7100
Регистрация: 15.02.2015 Последняя активность: 06.10.2015 13:27
Сказал(а) спасибо: 6
Приветствую!
Приобрел вот такой фонарь: ![]() Очень нравиться корпус и возможность изменения фокуса. Как я понял, драйвер фонаря не имеет защиты от переразряда так как от одного подсевшего 18650 работает. Надумал о модернизации. А именно: 1. Заменить светодиод на более мощный и желательно теплый 2. Заменить драйвер который отключит светодиод при разряде аккумуляторов. (2 штуки последовательно) Использую его как поисковый (вот здесь нужна максимальная яркость) и свечу под ноги на стол и прочее кемпинговое назначение (тут яркость сильная не нужна). Вот родной светодиод и драйвер: ![]() ![]() Аккумуляторы буду использовать от ноутбуков, без защиты. Подскажите пожалуйста компоненты для модернизации. Спасибо. |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
продать и купить фонарь на 1*18650 и без зума. например конвой S2+
Magvay (16.02.2015)
Регистрация: 12.12.2014 Последняя активность: 07.08.2018 13:04
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Да, дырявая пилюля это 100% дохлый диод через некоторое время поисковых работ.
А новая пилюля выйдет дороже, чем совет выше
Magvay (16.02.2015)
Это два минуса этого фонаря.
1. Два последовательных аккума - на них хороших драйверов пойди найди... На 1*18650 за 3,5$ покупается Nanjg 105С, Использовать хорошие аккумы (Самсунги, Санье) только с платами защиты. А комплектные аккумы такой же хлам как и фонарь. 2. Зум это вобще отдельная песня... Если вам не жаль терять внутри корпуса фонаря почти весь свет, то можно и зум... |
Magvay (16.02.2015)
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 17.10.2024 13:00
Сказал(а) спасибо: 523
если не хочешь менять этого фонаря, то замени линзу на стекло и установи тир оптику на 26 мм carclo (с любым градусом) или на фастече купи тир оптику 21 мм (с любым градусом)
и директ конектную медную пилюлю чтоб продлить жизнь светодиода, и заменить драйвер, и в итоге проще продать и купить нормальный фонарь который посоветовал вам MSS, удачи. Зы: нужно было сначала создать тему и спросить у людей какой фонарь покупать, и тогда б небыло потрачено много времени чтоб продать данный фонарь, и купить нормальный, а если вам нужен фонарь на 2х элементах питания то можно было взять из розряда китайщины, допустим вот такой ( продал давно )
wurkkos ts21 | Skilhunt H03 NW | Skilhunt H200 nichia [Исправлено: Niko0O, 15.02.2015 в 19:12] |
Продать не вариант, очень нравится такой корпус и фокусировка. Сейчас сделал замеры:
1. При напряжении 8 вольт (два последовательно 18650) потребляемый ток 0.85 ампера 2. При напряжении 4 вольт (одна штука 18650) потребляемый ток 0,7 ампера Тоесть, я делаю вывод, что при двух последовательно соедененных аккумуляторах подводимая мощность около 6,5 ватт на светодиод скорее всего попадает порядка 5 ватт. Можно ли этот драйвер разогнать до 10 ватт? Сильно ли это навредит светодиоду? Прилагаю более качественные фотографии: ![]() ![]() Фотографировал на телефон, за качество фото простите. Хочу оставить два аккумулятора, на дольше хватит, да и в руке длинный более удобно лежит. |
blackwolf762 (18.02.2015)
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
Драйвер можно LD-29, но я бы выкинул или подарил кому нибудь этот фонарь что бы они мучились.
Magvay (16.02.2015)
там и так стоит хмл - куда уж мощнее.
Вам нужно выточить туда новую пилюлю или заглушить медным цилиндром ДЫРЕНЬ под диодом. Или он просто сдохнет/отпаяется от перегрева. Ярче он светить все равно не будет - это потери линзовика внутри корпуса. Подумайте, сколько света попадает на линзу? Плюс он еще и УТОПЛЕН под шайбу, которая срезает свет от диода. По хорошему вам уже сказали - отражатель или ТИР оптика, новая пилюля или хотя бы заделать дырку под диодом. И будет ярче на много. Но это если хочется заняться секасом... |
wowscheg, XM-L
ЗЫ: овчинка выделки не стоит. [Исправлено: Niko0O, 15.02.2015 в 19:55] |
Регистрация: 16.12.2014 Последняя активность: 06.08.2015 18:26
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 39 раз(а) в 21 сообщениях
wowscheg,
Самый первый и единственный вопрос - доступ к токарю есть? |
Я канеш дико извиняюсь, но в вашем фонаре светодиод скорее XP-E ,нежели XML . По фото сказать сложно,измерьте сторону кристалла,скока там мм.
Если XPE ,то можно заменить на XPE2 . |
![]() Вы бы хоть поглядели как диоды выглядят прежде чем советы давать
Илья Якутин (18.02.2015)
