6938
31
Регистрация: 10.02.2015 Последняя активность: 15.11.2022 21:19
del
[Исправлено: topol1111, 10.02.2015 в 18:14] |
есть вот такой фонарь [IMG]
[/IMG] изначально он был 8.4 вольта . сгорел диод . заменил на Т6 который тут же сгорел . поставил новый Т6 и переделал акб на 4.2 вольта . теперь он просто горит на кнопку не реагирует . ищу драйвер с кнопкой нашел такой но не знаю пойдёт http://www.d******/ru/p/5v-8... |
Регистрация: 20.12.2015 Последняя активность: 01.04.2016 19:04
На драйвере 8 amc7135 каждая выдает 350mA, в сумме 2800mA. Одному t6 нужно для максимального свечения 2750-2950mA. В цепи будет 5 светодиодов работающих в режиме 230-260 люмен если включить максимальный режим.
[Исправлено: TROY_(54RUS), 20.12.2015 в 19:03] |
topol1111 (20.12.2015)
Регистрация: 20.12.2015 Последняя активность: 17.03.2016 15:37
4.2 в
[Исправлено: topol1111, 20.12.2015 в 20:44] |
topol1111, я бы не стал соединять параллельно все диоды - только параллельно-последовательно.
Дело не только в том токе, который отдаёт драйвер, но и в оммическом сопротивлении нагрузки, которая уменьшается во столько же раз, сколько одноимённых элементов запараллелить. Если 7 и, тем более, больше диодов, то это чуть ли не коротыш для этих "дохлых малышей" 7135, будь их там даже не 8, а хоть 10. Просто слишком низкое получается сопротивление нагрузки, особенно если фонарь должен гореть подолгу. (сказал интуитивно + опираясь на опыт во многом другом хреносозидательстве прошлого, так что можно не иметь ввиду) |
Речь, как-бы, про диод! Эти малыши абсолютно нормально стабилизируют ток на чистом КЗ. Заметно. Как раз тот случай, когда лучше жевать. |
Восходволчонка, забудьте о своём хреносозидательстве и засядте наконец-то за чтение форума, чтоб пургу не нести. |
Да, диод ещё и стабилитрон, как ни странно, а не только имеет некое оммическое сопротивление. Как же он тогда вообще является нагрузкой?
Мне этот 8-ми "цилиндровый" монстр нравится, да и вообще не вижу ему равных по мощи из линейников. Раз так, как вЫ говорите, то мне-то что. Уже иду подогревать, действительно, по времени больше нельзя откладывать
[Исправлено: Qwertus, 20.12.2015 в 22:59] |
17
например, диод потребляет ток Y=2А и напряжение на его "ножках" U=3v. оммическое сопротивление будет равно R=U/Y=1,5 (om). Стабистор, как и стабилитрон, хоть подключается и в другом направлении, но тоже стабилизатор напряжения https://ru.wikipedia.org/wi... Уже не первый раз слышу о некой лотерее на форуме, которой к тому же попрекают. Если кому от этого станет хоть немного легче, что подарит им более спокойные утро, день, вечер и ночь, то я прошу у модераторов отписать мой ник от любых грядущих в ближайшее время лотерей. А пока некоторые только и думают о розыгрышах в лотереях, я спрошу у владельцев многодиодных фонарей\фар. Поведуйте, плиз, диоды на своей плате подсоединены просто параллельно или каждый диод установлен через свой резистор, а уж потом эти звенья "диод+резистор" между собой спараллелены в общий котёл? [Исправлено: Fujitsu, 21.12.2015 в 00:01] |
topol1111, прошу извинить, что затронул тему многодиодных фонарей, так как сделал это случайно, ошибясь темами и не листанув страницу назад. Перепутал вот с этой темой https://forum.fonarevka.ru/...
А так, если что, то у меня самого много таких же вопросов, как и у тебя https://forum.fonarevka.ru/... и мне нужно будет как-то перестроить 8-ми вольтовый драйвер на работу от 4-х вольт, либо просто купить 2 подходящих 4-х вольтовых, либо сделать драйвер самостоятельно, отличный от классических... |
К диодам понятие "омическое сопротивление" неприменимо, это совсем из другой оперы. Применительно к диодам -- есть "дифференциальное сопротивление" и "сопротивление по постоянному току" в конкретной точке ВАХ для определенной температуры. Попрекают не лотерей, а загаживанием тем бессмысленными сообщениями. |
20
Подключаем в разрыв цепи амперметр, прикладываем вольтметр - есть нагрузка и её цифры. Вот и всё. Точно также и выходным каскадам важно именно это, а не где там резистивная нагрузка, где дифференциальная или ещё какая лампа, другая нагрузка, если конечно, она пассивная, а не импульсная, с которой совсем другое дело https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Fujitsu, 21.12.2015 в 00:14] |
