34288
34
Регистрация: 25.10.2014 Последняя активность: 05.03.2016 21:31
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 28 раз(а) в 10 сообщениях
Давно хотелось описать какой-нибудь из своих фонариков и вот попало мне в руки чудо, на которое давно смотрел, но все то жаба душила, то характеристики смущали. Собственно первый мой обзор.
И тут после Нового Года небезызвестный Саймон устроил скидки на свои "новинки" - серию Convoy BD** (ранее известные как Dipper BD**). Но со всеми плюсами Convoy - здесь оно выражалось в возможности замены светодиода на предпочитаемый из списка. Драйвер замене не подлежит, что связано с тем, что в фонаре поменяны местами "+" и "-", собственно пружина драйвера подведена к "-" АКБ, а "+" уперт в зарядный модуль, смонтированный в хвостовой кнопке. Фонарик даже в новогодние авралы доехал быстро (как обычно для Саймона - 2.5 недели). В посылке была аккуратная коробочка черного цвета, в которой располагались сам фонарик, микроюсб кабель, адаптер 220в -> юсб и переходник для зарядки фонарика. ![]() В сравнении с S8. Оба уверенно стоят на хвосте и голове. Прорези под темляк одинарные, что немного снижает устойчивость BD03 на хвосте. ![]() Фонарик состоит из 3 основных частей: голова, в которой расположены пластиковое стекло, прижатое базелем, отражатель, диод и драйвер; основная труба батарейного отсека и хвостовая часть, она же внутренний батарейный блок. ![]() Кнопка включения и переключения режимов находится в хвосте фонаря. Кнопка металлическая с пластмассовой изолирующей проставкой и одновременно служит для зарядки фонаря через адаптер. ![]() Фонарь приехал кастомизированный с диодом XM-L2 T6 3B. При разборке видно пластиковое стекло, прижатое базелем, вкручивающимся в голову фонаря. ![]() Между базелем и стеклом проложена зеленая светонакопительная резинка, а между корпусом и базелем обычная черная. Все закручивается достаточно туго. ![]() Стекло 20.5 мм Х 2 мм ![]() ![]() Под стеклом лежит неглубокий текстурированный отражатель 20.5 мм Х 14 мм (Глубже, чем у S2+, но менее, чем у S .![]() ![]() ![]() Рефлекторы BD03 (слева) и S8 Рефлекторы S2+ и BD03 (справа) Под ним диод с 16мм звездой и центровочной шайбой. Все это лежит на "полочке", которая является частью головы фонаря, что способствует теплоотводу от диода. Подложка диода алюминиевая, диод положен на термопасту. Исходно в фонаре установлен линейный драйвер на 4 AMC7135, что дает 1.4А на диод и по расположению элементов он полностью аналогичен Nanjg 101-AK-A1 c Fasttech, что и натолкнуло на мысль, что надоедливые моргалки можно отключить простой перемычкой двух ножек управляющей микросхемы. ![]() ![]() Схема распайки перемычки ног микроконтроллера с сайта Fasttech для драйвера Nanjg 101-AK-A1 и выполненная пайка на драйвере BD03 Собственно что и было проделано с успехом. Также плюсом фонаря считаю наличие у него достаточно жесткой клипсы. Держит крепко, снимается с фонаря только с сильным усилием. На клипсу был перевешен темляк, чтобы не мешался на хвосте. ![]() Итого мы имеем фонарь с народным драйвером, возможностью зарядки практически от любого источника тока с интерфейсом usb, 3 режимами яркости и памятью режимов (срабатывает после 3 с. использования режима). [Исправлено: VitalDOS, 25.02.2015 в 21:18] Причина: Добавлены измерения частей фонаря, фото клипсы |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Регистрация: 12.01.2012 Последняя активность: Сегодня 15:20
Сказал(а) спасибо: 6241
Поблагодарили: 12 раз(а) в 10 сообщениях
Интересно как поведёт себя покрытие кнопки в хард-юзе.Нержа там или покрытие хорошее.
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 19.07.2015 16:36
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 186 раз(а) в 82 сообщениях
Получается чтобы зарядить фонарь нужно помимо USB кабеля иметь специальную насадку на металлическую кнопку. Фонарь можно носить и использовать с одетой на кнопку насадкой для зарядки?
