Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 12829   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 30.01.2011, 16:20 Автор темы   1
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
По умолчанию Настенный светильник
Давно обещал ребёнку сделать свет над кроватью, чтобы он мог перед сном читать. Наконец, добрался до выполнения обещания. Сделал всё за одну субботу.
Материалы:
2*XPG-R4 нейтральный белый
2*XPG-Q5 тёплый белый 7B
Китайский драйвер 900mA 10W Power Constant Current Source LED Driver (85~265V)
Кусок трубы из плексигласа цвета "Satin Ice"
Алюминиевый профиль 53.5х29.5х2.4 длиной 25см
Радиатор для электроники
Лист пластика для изготовления коробочки для драйвера
Кажется всё. Фотки тут. Картинок мало, я фотоаппарат сначала забыл, да и потом забывал фоткать. Но основные моменты изготовления есть.
Процесс изготовления боле-мене очевиден, задавайте вопросы, если что.
Старый 30.01.2011, 17:16   2
Aleksis
Аватар для Aleksis
Последняя активность: 12.11.2024 07:33
Сказал(а) спасибо: 19
По умолчанию Re: Настенный светильник
Главное эстетично и по глазам не лупит.
Aleksis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2011, 17:55   3
awl
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
Здорово. Надо попробовать сделать нечто подобное
Старый 30.01.2011, 19:12 Автор темы   4
ites
Аватар для ites
Посмотреть сообщение Сообщение от Aleksis :
Ну, я старался Thnx.
Старый 30.01.2011, 19:30   5
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Качественно сделано.
А я вот нейтральные R4 для освещения побоялся ставить, у них цветопередача вроде хуже чем у холодных.
Старый 30.01.2011, 20:06   6
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Интересно посмотреть на общий вид освещения от лампы. Сама лампа хороша, просто и аккуратно.
Про цветопередачу хуже, чем у холодных - полный бред. У холодных диодов цветопередача (в среднем) самая плохая, потом идут Outdoor, нейтральные, тёплые и лампы накаливания. Холодные годятся только для всяких коридоров и уличного освещения, где нужен просто неяркий свет неважно какого спектра и качества. А чтобы что-то рассматривать, необходимы тёплые или нейтральные диоды.
Старый 30.01.2011, 21:16 Автор темы   7
ites
Аватар для ites
Подозреваю, что CRI у них одинаковый. Даташит лень смотреть, но по велосипедному опыту знаю, что нейтральный белый самый комфотрый. На всякий случай смешал с тёплыми, чтобы не получилось "слишком бело", результат вроде неплох. Хотя сам спект несколько необычен, по сравнению с обычным "тёплым" от энергосберегаек, что по всей квартире.
В общем, конструкция получилась нормальная, при долгом использовании нагревается до состояния "рукам горячо, но держать можно", что, насколько я знаю, около 50 градусов. Для настенного светильника без сильных потоков воздуха, я считаю, это нормально.
В планах есть люстра, но туда, по моим прикидкам, надо около 20*XPG, и для охлаждения нужен уже вентилятор. Так что конструкцию пока думаю
Старый 30.01.2011, 21:22 Автор темы   8
ites
Аватар для ites
Каким образом это можно показать? Немного необычно, что белые стены в свете этой лампы становятся реально белее В общем, могу сфотать, например, при ББ установленном как дневной или AWB, но мне надо знать какой баланс ты считаешь показательным.
Ну там есть пара ляпов, но их не видно снаружи Конструкция действительно простая, я управился за один день после обеда. Себестоимость тоже невелика, по сравнению с магазинными аналогами. Да и аналогов то ещё поискать надо, чтобы в потребительском светильнике стояли XPG.
Старый 30.01.2011, 22:30   9
Dementyanov
Аватар для Dementyanov
Последняя активность: 16.01.2017 14:23
Сказал(а) спасибо: 5
Отправить сообщение для Dementyanov с помощью ICQ
Фото не открываются. говорит, Not found
Dementyanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2011, 22:57   10
AVSel
Аватар для AVSel
Не поленился залез в даташит на XPG:
Cree maintains a tolerance of ±7% on flux and power measurements and ±2 on CRI measurements.
