Просмотров в теме 27993   Ответов в теме 110   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 17.02.2015, 00:01 Автор темы   1
Последняя активность: 10.10.2025 11:07
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Фонарик xiulong xl-328
Всем привет. Есть выше означенный фонарик. Раньше в нем стоял потерявший практически полностью свою емкость аккумулятор вследствие чего и было принято решение подобрать что то новое. Старый аккумулятор был очень похож на свинцово кислотный как у автомобилей только очень маленького размера и не тяжелый с двумя отверстиями закрытыми резиновыми колпачками. Ради эксперимента решил добавить шприцом в отверстия воды и поставить на зарядку при этом в аккумуляторе не очень сильно, что то начало шипеть, а колпачки из за давления выбило. На какое то время аккумулятор ожил но не на долго в конечном итоге я его выбросил перед этим замерив напряжение которое он выдавал было где то в районе 3,6-3,8 вольт. Решил поставить литий-ионный на 3,7 вольт подключил поставил на зарядку начал проверять все вроде нормально держит долго но яркость такое впечатление стала меньше решил поэкспериментировать нашел резистор он рядом с надписью в+ на 1500 Ом вместо него поставил на 100 Ом яркость чуть чуть как будто прибавилась после чего поставил просто перемычку и у меня походу пыхнул транзистор. Съездил в магазин купил транзистор, электролит, диоды, стабилитрон, коричневого конденсатора не нашел но как мне объяснили его убить это нужно постараться и скорее всего он у меня рабочий резисторы тоже не стал менять так чисто визуально вроде бы рабочие то что купил на всякий пожарный перепаял. Теперь при включении в 220 вольт на зарядку на + и - куда подключается аккумулятор приходит 24 вольта. Я так понимаю для литий-ионного аккумулятора на 3,7 вольт это слишком много или я ошибаюсь? Если я не ошибаюсь то какое напряжение должно подходить на аккумулятор и как мне этого добиться.
Пять Диодов in4007
Транзистор sts 8050
Стабилитрон Маленький стеклянный st 4148
Электролитический Конденсатор 16v 100mf
ID:	130471 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130472 Нажмите на изображение для увеличения
vengro1973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2015, 09:06   2
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
По умолчанию Re: Фонарик xiulong xl-328
ещё и литий незащищённый... Бомбу собираешь ? Квартира от пожара застрахована ?
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2015, 09:15   3
Сказал(а) спасибо: 6698
Посмотреть сообщение Сообщение от vengro1973 :
4.2В
пожертвовать зарядкой от сети, заряжать от бп 5В или усб выхода компьютера через такую платку
или срочно потратиться на страховку квартиры, как выше указали.
Старый 18.02.2015, 09:35   4
Ro
Старый 18.02.2015, 09:44   5
Ro
и да , насколько я понимаю , на 16-вольтовом конденсаторе теперь тоже 24 вольта ?
Старый 18.02.2015, 10:59   6
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
биг бадабум ;%:а
[Исправлено: AVSel, 27.02.2015 в 12:06]
Старый 18.02.2015, 12:19   7
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Вот именно после таких экспериментов и появляются страшилки от взрывоопасности и пожароопасности литиевых аккумуляторов.
По уму, надо покупать нормальную отдельную зарядку для лития. Любое другое кроилово приведёт к ущебу. Ладно сдохнет аккумулятор или фонарь - хуже если пыхнет или лопнет в руках либо возле глаз.
Потому родной свинцовый гелевый аккумулятор и сдох, что встроенная зарядка из диода, резистора и конденсатора - фуфло и вместо зарядки убивает аккумулятор. Литиевые аккумуляторы ещё более требовательны к зарядке, а тут такая жесть блин.
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2015, 15:24 Автор темы   8
vengro1973
Просто мне кажется что после моих экспериментов по заряду начало подаваться такое напряжение 24 вольта, а до этого было 4 с небольшим вольта но это не факт уже не помню точно. Но вроде как 4,08 вольта было что ли но это опять таки до того как я начал экспериментировать с сопротивлением и перемычкой может мне не тот транзистор продали хотя вроде и там было 8050 по маркировке.
Старый 18.02.2015, 15:49   9
MSS
Аватар для MSS
Заканчивайте с экспериментами (или ставьте Ni-Cd)
Старый 18.02.2015, 17:06 Автор темы   10
vengro1973
Со всеми согласен идиотизмом заниматься прекращаю. Решено старую платку отправить в утиль. Буду собирать вот из этого добра..... скины прилагаются. Там повер банк с очень качественным аккумулятором проверял два вентилятора от подставки ноутбука и небольшой светодиод держит 3 с половиной часа еще пару китайских подделок тестировал там всего на всего час причем на одном аккум. было написано 3200 Mah. Зарядка правда не дорогая простенькая за 1,5$ но думаю этого будет достаточно.
ID:	130588 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130589 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130590 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130591 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130592 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130593 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130594 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.02.2015, 19:53   11
Ro
литиевый аккумулятор нужно не только правильно заряжать , но и правильно разряжать - они не любят заряда свыше 4,2в , и разряда ниже 2,7в , то есть подключать незащищённый аккумулятор к нагрузке это неправильно , ибо переразряд приводит к деградации аккумулятора , а так-же повышает риск его возгорания/взрыва (даже при срабатывании внутренней защитной мембраны).
С зарядной частью , предположим , разобрались , а в качестве защиты от переразряда и КЗ можно использовать плату защиты от сдохшей батареи мобильника - вряд-ли этот фонарик много жрёт.
Старый 18.02.2015, 23:30   12
MSS
Аватар для MSS
Ну с этим оно не должно взорваться. Просто не разряжайте аккум совсем в ноль. Кто его знает, что там за защита от переразряда.
