большая, и дороже, а ставили. и свет у них был очень хороший.
поэтому я и говорю, кроме уменьшения потерь, есть еще и выигрыш по фокусировке луча. ведь не всегда надо в точку фокусировать |
17
Да видел я эти "модули кажись" попадался мне светильник на 2-х лампах моща около 1.5КВт. Не разбирал как желания не было, вилку попросили поставить обычную вместо спец. Сопротивление намерил 4.5Ом вот это стартовый ток! Я по началу побоялся включать в сеть слишком маленькое сопротивление мне показалось. Включил через утюг. Но блин руку обжигает на близком расстоянии. Да уж после светодиодных технологий это что то невероятное. Хороший обогреватель. По свету мне кажется не более 100Вт светика. Но обогреватель знатный с подсветкой
[Исправлено: Разряд, 25.02.2015 в 22:44] |
да увидеть их не мудрено. любой самолет заходящий на посадку, смотри не хочу
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 27.11.2017 03:00
Поблагодарили: 86 раз(а) в 31 сообщениях
Ну как бы вот: https://forum.fonarevka.ru/... .
jeepwalker (25.05.2015)
20
Регистрация: 10.06.2013 Последняя активность: Сегодня 14:26
Сказал(а) спасибо: 4826
Поблагодарили: 15704 раз(а) в 2136 сообщениях
Практическое применение крайне затруднительно. Помню мой друг охотник приспособил авиационную фару для подсветки местности, я видел ее в действии, она освещала половину поля перед собой и довольно далеко(до леса было метров 300), ну прямо как на посадке у самолета, там тоже луч далеко не узкий и его не сфокусируешь (недаром делают дальний и ближний свет). Второй недостаток, охотник таскал с собой аккумулятор весом около 1,5 кг, емкости которого хватало всего на 4-5 полноценных включений на несколько секунд. В общем, на мой взгляд, больше недостатков чем достоинств, при применении в быту. Хлопотно это...
jeepwalker (26.05.2015)