WGF (19.02.2015)
Регистрация: 08.02.2015 Последняя активность: 06.08.2018 15:20
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 191 раз(а) в 38 сообщениях
Увлекающийся
Регистрация: 05.07.2013 Последняя активность: 12.10.2017 14:06
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 27 раз(а) в 13 сообщениях
Пара вопросов: 1- чем в фонаре контролируется и управляется процесс заряда, в разборе виден только "народный" драйвер, а он этого не умеет. Неужели блоком защиты на батарее?
2- какова ширина засветки сабжа, в сравнении с s2 или s3? Насколько четко выражен хотспот, и размер последнего. 3- стекло действительно пластик!? если да, то Вам же не жалко его немного поцарапать, дабы убедится окончательно
Всё мной написанное, сугубо моё личное мнение и не является истиной в последней инстанции. __________________ ArmyTek Viking X; Olight S10 Baton; Fenix E05; Tank007 E09; JetBeam BC-40; Fenix HL10; Xeno ES1v2; Olight S30 Baton warm edition; DQG EDC 18650; UltraFire UF-H1b; UniqueFire UF-2100 stalker edition; Convoy S3 Nichia edition; Sanreе REE; NITEFIGHTER XP-E 85; Sipik SK68; Ultrafire HK 68; Х 2000; YongLin 8203B; |
Батарейная "кассета" вкручена в хвост и прижимает плату контроллера заряда с припаянной на ней кнопкой Сама плата. Диод индикации зарядки: Микросхема маркирована как 57bA В крышке светорассеиватель диода и сама кнопка 2. Форма луча. Бимшоты постараюсь на днях сделать в сравнении с S8 3. Стекло не проблема поцарапать как доедет посылка с просветленным стеклом от andyz =)
Convoy S8 (XM-L2 T6-4C+4*7135), C8 (XM-L2 T6-4C+6*7135 OP), BD03 (XM-L2 T6-3B+4*7135 3 modes); WF-502b Convoy edition (XM-L U2+3*7135); UltraFire SK68 (XP-G2 R5-4C), E17 (XM-L T6+4*7135), C3 (1 mode, Samsung 3535); Foxanon Keychain B0795, B0846@Samsung 3535; OEM XM-L2 T6-4C+2*XP-G2 R5-4C (велофара); KX-F898@Cree XR-E Q5; Trustfire TR-3T6; Pioneer C22 (XM-L2 T6-3C); Warsun H006; EagleEyes X6 BLF [Исправлено: VitalDOS, 02.03.2015 в 01:32] |
Регистрация: 23.10.2013 Последняя активность: 26.11.2018 00:06
Сказал(а) спасибо: 319
Отличный вариант для "лентяя", в то же время очень компактный и с клипсой, думаю для подарка - изумительно.
По драйверу, так и не понял, можно туда допаять 7135 Да побольше, побольше!? Тоже с нетерпением жду шоты) Судя по глубине рефлектора, будет светить чуть дальше S3 - универсал.
click Поможите, люди добрые!!! |
Xmm (12.03.2015)
17
Жаль, мне нравится, как светят XM-L2 на 2,1А. Шоты, если рядом с другим представителем семейства "S" или каким-то ходовым фонарем, то имеют.
На Муське появился обзор, там ест несколько шотов:
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() Цитата:
![]() http://mysku.ru/blog/aliexp... |
20
Регистрация: 03.05.2015 Последняя активность: 20.10.2025 02:08
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 116 раз(а) в 54 сообщениях
Обновлю тему:
1. Стекло конечно же оказалось стеклянным ) Обычное стеклышко без просветления и закалки. Не для хард юза так сказать. 2. Сравнение света с S2+ XM-L2 T6-3D@1.4A. Снято на мобильник, до забора 1 метр. 3. Так как фонари больше на посветить под ноги, так что смотрел на расстоянии около 10 м. До сарая 8 м, до сосны около 4 м. контрольный минимальный средний максимальный
Ранее: VitalDOS. Мой зоопарк: Мешок Конвоев; Foxanon Keychain B0795; Pioneer C22 (cust); Eagle Eye X6 (BLF) XP-L custom; Olight S2 Baton, M22 Warrior; Skilhunt H03; Astrolux S41 |
obivatel (12.05.2015)
