16879
68
Регистрация: 30.09.2013 Последняя активность: 25.11.2025 10:30
Сказал(а) спасибо: 82
Вечер добрый,
Несколько месяцев назад приобрел Convoy M2 2100mA. Не буду рассказывать как он мне нравиться и т.п. , короче : Последнее время заметил что он перестал греться на максималке , хотя не сказал бы что сильно хуже светит (трудно определить если стал светить чуть хуже). И ещё , иногда вдруг есть какие то "подмигивания" , не тухнет , а как будто изменяется мощность света сама по себе. Что ? За что ? Кто виноват? Лечиться? Выкрутил пилюлю , хотя вначале выкручивалось только кольцо , а после того как затянул и попытался открутить снова , она таки выкрутилась. Пайка одна мне там немного не нравиться. Фотограф из меня не ахти.
Сказал(а) спасибо: 2112
кнопку проверьте и фото сделайте без вспышки.
чуть олова капнуть не проблема. [Исправлено: surf839, 12.02.2015 в 02:45] |
Magvay (12.02.2015)
Понятно, спасибо.
Вижу , что надо дорабатывать там сям по мелочи. Провод припаян через жопу, пружинку на кнопке можно подпоять немного (припаяно в 3 местах: 1 отлично , 2 хреново) . Когда откручивалось кольцо на пилюле , под ним была сухая термопаста. Руки тянуться разобрать , почистить и собрать как надо. Пару вопросов: 1. Как разобрать пилюлю ? И какую термопасту использовать ? 2. На резбе есть какая то смазка/силикон.... Если буду чистить , сотрется. Чем ее заменить ? |
Во, это тоже может быть причиной, под прижимным кольцом её быть не должно.
Выкрутить кольцо, вынуть драйвер, всё. Касторка, литол, например. [Исправлено: Qwertus, 13.02.2015 в 00:23] |
Регистрация: 14.04.2014 Последняя активность: 12.03.2017 00:06
Сказал(а) спасибо: 16
Прочитайте мой пост №28 в этой теме https://forum.fonarevka.ru/... у меня была таже проблема с морганием...
Литол , резинку не убьет со временем ? Вазелин пойдет ? Кольцо выкручивал , тянул за пружину (не со всей дури конечно) , ничего не вылезло , что то где то держит как будто. Чтобы полностью вытащить драйвер , я полагаю надо отпаять СД. |
Я два года назад его как заложил, так он у меня до сих пор сохранился, колечки без изменений - эластичные, вздутий нет.
Возможно. Может провода разной длины от партии к партии. У меня длина позволяет вытащить всю конструкцию на столько, чтобы повернуть её на 90 градусов, примерно 10 миллиметров запаса. [Исправлено: Qwertus, 13.02.2015 в 01:04] |
Есть ли где наглядная разборка пилюли, как моей ?
А то я чото очкую... [IMG]http://s.ill.in****/i/news/630x373/112/112131.jpg[/IMG] |
пробовали без кнопки минус аккума на корпус коротить?
Нет, но думал об этом. Я думаю разницы не увижу явной. С чем я сравню?
Думаю (надеюсь) будет полезным перебрать, почистить, подпаять , термопасту поменять. Только правда через неделю смогу это сделать, как на работу вернусь,а то дома паяльника нормального даже нет. Спасибо огромное. Кстати, как разбирать пилюлю (тиски, или чем ухватить ) ? Или если наоборот : кольцо выкрутилось , а пилюля осталась в корпусе? Не хотелось бы царапать и колошматить. Есть ли простенькие варианты самодельных ключей под эти кольца ? А то замучил тонкие плоскогубцы, да и норовят соскочить постоянно. |
Ikif,
Не надо ни с чем сравнивать, просто когда вы напрямую без кнопки коротнете минус на корпус, вы уже точно будете уверены что дело не в кнопке. вот и всё. секунда делов то. метод исключения. |
Он с кнопкой светит нормально только процентов на 85-90 по мощности. Если закорочу и дело было в кнопке , он будет светить 100%. 10% я глазом не увижу , если только подержать закоротив долго и посмотреть на нагрев.
Обычно рук хватает, там не так сильно затянуто.
То можно вытащить рефлектор и попробовать выкрутить с той стороны. И таки термопаста там нужна только в одном месте - между подложкой СИДа и пилюлей. Если она есть между прижимным кольцом и платой-переходником, то её надо оттуда удалять, а не менять, ей там не место! [Исправлено: Qwertus, 13.02.2015 в 09:23] |
Ikif (14.02.2015)
День добрый.
Разобрал все , СД был приклеен термопастой криво - отверстия не совпадали , получается лежал или пережимал провода. Еле отодрал термопасту. Драйвер тоже разобрал - провода поменять и почистить (испачкан термопастой). Отпаял кольцо от драйвера и не заметил была ли одна звезда закорочена ... фонарь на 2100мА. Провода не какие то особенные ? В плане термостойкости изолятора. [Исправлено: Ikif, 17.02.2015 в 13:24] |
20
Намучился однако.
Вопервых , вообще нет места между драйвером и пилюлею, провода были придавлены. Расположил провода между чипами , взяв их покороче и чуточку потолще. Собрал драйвер в пилюлю , капнул термопасты , посадил СД и припоял - вроде все нормально получилось. Собрал все. Не работает вообще ..... Помню что длинна батарейки была впритык , а сейчас пружинки чуть подпаял , так видно не хватает по длине. Но прежде чем буду думать как и что надставить , попробовал включить без задней крышки , закоротив амперметром - вижу 200мА, что за фигня ... разобрал опять и нашел что отражатель коротит собой контакты(куда я провода припаял) на СД. Отпаял , решил взять провода как раньше по толщине , ну короче СД заляпал термопастой и руками , потер его спиртиком и ВСЕ , мутный стал аж матрицу не видно... Надо новый теперь заказывать. СД Т6 3С , на фастеке нет в наличии. [Исправлено: Ikif, 17.02.2015 в 18:55] |
