Просмотров в теме 5283   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 17.02.2015, 21:51 Автор темы   1
Последняя активность: 19.06.2015 13:24
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Мощный самодельный налобник - выбор компонентов?
Всем добрый день! Задумал собрать мощный налобник-самоделку. Не очень представляю, какую лучше выбрать систему питания, прошу совета.
С корпусом-радиатором вроде определился, в наличии вот такой .
Тяжеловат, но думаю не критично - у моего (внизу) голова еще тяжелее, к тому же сильно вынесена вперед.
В корпус как родная встает звезда 21мм, оптику планирую 20мм Carclo 10003/25 37-45º или 12-18º.
Сзади корпуса есть выточка глубиной 4,9мм, диаметром около 21мм, если подточить выступы, тогда до 27мм. В принципе, если подобрать для нее крышку, можно попытаться упрятать туда драйвер.
Из драйверов смотрю на линейник 8х7135 (под 1s2p блок?) или "Импульсный cинхронный драйвер 4-16В 21 мм" http://beriled.biz/product_....
Какие плюсы-минусы у второго драйвера? И какие плюсы-минусы имеет размещение драйвера в выносном блоке?
Подойдет ли такая http://beriled.biz/product_... кнопка к этим драйверам?
sp1ash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2015, 00:42   2
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
По умолчанию Re: Мощный самодельный налобник - выбор компонентов?
Овчинка выделки не стоит,больше потратите на компоненты, а по сути получите ни то ни сё, конечно если есть доступ к токарке, то проще, а так эти пути пройдены, если и получалось у кого, то там прайс нормальный
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок
Старый 18.02.2015, 01:03   3
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4012 раз(а) в 2077 сообщениях
Да ну, руки когда на месте, чего бы и не мастерить.
Если только магазин попроще выбрать, а не тот который через одного всякий мусор шлёт, было с этим бериледом уже неоднократно.
Внимательно не смотрел, но второй драйвер может по ходу от 2х А жарить, задаётся переменным резистором, в общем какой то он или много или очень много, даже мощный фонарь убавлять то надо. С нуля я бы трипл взял.
Старый 18.02.2015, 03:28   4
Niko0O
Аватар для Niko0O
Сказал(а) спасибо: 523
может просто заменить драйвер и посадить светик на медную директконектную пилюлю, тогда можно жарить и так
Старый 18.02.2015, 07:26 Автор темы   5
sp1ash
Один режим полной мощности меня в принципе тоже устраивает, у меня нет цели сделать универсальный фонарик. Хотелось сделать именно мощную фару. А трипл какие преимущества даст? 3х15W это уже перебор будет пожалуй.
Посмотреть сообщение Сообщение от Niko0O :
Диод есть в запасе, на алюминиемой звезде Sinkpad.
Посоветуйте какой драйвер лучше поставить, а также что с кнопкой делать. Форвард/реверс/тактовая - любая подойдет?
Старый 18.02.2015, 07:50   6
Последняя активность: Сегодня 06:16
Сказал(а) спасибо: 6695
Посмотреть сообщение Сообщение от sp1ash :
на голове наверное плохо будет охлаждаться, ему бы ребра проредить через одно
Старый 18.02.2015, 08:12 Автор темы   7
sp1ash
Тоже думал об этом, заодно и вес немного уйдет. Радиатор весьма массивный. Вот только перекрашивать придется.
Старый 18.02.2015, 13:56   8
Mikkilighter
Трипл даст общую эффективность за счёт втрое большей светящейся площади кристалла при меньшей температуре на каждом отдельно взятом кристалле, тоесть 3х3Вт гораздо лучше, чем 1х9Вт жарить, а при равной светоотдаче выиграете рантайм.
О надёжности наверное даже можно не говорить.
Получается что выиграете во всём если пользоваться разумно на дефорсированном режиме.
[Исправлено: Mikkilighter, 18.02.2015 в 13:58]
sp1ash (18.02.2015)
Старый 18.02.2015, 14:35 Автор темы   9
sp1ash
А по драйверу что посоветуете ставить?
Из понижающих нашел LD-29 с Фаста http://www.fasttech.com/pro.... Если поставлю его в голову, то потери в проводах и на кнопке будут пониже, я правильно понимаю?
На днях постараюсь пока собрать по временной схеме c линейником 8х7135, посмотрю как будет греться от одного XM-L2 на 2,8А.
[Исправлено: sp1ash, 18.02.2015 в 14:43]
Время генерации страницы 0.09248 секунды с 15 запросами
