8189
Регистрация: 09.02.2015 Последняя активность: 12.02.2015 21:51
Здравствуйте! Есть маленький китайский фонарик на одном светодиоде. В описании продавца было написано, что он может работать от 1 АА батарейки или от аккумулятора 14500 3.7в. Сначала поставил батарейку 1.5в, фонарь светил, но не ярко. Решил подключить аккумулятор 3.7в, фонарь стал светить намного ярче. Потом снова поставил батарейку АА, а фонарь уже не светит. Снова подсоединил 3.7в - все в порядке, светит. Подскажите, что могло случиться? Можно ли сделать, чтобы фонарь опять мог работать от 1.5В?
Заранее спасибо! |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Т.е. теперь самый простой вариант - это использовать аккумулятор 14500?!
Только работать будет недолго. На этот раз светик сгорит
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
Фонарик разобрать, убедиться в отсутствии дырки под светодиодом, смазать термопастой подложку светика, смазать ею же резьбу пилюли(если есть такая), пользоваться пока не сгорит диод.А режим один?
Регистрация: 19.11.2011 Последняя активность: 11.03.2024 22:06
Сказал(а) спасибо: 54
Тогда разобрать и фото сюда.
Регистрация: 11.01.2013 Последняя активность: 11.11.2025 21:10
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 88 раз(а) в 57 сообщениях
Фонарь разобрал, фото пока не сделал. Ну да, внутри выводной светодиод. Еще индуктивность 10 мкГн и драйвер cx2601. А какое выходное напряжение делает этот драйвер? А то даташит не смог найти. Подскажите какую-нибудь компактную схемку на замену этой, чтобы светодиод от 1.5 в работал.
Регистрация: 26.11.2014 Последняя активность: 11.07.2018 14:47
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 79 раз(а) в 47 сообщениях
От таких токов светик сгорит, если мне не изменяет память, там порядка 50-100мА на него идет, в этом фонарике.
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 00:35
Все подобные драйвера работают по одному принципу. ОТ 1,5 в. (Думаю 2 вольта для него уже смертельно)
17
Собрал схемку из этой статьи http://www.sdelaysam-svoimi... и запихнул в фонарик. Теперь все работает от 1.5В. фонарь светит не хуже чем раньше.
Всем огромное спасибо за помощь!!! |
witalen (11.02.2015)