Typical CRI for Cool White and Neutral White (3,700 K - 10,000 K CCT) is 75.
Typical CRI for Outdoor White (4,000 K - 5,300 K CCT) is 70.
Typical CRI for Warm White (2,600 K - 3,700 K CCT) is 80.
Minimum CRI for 80-CRI White is 80.
Minimum CRI for 85-CRI White is 85.
Minimum CRI for 90-CRI White is 90.
Аналогов не имеет однозначно, в магазинах на ХРG не встретить
Старый 30.01.2011, 23:41 Автор темы   11
ites
Аватар для ites
Посмотреть сообщение Сообщение от Dementyanov :
Насколько я помню, у тебя часто так с моими фотками Даже не знаю что подумать, кроме как на днс твоего провайдера, у всех открывается.
Старый 30.01.2011, 23:49 Автор темы   12
ites
Аватар для ites
Разве что-то другое говорилось? Холодный белый имеет цветопередачу точно не лучше, чем нейтральный. Судя по увеличение CRI к тёплому белому, нейтральный должен быть немного лучше, чем, холодный, но, скорее всего, не существенно. Холодный всё-таки не очень комфортен, кажется, хотя в некоторых помещениях уместен
Радует, что даже китайцы пока не убили стремление к самодельничеству совсем
Старый 30.01.2011, 23:56   13
Dementyanov
Посмотреть сообщение Сообщение от ites :
уй.. спасибо за напоминание.. я ж его в HOSTS прописал...
а рассеиватель - половинка той самой матовой трубки, купленной для холдеров, я правильно понял?
корпус симпатичный получился.
Старый 31.01.2011, 00:32 Автор темы   14
ites
Аватар для ites
А, точно, сайт переезжал, айпишник менялся, а у тебя в хостс видимо нет
Нет, это половинка другой трубы, диаметр другой. У холдера 50мм внешний, а тут 60 мм. Другая половинка этой трубы используется в другом светильнике:
Фиолетовый цвет -- не дефект съёмки, она правда с цветными диодами
Спасибо
Старый 31.01.2011, 03:47   15
John Jack
• Typical CRI for Cool White and Neutral White (3,700 K - 10,000 K CCT) is 75.
То есть равны, но не хуже. А если рассматривать не сферическую цветопередачу всего спектра в вакууме, а конкретные зелёный, жлтый и красный цвета - таки гораздо лучше.
Ну, бимшот не бимшот, но снять освещаемую лампой часть помещения или вроде того. Хотя если снимок будет неинформативным - ладно, верю на слово
И насчёт охлаждения, 50 градусов - это таки многовато. Я бы сделал отверстия на верхней и нижней стенках профиля, чтобы воздух мог проходить снизу вверх и уносить тепло. Ещё лучше расположить светильник вертикально, тогда получится вообще тяга по типу печной трубы.
Старый 31.01.2011, 09:25 Автор темы   16
ites
Аватар для ites
Не согласен, что 50, это много. У многих фонарики сильнее разогреваются, чуть выпусти из рук. Да и по даташиту, это вполне "комфортная" температура для диода, когда он ещё не перегрелся, учитывая потерю около 20 градусов на переход эмиттер-стар, итоговая температура "всего" 70 градусов.
По поводу отверстий я не до конца понял. Большая часть, точнее, практически вся, площади отделения под драйвер занята коробочкой с драйвером, там просто не пройдёт воздух. В "крылышках" установлен радиатор с вертикальными рёбрами, поток воздуха там проходит спокойно, отверстия там не нужны.
Ну а идея трубы, как можно видеть, у меня уже была применена в другом светильнике
[Исправлено: ites, 31.01.2011 в 09:30]
Старый 31.01.2011, 09:29 Автор темы   17
ites
Аватар для ites
На слово -- спектр светильника очень похож на спектр от фотовспышки. Одни и те же предметы, освещённые светильником и снятые со вспышкой, видятся на фотке и в жизни одинаковыми.
Время генерации страницы 0.15231 секунды с 15 запросами
