Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 19.07.2015 23:50
Добрый день.
Наковырял я 18650 из ноутбучной батареи (4 тш в хорошем состоянии) Присмотрел фонарь SC600w Mk II L2 4400k для повседневного использования и "прописки" в рюкзаке или машине. А вот с зарядкой не могу определиться. Пока остановился на этих: 1) Soshine E4S (может работать как пауэр банк) 2) Soshine S7 (универсально и компактное) В походы не хожу, бываю в командировках, кроме 18650 заряжать нечего. И вообще, насколько правильный мой выбор? |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 19:11
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
Поблагодарили: 12567 раз(а) в 4560 сообщениях
Вполне. Зарядку можно ML-102, очень компактная, зарядка и повербанк.
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 14.06.2025 15:28
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Поддержу. ML102, если нужна функция Powerbank, или ML101, если не нужна.
При условии повсеместной доступности USB порта. Если с USB проблемы, а с сетевой розеткой нет, тогда то, что Qwertus предложил.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
Sp1 гораздо больше, да еще и с своим блоком питания. А USB зарядка я думаю есть у каждого.
А что скажете про Xtar VC2???
Регистрация: 08.01.2015 Последняя активность: 23.01.2024 01:18
Сказал(а) спасибо: 133
Поблагодарили: 61 раз(а) в 44 сообщениях
Прикинул родне зарядку, в деревню, USB нет у них, компа нет и не нужен им.
Мне выгодней взять xtar sp1 (1000руб без пересыла) где и прикуриватель есть в авто, и переключалки, и тот же блок питания и LiFePO4 заряжать может... ML102 цена 500 руб, переключалки нет, нужен ещё блок 300 руб, потом пересыл 200. [Исправлено: 052, 18.02.2015 в 17:30] |
052, мл102 360р пересыл бесплатный. зарядка юсб есть почти у любого телефона выпушеного менее 5 лет назад. Ну если нет то тоже рублей 150-200 .
Тем более был вопрос про компактную зарядку, sp1 явно не из этой серии. Человек просил для обычных 18650 .Тем более life сейчас никаких плюсов не несет. Да и врядли командировки в деревню подразумевались. [Исправлено: AEDe, 18.02.2015 в 19:20] |
Спасибо всем откликнувшимся!
А сможет ли ML102 "оживить" слегка просевший акум? или только IMAX? Еще не решил, нужна ли индикация сколько залилось в акум (для экспресс оценки живости)..... ибо 18650 у меня далеко не новые. Раз в пол года батареи от ноутов пробегают и можно наковырять ещё подопытных. А так по размерам ML102 оочень компактен. НО опять же за ацким минимализмом я не гонюсь и даже размер Xtar VC2 меня не пугает (зарядник будет проживать около компа и раз в 3 месяца кататься в командировку). Просто я не знаю как быстро буду разряжать фонарем элементы, ведь может так случится что один элемент будет месяц без замены трудится. Вместе с фонарем в рюкзак закину контейнер с запасным элементом - не проблема. Повторюсь, это будет мой первый фонарь и опыта использования НЕТ. Сейчас подсвечиваю при необходимости вспышкой смартфона. Как-то так..... |
Регистрация: 01.01.2014 Последняя активность: 25.09.2024 07:32
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 152 раз(а) в 102 сообщениях
Если нужна просто зарядка (ну в смысле без функции повербанка) ,взгляните на MCOBEAM S-168.
Довольно демократичная стоимость и отличный функционал (во всяком случае я на неё до сих пор не нарадуюсь хоть у меня и других зарядок в достатке). Вот кстати делал небольшой обзорец: В принципе это тот-же Сошайн S7 ,но немножко информативнее и немножко дешевле. [Исправлено: eXment3, 18.02.2015 в 21:57] |
![]() Цитата:
Ещё чуток добавлю про MCOBEAM S-168 - сегодня издевался над ней по-взрослому.