Старый 19.02.2015, 00:56   13
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
Госпадзи!!! Название этого чуда-юда и произнести практически невозможно
Да купите нормальный фонарь, а это безобразие выбросьте в ближайшую урну
Ну, или теще подарите, хай она с ним парится
Моя коллекция
[Исправлено: sasha6464, 19.02.2015 в 01:00]
Niko0O (12.03.2015)
Старый 19.02.2015, 02:07   14
Ro
тёще ? Фонарь с незащищённым литием и неуправляемой зарядкой ? - изящно ((-:
Старый 19.02.2015, 08:50   15
sasha6464
Посмотреть сообщение Сообщение от Ro :
Тсс, в этом вся соль
Старый 19.02.2015, 20:58 Автор темы   16
vengro1973
А вот то, что я повербанк купил и зарядку уже, это тоже в урну. Везде одни и те же советы выкинь выбрось купи что то нормальное легко у вас у всех здесь как то получается да еще сплошь и рядом подкалываете. Я понимаю что моя последняя идея это очумелые ручки но с другой стороны чем же она не жизнеспособна. Повербанк качественный зуб даю в платке повербанка на 100% уверен что есть защита как от переразряда так и от перезаряда. Зарядка нужна чтоб от 220 v заряжать, а еще дырочки в фонарике пропилю и от usb тоже можно будет заряжать на платке повербанка есть два индикатора когда аккум. заряжен загорается синий индикатор, а когда заряжается то красный. Мне этот фонарик очень нравится мне им удобно пользоваться то что боковые светодиоды.
Старый 19.02.2015, 21:05 Автор темы   17
vengro1973
Почему литий не защищенный на 8 фотке из 11 там с торца же видно что у аккум. есть отверстия для стравливания давления. По поводу неуправляемой зарядки от 220 v согласен но в самой платке от повербанка есть защита и я эту платку тоже планирую использовать.
Старый 19.02.2015, 21:10 Автор темы   18
vengro1973
Еще для меня один очень важный вопрос нечаянно замкнул проводками + и - буквально на пару секунд этот аккумулятор он вроде как с плюсовой стороны немного тепленьким стал это не критично если один раз и всего на пару секунд. Характеристики емкость качество и.т.д. не изменяться от пары секунд.
Старый 20.02.2015, 00:57   19
Ro
в литиевых батареях нет "отверстий для стравливания давления" , потому что они в принципе герметичны , а если эту герметичность нарушить , так чтоб внутрь мог попасть атмосферный воздух , то произойдёт реакция окисления лития , с выделением температуры и большого количества газа , что в замкнутом объёме аккумулятора приводит к огненному факелу или взрыву - на Ютубе полно ознакомительного видео.
Под отверстиями с торца находится защитная мембрана , которая в случае повышения давления внутри аккумулятора (при перегреве , замыкании , и других критических ситуациях) необратимо разрывает его электрическую цепь , что-бы отключить аккумулятор и избежать взрыва. Это последняя , механическая степень защиты , но даже её бывает достаточно не всегда.
"Нечаянно замкнул" литиевые аккумуляторы не любят - батареи от мобильников в таких случаях частенько начинают опухать , деградируют , теряют ёмкость , но если замыкание было кратковременным , то может быть и ничего страшного , тем более что если соберётся опухнуть 18650 , то в нём просто сработает защитная мембрана , и он перестанет работать.
Старый 20.02.2015, 10:20   20
sasha6464
Ну почему же, повербанк пригодится, например, для подзарядки телефона. А вот фонарь и аккумуляторы, простите уж, фуфло ненадежное, годное только в мусор (хорошо еще, если в этих аккумуляторах 1000 mAh есть, а то ведь и опилки или песок могут быть)
Отверстия для сброса давления нет, там выдавливает мембрану - это крайняя стадия защиты, стоит и на незащищенных банках, когда она сработает, аккум можете выкинуть, а если она сработает внутри фонаря, получите бадабум. Имеется в виду электронная плата защиты от переразряда, перезаряда и замыкания, которой у вас нет.
Понимаете, лучше один раз купить ХОРОШИЙ фонарь и ХОРОШИЙ аккумулятор, чем что-то лепить из говна и палок взять что-то ненадежное и унылоговняное, но дешевле, и мучится с ним, а потом все равно выкинуть. Вы что думаете, что у меня, например, денег куры не клюют, что я мажор какой-то?
В долгах, как в шелках. Да, признаю, что фонарей у меня значительно больше, чем нужно на самом деле.
Никто же вам не говорит покупать кучу фонарей - купите один, но нормальный. Например, этот http://www.fasttech.com/pro...
Он что, запредельные деньги стоит? Тем не менее, это ХОРОШИЙ фонарь, все сделано по уму, он вам будет служить долго и верно.
Зарядку можете спаять сами https://forum.fonarevka.ru/..., взяв отсюда плату http://ru.aliexpress.com/it... , там 5 штук, паяй, не хочу. Или вот дешевле одна http://www.ebay.com/itm/NEW...
Аккумуляторы можете взять эти http://www.ebay.com/itm/2x-..., они без защиты, но в этом фонаре можно без нее обойтись, увидите, что фонарь сбросил яркость - заряжайте. Там есть стабилизация, он сбросит на меньший режим.
Не умете покупать на загрансайтах, все это есть по месту, но дороже, гуглите.
Кстати, ваш повербанк тоже так себе, не фонтан.
[Исправлено: sasha6464, 20.02.2015 в 10:58]
Время генерации страницы 0.16075 секунды с 16 запросами
