22392
61
Регистрация: 01.01.2014 Последняя активность: 25.09.2024 07:32
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 152 раз(а) в 102 сообщениях
Приветствую коллеги !!!
Возникла у меня мысль собрать простенький повербанк. Я конечно понимаю что проще приобрести готовый ,но хочется заморочиться самому - люблю я "самоделить" .Кстати - у меня есть повербанк на 2 аккума ,есть на 6 (но из-за размеров пользую в основном стационарно - когда свет дома отрубают ,а отключают часто - Донбасс однако). Собрать хочу на одном аккуме (может это паранойя ) - просто хочу иметь что-то маленькое и лёгкое что было бы постоянно с собой (в автобусе добираюсь до работы около часа и столько-же обратно ,в пути пользую планшет - вот и хочется иногда подзарядиться).Ну - с лирикой закончим. И вот теперь несколько вопросов по изготовлению. Корпус пока не придумал (но это мелочь - руки сидеть не мешают ,так что корпус сделаю) ,вопрос с начинкой. В качестве зарядника вставлю http://www.fasttech.com/pro... (их есть у меня ) ,в качестве аккума заюзаю новый Самс или Саньку на 2600mAh ,на выходе будет http://www.fasttech.com/pro... (завтра должны приехать).И вот теперь суть вопроса - в большинстве повербанков (и тех что есть у меня в наличии тоже) напруга с них начинает выдаваться сразу после подключения нагрузки ,но если я подключу выходную платку в самодельном девайсе к аккумулятору - ведь она всегда будет под напряжением ? Значит придётся ставить какой нибудь выключатель разрывающий цепь ? Ну и самый главный вопрос - аккум я планирую делать съёмным ,и аккум будет незащищённым (защищённых у меня сроду не было - во всех своих девайсах: фонарях ,повербанках ,эл.сигаретах использую обычные "беззащитные" аккумы. Брендовые конечно - никаких байлонгов и всякофайеров ).Но ведь выходная плата работает при напряжении от 0,9 до 5 вольт. Значит она будет наглухо "высасывать" аккум. Что можно применить в качестве защиты от переразряда ? Хочется чтобы банк переставал "отдавать" при достижении 2,8 (ну или хотя бы 3-х) вольт. А может найти "убитый" защищённый аккум (Киппауэр например) ,отодрать от него платку защиты и стационарно впаять в самодельный повербанк ? Был бы очень признателен если кто подскажет ещё что нибудь по этому поводу .
eXment3, а не проще было б с этой платой поупражняться?
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
А смысл использовать один акк? Лучше несколько спараллелить и сделать boost converter.
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 19.10.2025 12:41
Сказал(а) спасибо: 3561
eXment3,
Можно взять другую зарядную плату. На ней уже присутствует защита. Банка подключается на B+/B-, а нагрузка на OUT+/OUT-. Повышающая часть бывает разной. Есть те, которые на холостом ходу потребляют мили или даже микроапмеры. Для таких выключатель не обязателен. Есть более прожорливые, там да, без выключателя никак. Готовых решений по повышайке не подскажу, ибо сейчас в продаже приличных не вижу. Для меня приличные это с гарантированным током в полтора ампера при уставшей банке.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
P.S. Как я уже писАл в первом посте - у меня есть банк на 2 запараллеленных аккума (ЕНБ) и есть на 6 запараллеленных аккумов (Квидиан) ,но они для других целей. [Исправлено: eXment3, 15.02.2015 в 16:29] |
Кстати - вот только сейчас мысль в голову пришла.
Ведь в качестве защиты от переразряда (да и перезаряда тоже) можно вкорячить платку-контроллер выдранную из литевого мобилочного аккума ? У меня даже уже есть платка от планшетного аккума (пропускала через себя влёгкую ток в 2 ампера). |
Ну если исходить из того что есть, то
Бинго! |
Пожилой ветеран
Главное чтобы фет в защите ток держал.
Ну вот по этой причине поставлю платку от планшетного аккума (я себе на планшете недавно перепаивал аккум ,а старый выбросил нафиг по причине убитости лития ,но платку с него выпаял - Плюшкин однако
).Так вот этот планшетник при зарядке грёб 1,8 ампер (я мерял USB тестером) - для моих целей вполне достаточно. Хотя.......всё же подойдёт плата-контроллер от любого мобилочного аккума - ведь плата которая будет стоять на выходе пропускает всего лишь 0,6 ампер. [Исправлено: eXment3, 15.02.2015 в 17:29] |
И так емкость этого повербанка будет не большой, так ещё не каждый аккум может отдать такие токи без заметной потери в емкости. P.S. насчет емкости: с 18650 2600 получим на выходе 2600*3,7*(КПД преобразователя)/5=1924*КПД Что даже при КПД в 90% даст 1924*0,9=1731,6мАч |
Всё верно (не ток в 1,5-2 ампера - ток будет в пределах 0,5-0,6 ампер ,а имелась ввиду реальная ёмкость отдаваемая банкой). А указанные Вами 1731,6mAh вполне вписываются в предполагаемые мной 1500-2000mAh (1,5-2Ah). P.S. Да и сам преобразователь который я буду ставить не может отдать ток более 0,6А: Input Voltage 0.9~5 -volt Operating Voltage 5 -volt Output Current 600 mA Output Voltage 5 V [Исправлено: eXment3, 15.02.2015 в 18:03] |
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
От 2-х 18650 последовательных без проблем 18Вт БП отдаёт. Смысл в повербанке если есть возможность сделать универсальный БП? Если речь идёт о разработке с 0 то лучше от идеи повербанка отказаться.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 16.02.2015 в 23:38] |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Li-ion лучше брать с платой защиты т.к преобразователь не остановится высасывать емкость. Плату защиты можно снять со старых Li-ion или телефонных Li-pol, главное чтоб диапазон напряжений соответствовал аккумулятору, который вы используете, если у вас Panasonic который можно разряжать до 2.5V, плата защиты должна срабатывать при 2.5V.