У этого зарядника есть два гнезда (одно мини-юэсби ,второе для "родного" адаптера). Ну mini-USB касаться не будем - USB оно и в африке USB - втыкаем шнурок в любой 5-ти вольтовый источник (комп ,ноут ,повербанк ,зарядник от андроидофона и т.д.) и пользуемся. А вот второе (круглое) гнездо для идущего в комплекте адаптера оказалось поинтереснее. На самой зарядке указано что она работает от подаваемых 12-вольт ,но идущий в комплекте адаптер выдаёт 9 вольт (на нём это указано ,да и "мультиком" я померял). Начал экспериментировать ,и что оказалось !!! В это гнездо можно подавать любую напругу в диапазоне 5-15 вольт (по крайней мере у меня ничего не сгорело ,не завоняло и зарядка аккума шла корректно). Например сегодня подключал к этому гнезду напрямую маленькую ,поганенькую ,китайскую солнечную панельку (без малейшей стабилизации - заявлено что она выдаёт 6 вольт ,но на солнце напруга вырастает до 9-ти) - заряднику пофиг (всё отлично работает ,на экранчике бодро скачут циферки заливаемых миллиампер). И ещё обнаружил огромный плюс (не знаю для кого как ,но для меня это важно) - как я уже говорил - солнечная панелька у меня маленькая и слабенькая ,и соответственно выдаёт слабенький ток (заявлено пол-ампера ,но в действительности максимум 230-250 миллиампер). Поэтому некоторые девайсы просто тупо не хотят от неё заряжаться (практически все андроидофоны ,некоторые повербанки ,кстати платки-зарядочки TP4056 тоже не хотят). А MCOBEAM S-168 заявлена как амперная ,поэтому подключал я её без всякой надежды и каково же было удивление - работает !!! На неё подаётся чуть больше двухсот миллиампер ,а она работает !!! Причём подключался и напрямую через круглое гнёздышко ,и к mini-USB-шному гнезду (стабилизировав напряжение с солнечной панели до 5-ти вольт через два преобразователя) - зарядке пофиг - работает в любом режиме. Вот так вот. Я конечно понимаю что таким током заряд будет идти очень долго ,но сам факт. Тем более надеюсь что летом ток панельки ещё приблизится к заявленному (ведь проверял я сегодня - на февральском солнышке). В общем после сегодняшних экспериментов эта зарядочка понравилась мне ещё больше. [Исправлено: eXment3, 18.02.2015 в 23:26] |
052, на фасте ml102 v7 6$. Life мл не заряжает.(как сказал в этих элементах толку не много энергоемкость в 4 раза ниже, а новые 18650 морозы и так держат).Есть с переключателем на 4.2/4.35 они на форуме и дороже .
У каждого конечно свое виденье удобной зарядки. SP1 лежит не пользуюсь ,мл всегда с собой. (По поводу блоков у меня 3 на вид одинаковых блока как у SP1 только один 3в другой 4.2, третий 9 и все от зарядок все боюсь воткнуть не туда, бывало и 5 разных блоков таскал, ни каких сумок не хватит.Всетаки я за универсальность.) |
MCOBEAM S-168 для моих задач думаю самое то, и с солнечной панелью поупражняться весной хотел. Но кроме как в Украине в продаже не нашел. Думаю с доставкой в Россию могут быть проблемы.
![]() Цитата:
Или можно взять Сошайновскую S7 - они практически идентичны (даже внешне). Разница лишь в том что Сошайн не показывает (предположительно - сам не видел ,просто читал отзыв) ёмкость заливаемую в никелевые аккумы (заряжать заряжает ,но ёмкость не показывает) ,а Мкобим показывает (ёмкость заливаемую в литий показывают обе зарядки). И Сошайновская дороже на полтора бакса. Вот и вся разница. |
У китайцев тишина. Я сам удивлен.
Думаю спишусь с продавцом в Сумах, может что придумаем с доставкой. |
![]() Цитата:
![]() Вот такой наборчик я полтора месяца назад получал из Сум. [Исправлено: eXment3, 19.02.2015 в 13:19] |
Overdoser (23.02.2015)
Еще раз всем спасибо за инфоподдержку! Фонарик получил, зарядка в пути.
