Просмотров в теме 138881   Ответов в теме 606   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 2
Старый 12.02.2015, 21:59 Автор темы   1
Последняя активность: 25.02.2015 17:55
По умолчанию Вопрос-ответ [часть VI]
Это шестая часть темы
Предыстория здесь
Доброговремени суток . Подскажите почему в фонаре дже бим DDR 26 не работает защищенный аккумулятор ROBITON 18650 3.7 V 2900m\Ah ( фонарь не включается )
В джет бим циклер аккумулятор работает .
[Исправлено: dsche, 12.02.2015 в 22:37]
D kondr вне форума   Вверх
Старый 12.02.2015, 22:49   2
По умолчанию Re: Вопрос-ответ [часть VI]
Посмотреть сообщение Сообщение от 99amper :
То есть, этот кембрик служит для того, чтобы не обрезая жилку, изолировать ее и все?
Ну, в общем да и для этого тоже, а ещё, поскольку он подвижный, то им можно чуть прикрыть место пайки потом.
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 12.02.2015, 23:39   3
WGF
Последняя активность: 19.07.2015 16:36
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 186 раз(а) в 82 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от D kondr :
Предыстория здесь
Гадаю по фотографии.
Так как Jet beam DDR26 является самозаряжающимся фонарем, для него скорее всего нужно использовать специальные аккумуляторы от Jet beam. Как я понял из картинки они имеют отличающуюся конструкцию. Возможно на плюсовой контакт выведен минусовой по контуру. Моя догадка. Он вообще не работает с обычными 18650, так как не может гарантировать правильный заряд чужого аккумулятора. Не правильный заряд может привести к взрыву Li-ion аккума, вот и перестраховываются.
WGF вне форума   Вверх
Старый 12.02.2015, 23:55   4
Посмотреть сообщение Сообщение от WGF :
Как понятно из картинки, этот аккумулятор ничем не отличается от обычного с защитой, разница только в месте расположения этой самой платы защиты, которая расположена не на минусе, а на плюсе.
А исходя из спецификации,
2. Battery: 1*18650 (rechargeable) / 2*CR123 (non-rechargeable)
наличия пружинок на плюсе и минусе и того, что аккумулятор с фонарём не идёт в комплекте, ему вообще должно быть пофиг какой аккумулятор вставлен.
Кстати, а от батарей-то фонарь работает?
И работает ли он, если замкнуть минус батареи на корпус, без хвостокрышки?
[Исправлено: Qwertus, 13.02.2015 в 01:31]
Старый 13.02.2015, 06:53   5
99amper
Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию
Но там сам провод короткий
99amper вне форума   Вверх
Старый 13.02.2015, 07:05   6
Сказал(а) спасибо: 6698
как он стал коротким, хватало же раньше.
в общем, не надо извращаться с одеванием трубок на короткие провода, поменяйте их совсем, раз уж достали драйвер.
а лишний припой со звезды уберите (расплавив и быстро стукнув от стол, или впитав в оплетку экранированного кабеля). только белую штуку перед пайкой не забудьте снять
galex вне форума   Вверх
99amper (13.02.2015)
Старый 13.02.2015, 09:08   7
grabber
Последняя активность: 12.11.2025 19:03
Сказал(а) спасибо: 28
Отправить сообщение для grabber с помощью ICQ
Небольшая задача. Есть кемпинговый светильник на некотором кол-ве индикаторных диодов с питанием от трех батарей размера D. Хочется переделать его на 2/4 18650 из батареи от ноутбука. Как реализовать зарядку этого всего? От 12в(сетевой адаптер от ЗУ XTAR либо прикуриватель) и 5в (ЗУ планшета в домашней розетке либо авто ЗУ с микро-USB)
grabber вне форума   Вверх
Старый 13.02.2015, 10:18   8
Посмотреть сообщение Сообщение от grabber :
Как
так.
в принципе достаточно, но от 5В будет долго заканчивать зарядку.
можно добавить для 5В отдельно модуль на tp4056 (они есть и микроусб),
надо только проверить, не будет ли утечки в цепь выхода предыдущего конвертера. проверял давно, вроде незначительная совсем, но если не так - придется поставить диод шоттки (соответственно скорректировав напряжение) или полевик, который будет запираться при подаче напряжения на вход 5В модуля
[Исправлено: galex, 13.02.2015 в 10:21]
grabber (13.02.2015)
Старый 13.02.2015, 11:11   9
померил, на заряженном аккумуляторе 10мА и далее падает. просто так для постоянного подключения не годится.
меняем концепцию:
модуль+конвертер. все. модуль выходом к батарее, а к его входу выход конвертера. питать по 5В через вход модуля, от 5 до 30 - со входа конвертера.
Старый 13.02.2015, 22:39 Автор темы   10
D kondr
ДДР 26 работает от 2х CR 123 . без хвостокрышки тоже работает
Старый 13.02.2015, 22:58 Автор темы   11
D kondr
Также работает от 18650 JET BEAM 2600 m\Ah 3.7 V
при зарядке акумулятора джет бима индикатор моргает 123456789
а когда пытался заряжать акумулятор робитон то очень часто моргает 9
Старый 14.02.2015, 00:57   12
Это с хвостокрышкой?
А есть ли ещё какие-нибудь аккумуляторы с защитой, без защиты?
Есть внешнее зарядное устройство?
Старый 14.02.2015, 01:32 Автор темы   13
D kondr
есть 2 штуки защищенные 18650 JET BEAM 2600 m\Ah 3.7 V
Работает с хвостокрышкой ( без хвостокрышки тоже работает )
Старый 14.02.2015, 01:34 Автор темы   14
D kondr
Внешнего зарядного устройства нет
Старый 14.02.2015, 01:34   15
1. Сравните их длину, может так получиться, что Робитон слишком длинный и не даёт закрутиться хвостокрышке до контакта с торцом тушки.
2. Сравните их минусовые контакты, а точнее ширину термоусадки, заходящую на минусовой контакт, может так получиться, что у Робитона она слишком широка и пружина хвостокрышки упирается в неё - контакта нет.
Старый 14.02.2015, 01:45 Автор темы   16
D kondr
штангециркулем померил они длинной 69 мм одинаковые
да скорее всего причина № 2 ширина разная у термоусадки
Старый 14.02.2015, 01:47 Автор темы   17
D kondr
у джет бим диаметр минуса 13 мм . у робитон 10 мм
и в фонарях разного диаметра пружины в хвостокрышках
Старый 14.02.2015, 01:52 Автор темы   18
D kondr
Подрезал термоусадку все заработало . Очень благодарю .
Старый 16.02.2015, 04:30   19
99amper
Где должен быть оринг: между стеклом и безелем или между стеклом и рефлектором?
Старый 16.02.2015, 05:44   20
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 01:44
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
иначе как оно защитит от воды?
witalen вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.12760 секунды с 16 запросами
