Просмотров в теме 4209   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 13.02.2015, 17:00 Автор темы   1
Аватар для Bird
Последняя активность: 15.06.2018 14:15
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 19 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Помогите разобраться с поломкой
Добрый день!
Помогите, пожалуйста! Пару лет назад купил на диалэкстриме фонарь для дайвинга (фотку прикладываю). Пользовался им очень мало, от силы раз 10. В очередной раз засунул батарйки, кручу магнитный выключатель, а фонарь не горит. Потом через пару дней проделал туже операцию, он загорелся. Опять прошло пару дней и все, какие батарейки не вставляю, что не кручу - ничего. Ни одной вспышки!
Сам я в электрике не силен, подскажите, что проверить и как?
Почему-то мне кажется дело в магнитном кольцевом выключателе. Как его проверить?
Bird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2015, 23:57   2
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
По умолчанию Re: Помогите разобраться с поломкой
Не помогут не чем. По закону логики это невозможно. Рекомендую найти того что отремонтирует.
Старый 17.02.2015, 00:04   3
Niko0O
Аватар для Niko0O
Сказал(а) спасибо: 523
Посмотреть сообщение Сообщение от Bird :
попробуй неодимовым магнитом вокруг кольца поводить, только хорошим что счетчики останавливает
[Исправлено: Niko0O, 17.02.2015 в 00:06]
Старый 17.02.2015, 11:38 Автор темы   4
Bird
Аватар для Bird
А почему не помогут? Может есть какие-то универсальные советы? Там проверить сопротивление цешкой на диоде, проверить идет ли ток с корпуса и т.д.
Старый 17.02.2015, 12:37   5
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Есть FAQ "что делать, если фонарь сломался"
Старый 05.03.2015, 09:26 Автор темы   6
Bird
Аватар для Bird
Отдал фонарик мастеру, тот определил что сломан драйвер, как его ремонтировать он не знает. Подскажите как и где можно купить новый? И какой самое главное. Есть только фотки
ID:	131767 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131768 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131769 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.03.2015, 09:52 Автор темы   7
Bird
Аватар для Bird
Вот нашел описание фонаря:
Brand: Diving
Model: -
Emitter Brand/Type: Cree
Emitter BIN: SSC-P7-C-SXO
Color BIN: White
Total Emitters: 1
Battery Configurations: 2 x 18650 / 4 x CR123A / 4 x 16340 rechargeable Ii-on batteries
Voltage Input: 6~16V, 16V max
Switch Type: Twist/Twisty
Switch Location: Mid twist
Modes: 3
Mode Memory: -
Mode Arrangement: Hi > Mid > Low
Circuitry: Digital Regulated 1500mA Current Output
Brightness: 900 lumens maximum brightness (manufactuer rated)
Runtime: 3.5 Hours (manufactuer rated)
Lens: Coated Glass Lens
Reflector: Aluminum Textured/OP Reflector
Carrying Clip: -
Carrying Strap: -
Other Features: 100-Meter, Waterproof
Accessories Included: 2 x 18650 rechargeable Ii-on batteries; 18650 battery charge docking station; 4 x silicone O-Ring seal
Старый 16.03.2015, 19:57   8
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Посмотреть сообщение Сообщение от DNR :
Там проблема бывает смазка не резьбе у магнитного кольца засыхает и обрывается цепь питания, т.е минус от аккумулятора не доходит
это что то новое, а можно подробнее?
Старый 16.03.2015, 20:11   9
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 15:55
Сказал(а) спасибо: 6544
это что то новое
Ну, судя по адресу....
Старый 21.03.2015, 11:44 Автор темы   10
Bird
Аватар для Bird
Вот какую информацию удалось найти:
Несколько слов о часто встречающихся неисправностях подобных фонарей.
MagicShine MJ-810 (первая версия)
Драйвер MJ-262 (2 этажн.)
1. Обрыв в цепи подачи питания на драйвер.
Довольно часто контакт пропадает на резьбовом соединениях рукоятки у
магнитного кольца причина высыхание герметизирующей смазки (китайская
смазка высыхает и становится диэлектриком).
Особенность устройства данного фонаря заключается в том, что
напряжение питания на драйвер и светодиод поступает по корпусу фонаря,
через все резьбовые, пружинные соединения. Т.е цепь подачи минуса
питания довольно длинная (и в этом огромный минус). Цепь протекания
тока следующая: минус (-) аккумулятора, пружина, задняя крышка фонаря,
резьбовое соединение, корпус фонаря (рукоятка), еще одно резьбовое
соединение (особо проблемное), корпус головы фонаря, корпус драйвера,
драйвер.
Если происходит обрыв в этой цепи - фонарь не светит.
2. Неисправность светоизлучающего элемента - Светодиода.
Светодиод - это довольно сложное светотехническое изделие, в котором
применяются нанотехнологии. Частенько кривая китайская пайка на кривую
китайскую подложку приводит к перегреву, потери электрического контакта,
деградация люминофора и излучающей способности самого кристалла.
Проверятся светодиод обычно тестером в режиме прозвонки - в темноте, при
правильном подключении щупов видно как кристалл светиться.
3. Аккумуляторы.
На свежезаряженных исправных аккумуляторах должно быть 4В. Литиевые
аккумуляторы типоразмера 18650 используются с защитой, и поэтому нередки
случаи неисправности как самого аккумулятора так и платы защиты.
Случается, что аккумулятор разрядился ниже 2.7В, после чего сработала
защита и если долго оставить такой аккумулятор без заряда он может
разрядиться еще ниже и тогда запустить его бывает сложно. Не всякое
зарядное справиться. Можно попробовать на пару минут подать на такой
аккумулятор 4-5В либо подключить параллельно к исправному
свежезаряженному. Если это не поможет - придется удалять плату защиты.
Старый 21.03.2015, 12:03   11
Energy-device
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
Brand: Diving
единственный путь купить драйвер, написать производителю.
не факт что ответит, но чем черт не шутит
Energy-device вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2015, 17:51   12
DASIA
Последняя активность: 14.06.2025 00:55
Посмотреть сообщение Сообщение от Energy-device :
Гениальный совет.
Но если известно название драйвера
Драйвер MJ-262 (2 этажн.) Может проще воспользоватся поисковиком яндекс или гугл и купить там где он в наличии?
DASIA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2015, 19:28   13
DASIA
Глупости. Эти драйверы производитель фонарей уже года 3 не выпускает.
По названию драйвер ищи Драйвер MJ-262 (2 этажн.)
Время генерации страницы 0.11097 секунды с 16 запросами
