Просмотров в теме 115458   Ответов в теме 606   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 2
Старый 02.03.2015, 09:36   101
Последняя активность: Сегодня 18:39
Сказал(а) спасибо: 6587
Поблагодарили: 35695 раз(а) в 16492 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос-ответ [часть VI]
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
как такое может быть ?
драйвер импульсный?
galex на форуме   Вверх
Старый 02.03.2015, 09:36   102
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 03.07.2025 23:07
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2376
Поблагодарили: 1893 раз(а) в 1125 сообщениях
Попробовал использовать 4мм куски медной проволоки, сопротивление 0-0.1Ом, ток 2.4А, ничего не понимаю, как щупы с бОльшим сопротивлением показывают бОльший ток
а можно 2 фотки замеров.
witalen вне форума   Вверх
Старый 02.03.2015, 10:16   103
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Да, конечно.
Драйвер обычный линейный, это же Convoy S2+
nesedoj вне форума   Вверх
Старый 02.03.2015, 11:29   104
вообще, по одной цифре последнего разряда при погрешности в 2-3 единицы ориентироваться на сопротивление очень смело.
1. может контакт конкретно в амперметровом гнезде хуже с неродным кабелем, или с аккумулятором не очень хорошо контачат/прижимают аккумулятор
2. аккумулятор чудит?
Старый 02.03.2015, 12:08   105
witalen
Аватар для witalen
nesedoj,
Похоже плохой контакт на проводах с тестером. Тут два варианта 1) искать штекера, под соответсвующий диаметр, 2) концы проводов обмотать тонкой медной проволкой, и пропаять. Нужно чтобы входили в тестер туго.
Старый 04.03.2015, 15:12   106
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Спасибо, действительно было дело в плохом контакте, залудил медь, повысив диаметр, и теперь показывает чуть больше, чем родные щупы.
Старый 04.03.2015, 18:22   107
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Вчера 23:11
Сказал(а) спасибо: 1444
Поблагодарили: 2023 раз(а) в 645 сообщениях
Всем привет, нужен прозрачный материал для изготовления прозрачного фонаря. Материал должен быть крепким и не хрупким (оргстекло очень хрупкое). Например поликарбонат. Какие идеи? где взять кругляк ~ 25 мм в диаметре.
Другой вопрос:
Купил повербанк. Что включает кнопка?
[Исправлено: veseliil, 04.03.2015 в 18:25]
veseliil вне форума   Вверх
Старый 04.03.2015, 20:51   108
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
Фото кишок.
Как вариант - может быть принудительно выключает повербанк?
obivatel вне форума   Вверх
veseliil (04.03.2015)
Старый 05.03.2015, 06:58   109
Посмотреть сообщение Сообщение от obivatel :
Как вариант
аварийный отстрел макета аккумулятора
Linx (05.03.2015)
Старый 05.03.2015, 07:34   110
Gogino2005
Аватар для Gogino2005
Последняя активность: 28.05.2020 07:55
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 102 раз(а) в 83 сообщениях
Купил повербанк.
Это не банк, а сарай какой то...
Про Xiaomi слышали?
Фонари: Convoy L6, Convoy C8, Skilhunt H03
Зарядки: OPUS BT-C3100 V2.2
Gogino2005 вне форума   Вверх
Старый 05.03.2015, 12:47   111
pav48
Последняя активность: 08.12.2023 03:33
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 29 раз(а) в 26 сообщениях
Здравствуйте!
Заказал на Fasttech.com несколько позиций, заказ отправили, а в адресе не указан
номер квартиры.
Т.е. есть почтовый индекс, область, город, улица, фамилия и имя, а квартиры нет(вроде указывал, но почему-то она не запомнилась).
Стоит ли беспокоиться о доставке и что теперь делать :
заранее ходить на почту и узнавать, не пришла ли мне посылка ?
pav48 вне форума   Вверх
Старый 05.03.2015, 13:02   112
Gogino2005
pav48, я бы зашел на свою почту и оставил координаты с просьбой маякнуть, как поступит отправление.
pav48 (05.03.2015)
Старый 05.03.2015, 13:04   113
99amper
Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
При зарядке телефона от ml 102 аккум 18650 сильно нагревается. Так и должно быть? К слову, сама зарядка тоже греется.
99amper вне форума   Вверх
Старый 05.03.2015, 13:04   114
pav48
Посмотреть сообщение Сообщение от Gogino2005 :
Да, я тоже к этому склоняюсь, спасибо.
Старый 05.03.2015, 13:17   115
Scythe
Аватар для Scythe
Последняя активность: 23.01.2016 13:46
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 27 раз(а) в 19 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от pav48 :
Наши почтовики просто уведомление поверх ящиков положили бы, а там какая фамилия их уже не волнует. Но не знаю, как там у ваших заведено.
Scythe вне форума   Вверх
Старый 05.03.2015, 13:51   116
Gogino2005
99amper, зависит от аккумулятора.
На своей заряжаю Sanyo 2600. Температура практически не меняется.
З.Ы. БП от телефона на 1.2А
99amper (05.03.2015)
Старый 05.03.2015, 16:19   117
99amper
По умолчанию
Юзаю панасоньки из ноутбука, аккумы в норм состоянии, сборка была в хорошем состоянии. Вот и думаю, нормально ли это. При чем все ноутбучные у меня так греются
Старый 05.03.2015, 16:45   118
Gogino2005
99amper, сегодня разобрал дохлую батарею от ноутбука.
Шесть банок Samsung. Сейчас две, на которых было максимальное напряжение (2.5В)
стоят в двух эмэльках на зарядке. 45 минут прошло. На ощупь пока ничего не чувствуется.
То есть, так же как и на заводских Sanyo, где нагрева нет совсем...
[Исправлено: Gogino2005, 05.03.2015 в 16:50] Причина: Фото на память
99amper (06.03.2015)
Старый 05.03.2015, 16:49   119
pav48
Добавил квартиру в адрес, возникла необходимость доплаты(вроде, из-за этого, по крайней мере, сумма доплаты возникла после этого, у меня заказ разбили на 2 части, 1 отправили, а 2 - еще нет, в ней и добавил квартиру).
Как мне это оплатить, чтобы моя сумма пошла на доплату туда, куда надо ?
Потому что есть надпись:
ID:	131845 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: pav48, 05.03.2015 в 16:55]
Старый 05.03.2015, 16:52   120
Gogino2005
pav48,
вам бы в специальную тему вопросы по Фасттеху задавать. Для порядка.
Время генерации страницы 0.12643 секунды с 16 запросами