Переключатель между преобразователем и Li-ion ставить не обязательно, ток потребления в спящем режиме очень мал, я поставил и пользуюсь редко, легче вытащить аккумулятор или сделать разъем. Но вот какой нюанс, когда сработала защита и вы подключаете зарядное устройство, бывает вместо Li-ion нагрузкой зарядки становится преобразователь, то есть ток идет в обход запертого платой защиты аккумулятора на преобразователь. Cам пользуюсь самодельным Powerbank'ом. Основной целью сборки была специальная зарядка приспособленная к солнечным батареям. Может для вас будет лучше купить ML-102? [Исправлено: Reyden, 17.02.2015 в 04:45] |
Reyden,
Относительно плат защиты от мобилок ,я тоже пришёл к этому этому выводу (правда буду устанавливать от планшетного аккумулятора - она и ток приличный пропускает и отрубает аккум при 2,8-2,9 вольтах). Выключатель перед преобразователем ставить всё же буду (так душе спокойнее - и аккум при неиспользовании повербанка будет отключен ,и при зарядке напруга в обход аккумулятора не пойдёт). Ну а что касаемо МЛ102 - хороший универсальный зарядничек ,но зарядок у меня в достатке (поэтому ещё одну брать не хочу ,да и эстетика имеет значение ,тем более уже всё есть в наличии для изготовления "самопала" ,плюс меня привлекает сам процесс "рукожопства" - пользуюсь очень многими вещами изготовленными самостоятельно). [Исправлено: eXment3, 17.02.2015 в 13:02] |
Вообще с этим проблем не должно быть, у меня работает стабильно, так случается возможно из-за особенностей разводки самой платы. К тому же у нас схемотехника Powerbank'a разная. Зарядка тоже потребляет в спящем режиме. Если будет лежать пару месяцев без дела, немного разрядится, все равно Li-ion рекомендуют хранить с половиной емкости, легче уже аккумулятор вытащить. Смысла особого в переключателе нет.
[Исправлено: Reyden, 17.02.2015 в 16:37] |
Reyden,
Не знаю какой именно преобразователь у вас. У меня вот этот http://www.fasttech.com/pro... При подаче на него питания ,на плате постоянно (причём довольно ярко) светится красный светодиод. Он ведь тоже что-то потребляет. Кстати ,только что для интереса подключал этот преобразователь напрямую к аккуму (Самсунг 2600) ,в преобразователь воткнул USB-тестер ,в тестер (в качестве нагрузки) включил HTCшный андроидофон: ток потребления 450 миллиампер (но это не удивительно - HTC определил "неоригинальность" зарядки и бОльший ток брать не хочет) ,напряжение просело до 4,88 вольт (без нагрузки ровно 5). Но телефон нормально берёт зарядку ,так что такой вариант меня вполне устраивает. P.S. Только что ещё немножко поэкспериментировал с платкой преобразователя. Подключил к ней планшет (планшет довольно прожорливый - от своей родной зарядки берёт 1,8А) с платки преобразователя он снимал 670mA (что неплохо - заявлено что эта плата пропускает 600mA) правда напряжение просело до 4,55 вольт ,но зарядка шла нормально. Также вместо лития подключал обычный Ni-Mh аккум (1,2в ,1600mAh) причём практически убитый - светодиодик на плате не горит и ток всего 50mA ,но девайсы зарядку берут. [Исправлено: eXment3, 17.02.2015 в 18:30] |
17
![]() У меня на основе MAX1674. Когда подключена нагрузка ничего не горит, только включается светодиод, когда напряжение Li-ion падает ниже 3V. Кстати чтобы смартфон распознавал зарядку как от сети (потреблял больше тока), то нужно учитывать распиновку USB разъема зарядки, под конкретную модель смартфона или др. устройства. http://rones.su/techno/zary... [Исправлено: Reyden, 17.02.2015 в 18:36] |
Я себе кстати для этой цели уже давно изготовил переходничок (из "мышиного" переходника USB/PS2). Там в гнезде центральные контакты замкнуты и при подключении через этот переходник ,мой телефон воспринимает любой адаптер и любой повербанк как оригинальный зарядник .
Регистрация: 26.12.2014 Последняя активность: 13.04.2016 15:52
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 48 раз(а) в 36 сообщениях
eXment3, на Розетке сейчас акция, за 99грн продают повербанк на 1200 махов. По размерам походит для 18650, если заморочиться и вставить другой аккум, то думаю можно "разогнать" его до 3200mah.
20
Marcos,
Видел. Вроде и недорого ,но смысл покупать а потом переделывать ? Тем более у меня уже есть 2 повербанка ,а самодельный это во-первых руки занять ,во-вторых размеры думаю делать покомпактнее (платки будут стоять сбоку аккума ,а не сверху) и из чего делать уже всё есть в наличии. Да и вообще - люблю "самоделить" и пользоваться вещами изготовленными собственноручно (у меня бОльшая часть используемых мной девайсов самодельная и дело не в жлобстве просто мне это нравится). Тем более сейчас с этим вообще просто - если раньше приходилось разводить и собирать платы ,то сейчас много чего можно найти в виде готовых модулей. [Исправлено: eXment3, 17.02.2015 в 23:10] |
