Просмотров в теме 2652   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 07.02.2015, 21:20 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 10:59
Сказал(а) спасибо: 17533
Поблагодарили: 39406 раз(а) в 14589 сообщениях
По умолчанию И еще раз про интерфейс
После диалога с уважаемым Kelevratony о современных интерфейсах и активного использования SC62 - а также понимания, что все равно хочу собрать ей на замену какой-нибудь клевый кастом - еще раз задумался об оптимальном для себя интерфейсе под одну тактовую кнопку.
Получилось вот так:
Предусмотрено 8 (например) режимов, одна тактовая кнопка.
Короткий клик включает фонарь на любимом режиме (любом из восьми).
Короткий клик из включенного состояния выключает фонарь.
Удержание кнопки проматывает все режимы снизу вверх, начиная с самого слабого. Выбранный режим не запоминается.
Двойной клик из любого состояния активирует максимальный режим. Повторный двойной клик возвращает в предыдущее состояние.
Тройной клик активирует строб.
Четыре клика – индикация разряда.
Пять кликов – настройка любимого режима (выбираем любой из 8 предустановленных).
Эти команды срабатывают как из выключенного, так и из включенного состояния.
Все
Ну, на самом деле не все.
Если сделать пять кликов из максимума – появляется возможность настроить максимум, то есть поставить на даблклик любой из восьми режимов.
Если сделать пять кликов из строба – появится возможность изменить тип строба, а также поставить вместо него любой из восьми основных режимов.
Юзабельно? Интересно?
alyams (07.02.2015), exe72 (08.02.2015), PASHA (07.02.2015)
Старый 07.02.2015, 21:22 Автор темы   2
По умолчанию Re: И еще раз про интерфейс
Ну и следующий вопрос - как его сделать Поскольку программирование в AVR у меня пока на уровне обезьяны - что-то делать могу, но ничего током не понимаю. И не уверен, что освою его за те полтора-два месяца, которые буду добираться до программатора
Если взять за основу псевдозебровскую прошивку от уважаемого ceramic,
то я вроде понимаю, как в ней сделать переход в максимум из любого режима через даблклик и возврат обратно (хотя, наверное, можно сделать проще). И старт с даблклика в максимуме.
Промотка удержанием там есть.
Возможность запихать больше трех режимов в перебор удержанием вроде бы тоже есть.
Можно ли малой кровью положить туда же выбор любимого режима? Не в процессе прошивки драйвера, а уже на готовом фонаре? А возможность добавить строб?
Заранее большое спасибо за содержательные ответы.
Старый 07.02.2015, 22:38   3
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
так может программера найти проще на стороне, программа ж это текст, скопипастить можно из любой точки мира
Старый 08.02.2015, 01:35 Автор темы   4
А для бимшотов искать профессиональных фотографов А для написания FAQ нанять профессионального писателя
Ну то есть можно, конечно. Но если этот вопрос интересен не только мне, и можно будет решить его с помощью людей из той же песочницы, которым это будет интересно и по фану, и получить в итоге ещё одну клевую фонаревочную прошивку-конструктор - то это, ИМХО, предпочтительнее обращения к сторонним программистам. Тем
более далеким от фонариков, которым ещё все по десять раз придется обьяснять.
Ну и потом, все равно хочется немного поучиться самому, хотя бы на уровне сбора разных вариантов из готовых полуфабрикатов
Старый 08.02.2015, 01:39   5
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
fnksb, поменять интерфейс в готовой прошивке не так просто, нужно её всю раскурить. Проще попросить автора.
Старый 08.02.2015, 01:51 Автор темы   6
Насколько я понимаю, конкретно эта прошивка достаточно хорошо изучена форумчанами. Поэтому и интересна оценка возможностей ещё модернизации в таком направлении.
Если автору эта тема интересна и он сможет принять участие в процессе обсуждения, это будет прекрасно
Старый 08.02.2015, 09:45   7
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Програмлю иногда для себя если что-то понадобится, но что, как, на чем програмится в фонарях я не представляю ))) Рад помочь если разберусь.
По интерфейсу - а может кроме кликов - точки, добавить еще и тире - удержание. Тогда например вместо 5 кликов можно сделать точка-тире и т.п.
Время генерации страницы 0.11581 секунды с 15 запросами
